Manuelle Klimaanlage defekt 11 Mai 2018 15:51 #21
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
Der Wagen ist fast neu, Klimaservice wird alle 2 Jahre Empfohlen. Wenn vorher Kühlmittel entweicht muss die Anlage undicht sein, dies wäre dann ein eindeutiger Produktionsfehler und gehört zur Garantie.
Als Tipp , mach mal die Anlage an und horch draussen ob der Klimakompressor "rasselt" , wenn dem so ist fehlt Kältemittel. (Motor muss natürlich laufen, und vielleicht bissl Gas geben)
Clever Vario Kids 600
Folgende Benutzer bedankten sich: fry
Manuelle Klimaanlage defekt 11 Mai 2018 16:47 #22
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Na ja, eigentlich ist das Problem ja etwas anders gelagert, denn egal, ob genug Kühlmittel enthalten ist oder nicht: Das Problem, dass die Klima-LED je nach Gebläsestufe an oder aus ist, ist ja auf jeden Fall eine Fehlfunktion und sollte nicht abhängig davon sein, ob genug Kühlmittel auf der Anlage ist. Wenn das Kühlmittel fehlt, kühlt sie halt nicht und es kommt je nach gewählter Gebläsestufe "normale" Luft aus den Ausströmern. Also nicht abspeisen lassen.
VG Martin
