Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 21:32 #1
  • fry
  • frys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Hallo zusammen, haben den Citrön Jumper Euro 6 aus 2017 mit manueller Klimaanlage.
Wenn wir bei aktuell 27 Grad die Klima anschalten so funktioniert dies nur in Stufe 2 des Gebläse. 1 geht die Lampe der Klimaanlage aus. Wenn man auf 2 schaltet geht sie wieder an, bei 3 und 4 geht sie wieder aus. Ist das nornal?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Tim
Clever Vario Kids 2017
Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 21:42 #2
  • Dank erhalten: 10666
Verschoben in Basisfahrzeuge.
Folgende Benutzer bedankten sich: fry
Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 21:43 #3
  • Wanderfalke
  • Wanderfalkes Avatar
  • Dank erhalten: 262
Hallo Tim,
egal bei welchem Fahrzeug, ist die Funktion der Klimaanlage unabhängig von der Stufe des Gebläses.
Detlev
... Pössl Summit 600 plus, Heavy 16", Aluminiumgrau metallic, Thule Markise, 100 W Solar, 2er Fahrradträger, Sat TV, Dynavin Navi, AHK, 2. Batterie 95 Ah ... bei der Anmeldung ist dann ein Sunmit 600 plusQ draus geworden!
Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 21:48 #4
  • fry
  • frys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 11
Ok, Danke! Dann ist es vmtl das beste mal den Citrön Händler aufzusuchen. Mir war jetzt im Winter (6 grad) aufgefallen das sie gar nicht anging. Da hatte der Citrön Händler mir gesagt das es unter 12 Grad wohl so sein könnte... Dachte es gibt vllt noch weitere Einschränkungen;)
Letzte Änderung: von fry.
Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 22:03 #5
Was sagt die Bedienungsanleitung dazu?
Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 22:13 #6
  • Wanderfalke
Hallo Tim,
na ja, wenn ich ehrlich bin und mich in die Klimaanlage versetzen, dann hätte ich auch Zweifel ob ich bei 6 Grad Lust hätte anzuspringen und
meine normale Funktion zu erfüllen.
Detlev
Manuelle Klimaanlage defekt 07 Mai 2018 22:32 #7
  • Acid
  • Acids Avatar
  • Dank erhalten: 157
Es gibt Klima-Anlagen, bei denen auf Lüfterstufe 0 die Lampe ausgeht, was ja Sinn macht. Oben beschriebener Fall macht so keinen Sinn.
Gruß Acid
Standort: Ostwestfalen
Wagen: roter 2017er Celebration mit div. Gimmicks
Manuelle Klimaanlage defekt 08 Mai 2018 06:29 #8
  • Marvik59
  • Marvik59s Avatar
  • Camper bis ins Grab
  • Dank erhalten: 170
Hi,
Natürlich muss die Klimaanlage auch bei 6 Grad funktionieren sogar bei unter null denn man kann das Teil auch zum Entfeuchten der Luft und somit der Scheiben benutzen. Außerdem glaube ich nicht , dass die manuelle Klima einen Temperaturfühler hat .
Das sollte sich auf jeden Fall einen Werkstatt anschauen . Vielleicht eine andere als der Seppel mit der 6 Grad Aussage.
Bei Lüfter 0 geht unsere auch aus .
Viele Grüße Wolfgang
Pössl Roadcruiser, Fiat 160 Ps Automatic , größtenteils überflüssige Assistenzsystheme, Maxi Fahrwerk . Keine Markise , kein Solar, kein Sat und eine Dachhaube die echt keine Geräusche macht. Pössl neu erlebt seit 13.01.2021. Kein klappern, keine Geräusche, leiser Motor . Ich bin im Womo Himmel .
Folgende Benutzer bedankten sich: ccaab724473d47b50fc6ac82436a9a97, fry, Midget
Manuelle Klimaanlage defekt 08 Mai 2018 06:52 #9
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Kommt bei voller Sufe bei euch dann Eis kalt
raus oder eher kühle Luft.... hab bei mir das
empfinden das die Luft vor dem Winter kühler raus
gekommen ist.... bin mir da aber nicht sicher ...
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Manuelle Klimaanlage defekt 08 Mai 2018 07:29 #10
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Marvik59 schrieb: Natürlich muss die Klimaanlage auch bei 6 Grad funktionieren sogar bei unter null denn man kann das Teil auch zum Entfeuchten der Luft und somit der Scheiben benutzen. Außerdem glaube ich nicht , dass die manuelle Klima einen Temperaturfühler hat .
Irrtum! Zumindest, wenn ich nach meinen Bedienungsanleitungen meiner bisherigen Fahrzeuge gehe. Dort werden ohne Ausnahme alle Klimaanlagen ab einer Temperatur von unter ca. 4-7 Grad abgeschaltet. Diese Funktion dient dem Schutz der Anlage. Dann ist nachweislich nix mehr mit Entfeuchten.
Kann sein, dass sie keinen Temperaturfühler hat, dann orientiert sie sich aber zumindest an dem Temperaturfühler des Fahrzeuges selbst. Und nein, geregelt wird aber so oder so nix bei der manuellen Anlage!
Steve
