Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 15 Mai 2018 21:32 #1
  • Bernd5
  • Bernd5s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 10
Hallo Forum
wer von euch hat eine Zusatzluftfederung hinten und mit wie viel Druck fahrt ihr normal herum?
Ich habe mir kürzlich eine einbauen lassen und bin noch am probieren ob der optimalen Einstellung.
Gruß Bernd
Globecar Style auf Ducato 250, MT150, Photovoltaik 120 W, Heckleiter, Dachbox, Luftfederung, LED Tagleuchten, Lederlenkrad, Rückfahrkamera, SOG 2, Schrank- und Garagenbeleuchtung mit LED und Fernbedienung, Eisschranklüfter, AHK, Fahrradträger, Reifendrucksensor........
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 15 Mai 2018 21:39 #2
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
So knappe 2 bar.
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 15 Mai 2018 21:54 #3
  • Marvik59
  • Marvik59s Avatar
  • Camper bis ins Grab
  • Dank erhalten: 170
Hi,
Jo zwischen 1,5 bis max 2 bar.
Gruß Wolfgang
Pössl Roadcruiser, Fiat 160 Ps Automatic , größtenteils überflüssige Assistenzsystheme, Maxi Fahrwerk . Keine Markise , kein Solar, kein Sat und eine Dachhaube die echt keine Geräusche macht. Pössl neu erlebt seit 13.01.2021. Kein klappern, keine Geräusche, leiser Motor . Ich bin im Womo Himmel .
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 15 Mai 2018 22:11 #4
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6174
Normalerweise 1,8 bis 2 Bar.
Gruß Jens
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 15 Mai 2018 22:21 #5
  • Bernd5
  • Dank erhalten: 10
Danke für die Werte
Mein Schrauber hat 3 bar eingestellt. Da ist er schon ganz schön hoch hinten. Habe jetzt ca. 2,5 bar eingestellt.
Werde also noch etwas runtergehen mit dem Druck.
Danke
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 07:06 #6
  • 666evil666
  • 666evil666s Avatar
  • Dank erhalten: 69
Um die 2 bar, werde es aber auf maximal 1.5 bar reduzieren.
Grüsse Dani
Pössl 2WIN Vario ¦ 370W Solar (2 x 110W & 2 x 70W) ¦ Markise ¦ RFK ¦ 18" ORC mit Goodyear Vector 4 Seasons G2 255/55 R18 109V XL ¦ DuoControl mit 2 Gasfilter (1 x 11kg Alufalsche mit Aussenbetankung & 1 x 10kg SafeFill) ¦ Cytrac DX Vision inkl. 24" TFT ¦ OmniStep ¦ PDC
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 07:37 #7
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Bei "nur" 1,5 bis 2bar würde auch die Fahrradpumpe passen. Macht das einer, oder habt ihr alle einen Kompressor?
Gruß Jens
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 07:55 #8
  • 666evil666
  • Dank erhalten: 69
Kompressor
Grüsse Dani
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 08:34 #9
  • Dank erhalten: 10975
meist 1,5 bar.
Natürlich mit Kompressor, spare damit ja auch die Keile
Mit wieviel Druck in der Zusatzluftfederung fahrt ihr 16 Mai 2018 09:07 #10
  • Der Bert
  • Der Berts Avatar
  • Dank erhalten: 3153
Handpumpe
1.5 - 2.0 Bar
Einmal mit 0 bar messen eimal mit max. Bar messen ( die Höhe) optimal ist dann eine Einstellung, die genau zwischen den Werten liegt .
So ist gleich viel Platz zum ein und aus federn da.
