Anlasserproblem nach nur 6.000km 10 Aug 2018 16:54 #1
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1917
das geht ja gut los. Nach nur 6.000km Laufleistung fängt unser "Dicker" an, zu mucken. Beim Starten sieht es so aus, dass in ca. zwei von drei Fällen der Wagen nicht anspringt. Vielmehr hört es sich so an, als würde der Anlasser "frei drehen". Vorglühdauer hat darauf keinen erkennbaren Einfluss. Eher scheint es, dass die erfolgreichen Starts tendenziell ohne Vorglühen auskommen. Ja, ist noch Garantie, ja, der Urlaub steht natürlich direkt vor der Tür, ja, ich habe die Suchfunktion genutzt ;) Hat jemand schon ähnliches erlebt bzw. eine Idee zur Ursache oder Lösung? Dank Solar und Tripple Charger + Booster sind alle Batterien auf Anschlag voll - am Strom liegt es vordergründig wohl nicht. Und wer jetzt wieder etwas von Fiat vs Citroen schreiben möchte, würde mir damit nur bedingt helfen ;)
Lars
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Anlasserproblem nach nur 6.000km 10 Aug 2018 17:45 #2
  • Klevi
  • Klevis Avatar
  • Dank erhalten: 101
Hallo Lars,
habe selbst keine Ahnung, aber vielleichtg bringen diese Seiten etwas Licht in die Angelegenheit
www.motor-talk.de/forum/anlasser-dreht-l...ommentlistJumpMarker
Gruss
Klaus
Vario 545 -Fiat 148 PS - Diesel Standheizung - Markise - Heki -
200 W Solar - Radio- Rückfahrkamera - Luftfederung - Batteriecomputer - Ladebooster - Lifepo4 270Ah -
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer
Anlasserproblem nach nur 6.000km 10 Aug 2018 18:03 #3
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Tippe auf Magnetschalter am Anlasser. Konnte man zumindest früher wieder gangbar machen, wie es heutzutage/beim Jumper ausschaut - gute Frage... :side:
Bisweilen hilft auch moderates Klopfen mit einem Hammer auf den Anlasser, um so einen hängenden Magnetschalter kurzfristig zur Bewegung zu nötigen. Sollte allerdings keine Dauerlösung sein! ;)
Letzte Änderung: von Meck.
Anlasserproblem nach nur 6.000km 10 Aug 2018 19:33 #4
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Wenn der Anlasser frei dreht, ist es nicht der magnetschalter, sondern das Ritzel. Da hilft auch kein klopfen. Da gibt es nur den Austausch. Sollte aber kein unlösbares Problem sein, da Anlasser ein Verschleißteil sind. Also ab in die Werkstatt
Anlasserproblem nach nur 6.000km 11 Aug 2018 15:45 #5
  • Youngtimer
Danke für Eure Tipps und Einschätzungen. Der Link auf motortak ist auch sehr informativ. Da das Phänomen heute noch gar nicht auftrat, baue ich drauf, dass ich damit noch durch den Urlaub komme, um danach dann mehr Zeit für einen Werkstattaufenthalt zu haben. Andernfalls gibt es halt „Spaß“ mit FCA . Ist halt eine Risikoabwägung.
Lars
Anlasserproblem nach nur 6.000km 11 Aug 2018 17:08 #6
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Moinsen,ich hatte das an unserem Bulli und auch am Käfer. Wenn es der Magnetschalter ist,dann macht es nur Klack,das war's dann auch,da kann der Hammer helfen.
Dreht der Anlasser ,dann ist was anders kaputt.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Anlasserproblem nach nur 6.000km 11 Aug 2018 20:01 #7
  • wolsa
  • wolsas Avatar
  • Dank erhalten: 76
wenn ich z.B. den Motor vor einer Bahnschranke abstelle und den Zündschlüssel stecken lasse ist meiner schon öfters nicht gleich angesprungen, obwohl der Anlasser ganz normal dreht. Ich muss dann den Zündschlüssel kurz abziehen und dann neu starten.
Mir wurde gesagt, dass dann die Wegfahrsperre den Schlüssel nicht gleich erkennt. Das gleiche ist mir früher auch schon bei neuen Mietfahrzeugen passiert. Mein Citroenhändler hat davon noch nie etwas gehört.
Wenn ich vor einer geschlossenen Bahnschranke den Motor abstelle, ziehe ich den Schlüssel kurz ab und gleich wieder rein und kann dann später wieder sofort starten.
Gruß wolsa
Dethleffs Classic 90, Fiat 160 PS Automatik
Anlasserproblem nach nur 6.000km 11 Aug 2018 20:55 #8
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Probier mal den 2ten Schlüssel...
Wenn "OK" bissl "Bremsenreiniger" auf den Bart vom 1ten und sauber machen.
Klingt komisch, klappt aber ...dannundwann.. ;-)
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 08:29 #9
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Wenn bei mir die Handbremse nicht angezogen ist, startet der Motor nicht.
Bin ich auch erst spät drauf gekommen, denn in der Bedienanleitung steht dazu nix.
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 09:15 #10
Das heist der Motor startet nur bei angezogener Handbremse? Das ist mir neu
