Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 09:16 #11
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Bei mir ist das so. Definitiv.
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 10:01 #12
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Das mit der Handbremse muss ich mal testen .
Bei mir war es mal wenn ich den Schlüssel nach
dem Stecken zu schnell gedreht habe ging dann auch nichts. Wieder raus und rein und langsam und
er ist Angesprungen..
Clever Celebration 163 Ps Porforndorot
Extras sind Tv und Radio mit Kamera und Navi
Ausgeliefert am 21.8.2017
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 10:07 #13
  • Meck
  • Mecks Avatar
  • Dank erhalten: 335
Solche Zickereien kenn ich ja sonst mur von meiner Ducati-Diva! :lol: Wobei, FIAT ist ja auch ein Italiener...
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 11:50 #14
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Tommel schrieb: Bei mir ist das so. Definitiv.
Bei mir, oder genauer bei meinem Citroen, definitiv nicht.
Man kennt aber unterschiedlcihe Philosophien der Hersteller. So ist es bei manchen Auto-Herstellern nicht möglich, den Motor im Leerlauf zu starten (ohne getretene Kupplung. Vielleicht gibt es Länder, die so etwas vorschreiben, und Tommel hat eine Version erhalten, die den Export in solche Länder erlaubt.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 12:19 #15
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Vielleicht kommen daher auch die unterschiedlichen Versionen bei den Schlössern, bei den Herstellerbezeichnungen etc.
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 12:27 #16
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1917
Hm.. die Handbremse nutze ich so selten.. wäre mir aufgefallen, wenn dem so wäre. Aber ein Hingucker ist es beim nächsten Start. Das Thema mit der Geschwindigkeit hatte ich aber auch schon - nur dass dann gar nichts lief. Und da half tatsächlich nur Schlüssel raus, in Ruhe wieder rein und nach Gedenksekunde dann Zündung und nochmal später Anlasser.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Anlasserproblem nach nur 6.000km 13 Aug 2018 18:00 #17
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Also meine Zitrone startet mit und ohne Handbremse.
Anlasserproblem nach nur 6.000km 14 Aug 2018 13:47 #18
  • Floh329
  • Floh329s Avatar
Hab das mit der Handbremse jetzt getestet. Meiner
starten immer egal ob oder mit Handbremse oder
ob mit Kupplung treten oder ohne......
Wie gesagt nur wenn ich manchmal zu schnell Dreh
dann verweigert er...
Anlasserproblem nach nur 6.000km 14 Aug 2018 16:11 #19
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Nur mal so am Rande, der TE hat keinen Citroën sondern einen Fiat. Da ist Motor und Getriebe bekanntlich unterschiedlich und damit auch der Anlasser. Auch die Geschichte mit dem anspringen beim Jumper hat der Ducato meines Wissens nicht.
Trotzdem, bei mit (Jumper) springt der Motor an ob mit oder ohne Handbremse oder Kupplung. Was definitiv bei mir auch ist, dass er nicht durchstartet wenn ich zu schnelle den Schlüssel rum drehe, da haben ja einige ein Softwareupdate für bekommen. Ich werde irgend wann im September mal zu einer richtigen Citroënwerkstatt fahren und das ansprechen.
Durchdrehen, wie beim TE, kann eigentlich nur das Zahnrad sein, es fährt nicht richtig aus.
mfg
Anlasserproblem nach nur 6.000km 20 Aug 2018 12:50 #20
  • Youngtimer
um das Thema abzuschließen, der Tipp mit der Wegfahrsperre ist es gewesen. Bei genauem Hinsehen wird in dem Lichterzirkus, der bei Zündung im Armaturenbrett zu sehen ist, auch das kleine Schloss-Symbol angezeigt. Bei Nutzung des Zweitschlüssels taucht das Problem nicht mehr auf. Werde also den Hauptschlüssel mal einer Generalreinigung unterziehen und sehen, ob das zielführend ist.
Vielen Dank für Eure Unterstützung, die ich in diesem Forum sehr schätze
Lars
Lars
