Fernlicht und Blinkerschaltung 08 Jan 2018 21:10 #1
  • Knul1112
  • Knul1112s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 39
Hallo, vielleicht bin ich Grobmotoriker...
aber oft, wenn ich den Fernlichtschalter betätige, geht auch dieser verflixte Blinker los und blinkt treu und brav 3-mal...gibt's ne Möglichkeit den Blinker so zu schalten, dass dieses Autobahnblinken wegfällt. Ist zwar praktisch, aber der Fernlichtschalter/-Hebel ist so 'intelligent' zu bedienen, dass es fast unmöglich ist beim Auf oder Abblenden nicht auch zu blinken.
Citroen, 150 PS Pössl 2Win R 25 Jahre Sondermodell, Rückfahrkamera, Markise, Solaranlage mit 180 Watt, 2x100 AH Ultimatron, Wechselrichter, TV SATund mehr
Fernlicht und Blinkerschaltung 08 Jan 2018 21:30 #2
Kann man wahrscheinlich nicht, sollte der Citroenhändler wissen und damit verschoben in die Rubrik Basisfahrzeuge
Der blinkt auch im Stadtverkehr 3 mal oder?
Folgende Benutzer bedankten sich: Knul1112
Fernlicht und Blinkerschaltung 08 Jan 2018 23:20 #3
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Das hab ich mir auch gedacht. Inzwischen klappt es meistens: Ich entferne jetzt die linke Hand ganz vom Lenkrad, um das Fernlicht zu betätigen. Anscheinend führte der Kontakt zum Lenkrad bei mir zum leichten Verziehen der Zugrichtung.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Fernlicht und Blinkerschaltung 08 Jan 2018 23:42 #4
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Ebenso ungeschickt bis nervig: man will nur kurz den Blinker einschalten, so geht er nicht mehr zurück ohne hartes Gegenlenken, was auf der AB weniger anzuraten wäre. Also blinkt man kurz nochmals nach, wieder nix. Jetzt wirds inzwischen hektisch, einmaliges Blinken auf die entgegengesetzte Seite um irgendwie den Blinker auszubekommen, klappt nur manchmal. Möchte nicht wissen was der nachfolgende Verkehr sich über mein Discogezappel so denkt.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Groovy, 2cec642910f6f03f6fca4d54d8e6e1d2
Letzte Änderung: von Weißergnom.
Fernlicht und Blinkerschaltung 09 Jan 2018 11:22 #5
  • DU1313
  • DU1313s Avatar
  • Dank erhalten: 484
Nein, Du bist kein Grobmotoriker. Beim Fiat ist das genauso. Betätigt man den Fernlicht/Abblendlichtschalter, fühlt sich ab und an mal der Blinker mit angesprochen. Ich habe das beim Fiat-Service nachgefragt, die haben nur mit der Schulter gezuckt. Aber nach einer Weile hat man den Bogen raus: genau nach oben ziehen ohne zu verziehen. Ist eine blöde Konstruktion...
DU1313
Fernlicht und Blinkerschaltung 09 Jan 2018 11:35 #6
  • Groovy
  • Groovys Avatar
  • Dank erhalten: 50
Das trifft es gut. Der Versuch zu korrigieren macht es nur noch schlimmer.
Fernlicht und Blinkerschaltung 09 Jan 2018 13:32 #7
  • guenoopy
  • guenoopys Avatar
  • Dank erhalten: 240
@knul1112
Um das Mehrfachblinken abzustellen brauchst du ein Blinkrelais das diese Funktion nicht hat.
viele Grüße aus dem Pott Ele und Gueni
RC 600 eisengrau metallic Ducato 130PS Comfortmatik seit Mai 2018
100W Solar, Markise,AHK für Fahradträger, SOG, Goldschmitt Federn Hinterachse
Rückfahrkamera; Mono Control CS
Folgende Benutzer bedankten sich: Weißergnom, Knul1112
Fernlicht und Blinkerschaltung 09 Jan 2018 14:58 #8
  • Weißergnom
Erzähl. Wäre ja phantastisch, wenn ich keine Massenkarambolage mit meinem Verhalten auslöse.
Das Steck-Relais müsste sich doch im Sicherungsbereich, links unterm Lenkrad befinden. Jetzt gilt es nur das richtige zu finden.
Danke für den Tipp
Fernlicht und Blinkerschaltung 09 Jan 2018 15:31 #9
  • Souplesse
  • Souplesses Avatar
  • Dank erhalten: 759
Also das dreifach-Blinken finde ich grundsätzlich schon sehr sinnvoll. Das unbeabsichtigte Blinken beim Fernlichtbetätigen passiert mir auch ab und zu und es nervt. Das ist schlicht nicht gut konstruiert.
Wenn ich mich zwischen dem Dreifachblinken und dem Verzicht darauf wegen dem Fernlicht entscheiden müßte, lebe ich lieber mit der Fernlichtproblematik.
Das dreifache Blinken ist einfach viel zu oft sehr praktisch.
Just my 2 cents
Frank
Fernlicht und Blinkerschaltung 09 Jan 2018 15:43 #10
  • Lobo
  • Lobos Avatar
  • Dank erhalten: 72
wenn meiner wenigstens nur 3 x blinken würde, er blinkt immer 5 x , das nervt. Kann man das ändern ?
Gruß Heribert
Globestar 600L Citroen 2,2 150PS
