sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 17 Dez 2017 14:01 #21
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Sieht wirklich nach übler Fummelarbeit aus! Also hängt die Rückleuchte nur an einer Schraube die man nur erreicht wenn man Verkleidungsteile zersägt? Da hat dann aber jemand bei der Konstruktion nicht richtig nachgedacht! Hoffe meine Rücklichter halten noch etwas länger! In meinem Gaskasten ist ein verschraubter Durchbruch in dem Bereich! Rechts beim Wassertank sind zwei seitlich zugängliche Fächer. Hoffe ich kriege bei meinem Fahrzeug die Birnchen im Ernsfall ausgewechselt ohne irgendetwas zu zersägen!
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 17 Dez 2017 14:34 #22
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 486
Hallo Roadcruiser,
es sind z w e i Gewindestifte mit zwei Blechmuttern, die die Heckleuchte halten. Das kommt im Foto leider nicht so rüber. Ich hatte es da etwas einfacher, weil ich die neue Heckleuchte als Musterteil in der Hand hatte.
Die graue Plastikverkleidung geht sicher auch komplett rauszubauen, aber da hätte ich noch viel mehr zerlegen müssen. Und wer es nicht weiß, sieht die Sägeschnitte nicht. Sie verschwinden seitlich in der Heckgarage.
DU1313
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 17 Dez 2017 15:22 #23
  • Roadcruiser
Danke für das Bild! Bei mir sind es wohl ganz normale Muttern die auf den Gewindestiften sitzen. Zumindest rechts hinten ist eine gut zugänglich zu sehen. Die andere sitzt dann wohl weiter oben hinter der Verkleidung. Zumindest ist es erstmal für den Ernstfall gut zu wissen, das da zwei Muttern sind die man finden und lösen muss! Danke!
Letzte Änderung: von Roadcruiser.
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 21 Dez 2017 05:51 #24
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Wenn die Stiftlänge einen daran hindert, einen normalen Steckschlüssel anzusetzen, würde ich die vor dem Einbau absägen...
Gruß Mike
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 21 Dez 2017 06:54 #25
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
das sieht ja wirklich nach einer sehr "sparsamen Konstruktion" aus mit dem Ausbau der SBBR-Leuchte aus dem verbauten Innenraum.
Das macht selbst Volkswagen bei T5 deutlich besser, da geht das von außen bei geöffneter Tür/ Klappe.
Werde mich bei geeigneter Witterung bei meinem Celi mal auf die Suche machen, wie es dort möglich ist die Leuchten optimal zu demontieren. Wenn ich mir dazu ein "Spezialwerkzeug" baue, werde ich es hier schreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Strolch
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 21 Dez 2017 07:28 #26
  • Bungi
  • Bungis Avatar
  • Dank erhalten: 358
Hallo. In diesem Beitrag PDC Nachrüsten gibt es ein Bild mit dem original Griff vom Schraubenzieher der als Steckschlüßel für die Blechmutter verwendet wird. Schraubenzieher war bei Auslieferung mit dabei.
poesslforum.de/forum/umbauausbau/4753-pd...-control-nachruesten
1990-2004 Selbstausgebauter VW Bulli
2004-2008 Bürstner Alkoven 2,8 JTD
08.2017 - Clever Celebration, Citroen Jumper Kastenwagen 163 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaBe
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 21 Dez 2017 08:54 #27
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Man könnte meinen, ihr fahrt ne Harley :lol: :lol:
Was ihr alles so mitschleppt....
Habe natürlich das ursprüngliche Bordwerkzeug in Form des Wagenhebers dabei.(umgepackt in eine andere Hülle und liegt im Heizungsraum.)
Dann habe ich eine kleine "Erste-Hilfe"-Box. Diese enthällt :
1. kleine Rohrzange
2. ein paar Schraubendreher
3. kleinen Bosch-Akkuschrauber mit div. Zubehör
4. Kabelbinder (wichtig)
5. kleine Schraubenbox
6. Panzertape
7. Ersatztürschnapper für Badtür
8. Batterien
9. Taschenlampe
10. Multitool
11. Insektenspray (für alle Fälle)
12. Gasentnahme-Adapter für div. Länder
13. Wasseranschlussadapter div.
sinnvoller Werkzeugsatz für Kastenwagen 21 Dez 2017 23:06 #28
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar Autor
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
KaWaBe schrieb: Moin,
Bei einem nackten Kasten lassen sich die Rücklichter ganz schnell aus- und wieder einbauen. Die Öffnung in der Säule ist groß genug.
Ich habe auf einer Messe mal bei anderen Herstellern nachgeschaut, seitdem weiß ich, es kann noch sehr viel schlimmer kommen.
Ich kam mit einem Maulschlüssel am besten klar.
Celebration 2016/17
