Leistungsverlust 163 PS-Citroen 22 Dez 2017 23:17 #1
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 247
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Mein Citroen mit der 163-PS-Maschine benimmt sich manchmal merkwürdig. Mitten auf der Autobahn, Tempo so zwischen 100 und 130 km/h, scheint er plötzlich keine Lust mehr zu haben. Er zieht für einige Minuten kaum noch, reagiert kaum noch auf das Gas und die Diesel-Momentan-Verbrauchsanzeige klettert auf bis zu 36 Liter. Dann plötzlich ist alles wieder gut. Teilweise "verhungere" ich neben einem LKW, wenn ich ihn überholen will. Keine Kontrollleuchte leuchtet und die Citroenwerkstatt findet keinen Fehler im Speicher. Bin bereits zwei Mal dort gewesen. Das ist sehr merkwürdig. Bin vor Jahren mal einen Passat Diesel gefahren, bei dem sich der Turbo verabschiedet hat. Das Gefühl ist ähnlich, nur das Fänomen beim Citroen tritt vollkommen unerwartet und nicht vorhersehbar auf. Ich und meine Werkstatt sind ratlos. Das ist nervig, zumal das Auto bislang knapp 10500 km gelaufen ist. Wer hat auch diese Fänomen oder hat schon mal davon gehört? Probleme gibt es auch mit dem linken Blinker auf der Autobahn. In 80 Prozent der Fälle blinkt er nur einmal beim Antippen und nicht mehrfach. Auch kein Fehler im Speicher. Dafür gab es ein Update von Citroen, doch das hielt nur knapp 350 Kilometer. Ist auch dieses Problem bei jemanden aufgetreten?
Clever Celebration 2017, 163 PS, Truma 6 DE, Klimaauto, Abnehm.Hängerkupp. und viele weitere Dinge
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 22 Dez 2017 23:22 #2
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 2356
Kann dein Leistungsverlust mit der Reinigung des Partikelfilters zusammenhängen?
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 22 Dez 2017 23:32 #3
  • Wattsegler
Hab ich auch erst gedacht, doch bei nur 10500 km Laufleistung? Zumal dies ja beispielsweise bei der jüngsten 700 Kilometer-Etappe bestimmt vier Mal auftrat.
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 07:11 #4
  • Reisestahl
  • Reisestahls Avatar
  • alles wird gut!
  • Dank erhalten: 114
Ich hatte das Problem mal mit meinem Peugeot Diesel, da war ein Schlauch von einem Marder angefressen.
Ich glaube es war der Turbolader!
Norbert
Clever Runner 5/2019 in Siber mit Heavy, Solar,Leder grau,Dieselheizung,ORC 18Zoll ,Schwenkbad,
2x 150 Ah LiFePo4 von Liontron
Folgende Benutzer bedankten sich: ddederichs
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 10:43 #5
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 2833
Es gibt eine endlose Reihe von möglichen Fehlern.
Ich würde wohl etwas Geld in die Hand nehmen und mir einen obd2 Adapter + App besorgen.
Damit lassen sich alle möglichen Werte vom Motor auslesen .Ladedruck Temperaturen Gaspedal Stellung und so weiter.
Nur mal ein Beispiel: trittst du das Gas voll durch und es wird nur halbgas angezeigt ist wohl das E- Gaspedal fehlerhaft .da dieses falsche Signal für die Motorsteuerung aber durchaus plausibel ist wird es keinen Fehler im Speicher hinterlegen.
Macht natürlich Arbeit die eigentlich Citroen machen sollte - aber es hilft ja nichts.
Grüße Bert
2win+, 2017, light,163PS, Euro6, 170mm ZLF, Goldige M9, 250Wp Solar, RT 100, LiFeYPO4, 1Kw WR. MAXXFAN.
8,6lVerbrauch, Honda 1100XX .
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 14:50 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 359
Hatte auch mal sowas bei nem anderen Fahrzeug - Sensor am Turbolader defekt. Da ging allerdings gleichzeitig mit dem Leistungsverlust die Warnlampe an (und irgendwann einfach wieder aus). Habs die ersten Male ignoriert, aber irgendwann wurde es häufiger, dann bin ich halt in die Werkstatt.
Ohne Warnlampe mag es aber sein, dass man im Fehlerspeicher nichts findet. Das ist dann schon schwieriger.
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 17:02 #7
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 2894
Könnte es sein das sich der Partikelfilter freibrennt ?
Das erklärt die hohe Verbrauchsanzeige.
Du musst die Hütte mal auf der AB schnell fahren und den 6. Gang vergessen.
Das ist kein "normaler Diesel",sondern ein Renndiesel,der braucht auch Drehzahl,sonst versifft der Motor von innen.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 17:14 #8
  • Cello
  • Cellos Avatar
Für mich hört sich das an wie ein Defekt am Schubumluftventil des Turboladers.
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 18:04 #9
  • dieduerrs
  • dieduerrss Avatar
  • 2win +
zum Thema Blinker:
Kann es sein, dass du den Blinkerhebel einen Moment zu lange hälst ?
Dann blinkt meiner auch nur 1x, wenn ich den Hebel nur kurz antippe 5x.
Hat mich auch schon verwirrt...
Schöne Weihnachtstage und Gruß
Jo
Leistungsverlust 163 PS-Citroen 23 Dez 2017 18:51 #10
  • crusinlobster
  • crusinlobsters Avatar
  • Dank erhalten: 356
@Klaus, schwer vorstellbar, aber leider sehr oft erlebt. Verschiedenen Marken, kein Fehler kein Defekt.
Die einzigen die das mal richtig ernst genommen haben war Toyota.
2020 - Hobby Optimus Prime
12018 - 2020 MegaMobil 640 Revolution
Peugeot Boxer
Sponsoren
