Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 14:36 #1
  • Knipser
  • Knipsers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Hallo zusammen.
Hätte da mal eine Frage B) .
Weis vieleicht jemand ob ein Pössl Summit 600 Plus serienmässig mit ein Reserverad ausgeliefert wird oder mit Pannenset oder Runflat oder oder oder zumindest einen Reserveradhalter?
Habe mein WOMO auf der CMT im Januar Betellt und Nicht darauf geachtet und nachgefragt ob das zum Lieferumfang gehört.
mfg
Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 16:29 #2
  • bella bionda
  • bella biondas Avatar
  • Dank erhalten: 14
Laut online Prospekt mit Reserverad.
Summit 600 Plus mit Aufstelldach - EZ 05/18 - weiß - 2. Boardbatterie - besiedelt von 1-4 Minimalisten
Folgende Benutzer bedankten sich: Knipser
Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 16:44 #3
verschoben in die Basisfahrzeuge. Soweit mir bekannt, werden alle Pössl / Clever mit Ersatzrad ausgeliefert.
Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 17:02 #4
  • Dank erhalten: 10666
Google hat das gefunden und in dem Prospekte in der PDF Datei, steht vollwertiges Ersatzrad
Letzte Änderung: von Big-Red.
Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 17:41 #5
  • rafraf
  • rafrafs Avatar
  • Dank erhalten: 8
Reserverad ist hinten unterhalb der Garage am Boden befestigt.
Summit 600 plus
Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 19:59 #6
  • Big Black
  • Big Blacks Avatar
  • Dank erhalten: 74
Da wäre dann noch interessant, ob das Reserverad in der bestellten Größe der Bereifung (bei mir 16 Zoll) und auf welchen Felgen geliefert wird...
Helmut
Früher Zeltcaravan Trigano Venus
Summit 600+ EZ 3/19
Reserverad Kontrolle 21 Mär 2018 21:14 #7
  • gerub
  • gerubs Avatar
  • Dank erhalten: 153
Big Black schrieb: Da wäre dann noch interessant, ob das Reserverad in der bestellten Größe der Bereifung (bei mir 16 Zoll) und auf welchen Felgen geliefert wird..
Hallo Helmut,
keine Sorge, alles perfekt, bleib ganz entspannt.
Das Reserverad hat 16" und ist aus Stahl. Der passende Adapter für die montierten 16"-LM-Felgen zum hinaufziehen unter das Fahrgestell im Pannenfall befindet sich im Werkzeugkasten.
Allzeit pannenfreie Fahrt, Gruß gerub
Seit 1990 11 verschiedene WoMo’s
Okt. 2017 - 3/2018 Pössl Summit 600 plus auf Citroen, 163 PS
Seit 2/2023 Dethleffs Globetrail 640 auf Ducato 8, 160 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: axel500, Big Black
Reserverad Kontrolle 18 Sep 2018 19:12 #8
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
was macht eigentlich euer Reserverad/Ersatzrad denn so....? Immer mal wieder wollte ich doch und heute nach drei Jahren war es soweit...:whistle:
Ich hatte es schon befürchtet, zumindest von innen her war es ein sehr trauriger Anblick....
Von außen eine gesunde Patina......
Aber der Rost musste runter, sowohl an der Felge innen wie auch an der Befestigung. Das Rad runterlassen war überhaupt kein Problem, hätte ich das mal früher gemacht oder zumindest mal etwas Fluidfilm geopfert......
Darunter am Fahrzeug sah es bestens aus, nur an den Schrauben etwas Rostansatz, da war nie Fluidfilm dran...wie konnte ich nur...?!
Die Felge von innen habe ich vom Rost befreit und überlackiert, sowie die Halterung am Bowdenzug auch...
Außen nur mit Wasser und ein wenig Spülmittel gereinigt und Fluidfilm in die Sicken gedrückt.
Jetzt kommt noch eine Behandlung mit Fluidfilm am Fahrzeug und der Reifen bzw. die Felge bekommt ebenfalls eine Schutzschicht drauf, aber erst wenn der Lack durchgetrocknet ist. Den Luftdruck habe ich mal auf 4,7bar gesetzt..
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, Schwedenreiser, Chilli, Roadcamper BEAGLE, Sperling, peter pan, Sallys Dad
Reserverad Kontrolle 18 Sep 2018 19:39 #9
Hallo Detlef,
ich habe mal den Titel etwas aussagekräftiger gestaltet ;-)
Bei Gelegenheit könntest du die Aktion an meinem Fahrzeug wiederholen. Man sieht ja, dass gewisser Handlungsbedarf besteht.
Bei meinem ersten Wohnmobil war das Ersatzrad im Motorraum und war dort tatsächlich geschützter untergebracht.
Reserverad Kontrolle 18 Sep 2018 20:05 #10
  • knusperknorps
  • knusperknorpss Avatar
  • Dank erhalten: 880
Habe auf mehreren Fahrten schon auf das Reserverad zurückgreifen müssen. Also gut dass ein vollwertiges an Bord ist. Allerdings konnte ich immer noch zum nächsten Reifenhändler fahren. Einmal in Spanien habe ich mich mit Hilfe des Kompressors hingerettet, da die Felge zu fest angezogen und nicht lösbar war. Der kleine Kompressor gehört deshalb zur Grundausstattung (ist ja auch gut für Fahrräder o.ä.).
Entscheidend ist, dass man vor Ort den richtigen Ersatzreifen der richtigen Sorte (Marke) dabei hat. Der Reifenhändler vor Ort kann diesen dann dann auf die Alufelge aufziehen, auch wenn er das gefahrene Modell nicht vorrätig hat. In Südeuropa ist nach meiner Erfahrung z.B. Conti eher selten auf Lager. Michelin dagegen schon eher.
Bisher: Globecar Campscout, 3,0L, Automat. Getriebe, div. Innen- und Außenumbauten.
Jetzt: ML-T 580, Bj. 2016, 163 PS, Wandler-Automatik 7G, Breite 222 cm, Länge 699 cm
