Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 09:48 #11
... sagt dann aber nichts über den Federungskomfort ...
einfach austesten, zwischen 1,5 und 2,5 sollte sich eine Einstellung finden lassen, die sich weder schwammig noch zu hart fährt
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 10:36 #12
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
2 Bar
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 11:24 #13
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
Max 1.5 bar :woohoo:
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 14:40 #14
  • Totto
  • Tottos Avatar
  • Dank erhalten: 124
3 bar auf Empfehlung des Einbauers
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 14:51 #15
  • KlausVillach
  • KlausVillachs Avatar
  • Dank erhalten: 48
Im unbeladenem Zustand ca. 1bar, im Reisetrim (3,4t) ca. 2bar
Klaus aus Villach, der mit dem Fremdfabrikat
Vantourer 600 auf Peugeot Boxer 2016, 130PS
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 16:17 #16
  • Roadcruiser
@ KlausVillach: Deine Aussage versteh ich nicht so richtig! Wenn ich die Karre belade steigt dadurch der Luftdruck in den Bälgen automatisch und ich lass wieder auf 2 Bar ab um den gleichen Federungskomfort zu behalten. Das gleiche gilt auch bei unterschiedlichen Lastenverteilung links wie rechts. Meines Erachtens sollte man immer beladen wie unbeladen mit dem gleichen Luftdruck an beiden Bälgen fahren um die Fahreigenschaften konstant zu halten.
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 16:39 #17
  • doppelgrau
  • doppelgraus Avatar
  • Dank erhalten: 177
Für die Fahrdynamik will man ja eigentlich, dass die Federwege immer gleich sind.
Die Zusatz-Luftfedern entlasten ja die Blattfedern um einen Teil der Last, der recht linear mit dem Druck skaliert. Erhöht man die Last und hält den Druck konstant, federt der Wagen hinten tiefer ein und die Federwege verändern sich. Für konstante Federwege müsste man den Druck auf der Achse erhöhen, die zusätzliches Gewicht bekommt. (Irgendwo mal jemand vorgerechnet, das es etwa 200kg pro BAR ist, das die eine Luftfeder die Blattfeder entlastet)
Letzte Änderung: von doppelgrau.
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 17:02 #18
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
8" LF Goldschmitt - nach BA 0,5 - 4,0 bar
Komfortbetont bei ca. 2,0 to an der Hinterachse mit 0,7 - 1,0 bar
Stabil über Autobahn und Landstraße ca. 1,5 bar
mit erhöhter Bodenfreiheit bei ca. 2,5 bar
An der Fähre maximale Höherlegung mit 6 bar (im Schritttempo)
Folgende Benutzer bedankten sich: Peluche
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 20:56 #19
  • KlausVillach
  • Dank erhalten: 48
@Roadcruiser
@doppelgrau danke, ich hätte es nicht besser erklären können.
Bei 2bar im unbeladenem Zustand, poltert der Wagen wie ungefedert über schlechte Straßen, bei 1bar auf der selben Strecke wie mit der Sänfte getragen, heute nochmal getestet.
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 21:50 #20
  • Bernd5
  • Bernd5s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Habe auch einen Kompressor eingebaut, dadurch ist man flexibler.
Lt. meinem Verständnis würde ich auch bei höherer Last den Druck leicht erhöhen.
Muss es aber erst noch probieren.
Globecar Style auf Ducato 250, MT150, Photovoltaik 120 W, Heckleiter, Dachbox, Luftfederung, LED Tagleuchten, Lederlenkrad, Rückfahrkamera, SOG 2, Schrank- und Garagenbeleuchtung mit LED und Fernbedienung, Eisschranklüfter, AHK, Fahrradträger, Reifendrucksensor........
