Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 30 Aug 2020 10:44 #11
  • Bayard
  • Bayards Avatar
  • Dank erhalten: 85
Position wird automatisch erkannt.
Grüße Ernst
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten...
Pössl Summit 600 ohne Plus! - Citroen 163Ps - Heavy - 200W Solar ... und vieles mehr
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid, HaraldG
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 30 Aug 2020 11:23 #12
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ich würde es ja gern glauben, aber wie erkennt das Auto, daß der Reifen jetzt an anderer Stelle ist?
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 30 Aug 2020 11:55 #13
  • Hoppefant
  • Hoppefants Avatar
  • Camping mit Herz
  • Dank erhalten: 32
Vermutlich durch den im Radnabenbereich immer gleich sitzenden Empfänger....??? (So kenne ich es von meinem PKW)
Alternativ wäre es möglich durch Erkennen der Funksignalstärke. Ähnlich, wie du zu Hause dein Wlan ausmessen kannst.
_______________________________________________________________
Schöne Grüße und bleibt gesund!
Chris
2019er VanTourer 600 D auf Fiat 150MJ2;
Letzte Änderung: von Hoppefant.
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 30 Aug 2020 16:26 #14
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
kann ich durch eigene Erfahrung bestätigen - Sensoren werden nach dem Reifentausch vorne/hinten erkannt.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid, axel500, HaraldG, peter pan
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 04 Sep 2020 19:02 #15
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
funktionierte bei unserem 2017-Jumper wie beschrieben. Der Reifentausch wurde ohne Fehlermeldung vom System akzeptiert. Danke für die Hinweise!
Viele Grüße Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 05 Mär 2021 09:40 #16
  • Trucker1967
  • Trucker1967s Avatar
  • Dank erhalten: 67
Habe jetzt mal wegen der ungleichen Reifenabnutzung vorne/hinten die Räder von vorne nach hinten gewechselt und dabei ist mir aufgefallen das das Reifendruckkontrollsystem auch nach 100km nicht erkennt das ich die Reifen von vorne nach hinten gewechselt habe.
Es erscheint zwar keine Warnmeldung also das System funktioniert aber als ich mal im vorderen rechten Reifen die Luft ein wenig rausgelassen habe erscheint die Meldung hinten rechts zu wenig Luft.
Das wechseln der Räder von vorne nach hinten ist also ohne Probleme möglich man sollte aber bei einer möglichen Warnmeldung wegen zu wenig Luft immer im Hinterkopf haben es könnte auch der andere Reifen auf der jeweiligen Seite sein.
Clever Celebration light, 163 PS, 16 Zoll Alufelgen, Trittstufe, 2. Aufbaubatterie.
Markise, Maxxfan, Horrex-Insektenschutz für die Hecktüren
Folgende Benutzer bedankten sich: Acid, peter pan, Otto-faehrt
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 23 Mär 2021 21:04 #17
  • Otto-faehrt
  • Otto-faehrts Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hallo zusammen. Mich plagt seit jeher genau diese Frage, wie arbeitet das RDS bei unseren Jumper. Weder das Handbuch gibt Auskunft, noch
habe ich das Gefühl, von den Fachwerkstätten darüber etwas eindeutiges zu hören. Es kommt immer diese stereotype Antwort "Lernt sich an".
Anlernen bedingt aber das Erkennen der Position des Sensors am Wagen (VL,VR,...). Ich denke vielmehr, die Sensoren haben eine ihrer ID
bei Auslieferung zugeordnete Position. Informationen vom Sensor mit der ID 1 liefern Daten, die das Steuergerät als "Reifenluftdruck vorn links"
interpretiert. Wird dieser Sensor nach hinten rechts gebracht, interpretiert das Steuergerät diese Daten immer noch als "vorne links", sie kommen
vom Sensor mit der ID 1.
Die Erfahrungen von Trucker1967 machen dieses System sehr wahrscheinlich. Dass es bei ihm anfänglich zu keinen Meldungen kam, kann nur
daran liegen, dass keiner der Reifen die Warnschwelle für seine Radposition unterschritt. Erst durch das absichtliche Ablassen von Luft wurde
diese Schwelle unterschritten.
Ich finde es bedauerlich, dass man bei einem derart sicherheitsrelvanten System seitens des Käufers/Anwenders auf eigenes trial and error
angewiesen ist.
Ich werd's jedenfalls auch noch ausprobieren.
Servus und g'sund bleiben!
2WIN PLUS heavy; Bj: 2017
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 24 Mär 2021 19:45 #18
  • Sepp1974
  • Sepp1974s Avatar
  • Dank erhalten: 319
heute in der Citroen Werkstatt gewesen. Meister gefragt wegen Reifenwechsel.... System erkennt die Position der einzelnen Reifen. Sollte dies nach ein paar Kilometern nicht der Fall sein, kommt die Werkstatt wieder ins Spiel.
Gruß Sepp
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 16 Apr 2021 09:12 #19
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich habe meine Reifen vor kurzem von vorne nach hinten getauscht ohne Probleme. Keine Fehlermeldung.
Europa & Zentralasien 2023
Citroen Jumper III: Reifen von vorne nach Hinten wechseln und Reifendrucksensoren 16 Apr 2021 11:04 #20
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
UHamm schrieb: Ich würde gern wissen, wie das Steuergerät den Reifen identifiziert.
Woher soll es die neue Position erkennen?
Die Reifenposition kann über die Rotationsperioden und die Rotationsrichtung erkannt werden. Die einzelnen Sensoren haben unterschiedliche IDs, aber diese sind nicht fest mit einer Position am Fahrzeug verknüpft. Es gibt auch nur einen Empfänger, und dieser muss nicht mit Richtantennen o.ä. ausgestattet sein.
Wer es etwas genauer wissen will, was da im Hintergrund passiert, dem empfehle ich dieses sehr interessante Dokument: www.nxp.com/docs/en/application-note/AN5322.pdf
Ob das genau so in unseren Fahrzeugen passiert, weiß ich nicht, aber vermutlich wird es so oder ähnlich ablaufen.
Die Folgerung daraus ist übrigens, dass ein paar KM im Ort mit einigen Kurven ausreichen sollten, um die Reifenpositionen zu identifizieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, jaja
Letzte Änderung: von konfetti.
