was macht eigentlich euer Reserverad/Ersatzrad denn so....? Immer mal wieder wollte ich doch und heute nach drei Jahren war es soweit...
Ich hatte es schon befürchtet, zumindest von innen her war es ein sehr trauriger Anblick....
Von außen eine gesunde Patina......
Aber der Rost musste runter, sowohl an der Felge innen wie auch an der Befestigung. Das Rad runterlassen war überhaupt kein Problem, hätte ich das mal früher gemacht oder zumindest mal etwas Fluidfilm geopfert......
Darunter am Fahrzeug sah es bestens aus, nur an den Schrauben etwas Rostansatz, da war nie Fluidfilm dran...wie konnte ich nur...?!
Die Felge von innen habe ich vom Rost befreit und überlackiert, sowie die Halterung am Bowdenzug auch...
Außen nur mit Wasser und ein wenig Spülmittel gereinigt und Fluidfilm in die Sicken gedrückt.
Jetzt kommt noch eine Behandlung mit Fluidfilm am Fahrzeug und der Reifen bzw. die Felge bekommt ebenfalls eine Schutzschicht drauf, aber erst wenn der Lack durchgetrocknet ist. Den Luftdruck habe ich mal auf 4,7bar gesetzt..
Gruß Detlef
