Nebelscheinwerfer 23 Feb 2016 10:18 #1
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar Autor
  • Dank erhalten: 415
Morsche liebe Leut,
habe leider noch keinen Beitrag gefunden zum Thema "Nebelscheinwerfer nachrüsten", darum nerve ich mit dieser weiteren Frage.
Pössl hat mal wieder (wie allzu oft) das Extra Nebelscheinwerfer abgewinkt. Gibt`s nicht - geht nicht, wenn Stoßfänger lackiert wird!
Sicherlich geht es aber zum Selbsteinbau. Muss ich was besonderes berücksichtigen, was könnte ich übersehen,
was wäre ein preisleistungsmäßig gutes Produkt?
Scheinwerfer findet man im Netz. Einen beleuchteten Schalter ebenso der irgendwo in der Konsole integriert werden kann.
Plan oder Idee für Kabeldurchführung und wo ich den Strom (Sichrung?) abzapfen kann habe ich nicht.
Vielleicht hat jemand Zeit...... Danke :-))
Rob grüßt
Nebelscheinwerfer 23 Feb 2016 10:31 #2
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
hallo,
die Frage nach Nebelscheinwerfer währe für meine Welt ein neues Thema
Nebelscheinwerfer konnte ich bei meinem Fahrzeug mit bestellen und es steht so auch im
Katalog von Pössel.
Nebelscheinwerfer 23 Feb 2016 13:51 #3
  • Geck015
  • Geck015s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Habe meinen auch mit Nebelscheinwerfern bestellt.
Es liegt wahrscheinlich an der Kombination mit der lackierten Stoßstange.
Hier könnte ich mir durchaus vorstellen, dass aus irgendwelchen Logitsichen Gründen bei Fiat/ Citoren nicht möglich ist.
2016er Pössl 2WIN plus | Eisengrau | Thule Markise | SOG | Alden Solar 100W | MegaSat TV | Fahrradträger | ORC 18" | VB Airsuspension Coil Spring VA + HA |
Nebelscheinwerfer 23 Feb 2016 17:32 #4
  • Charly6189
  • Charly6189s Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo Zusammen
Also ich habe meinen Duc auch ohne Nebelscheinwerfer gekauft, da er so beim Händler stand. Da dachte ich die Nebellampen kann man Nachrüsten. das geht anscheinend nicht ohne großen elektrischen Eingiff. Da muss das ganza CanBus System
geändert werden so sagt mein Fiathändler und das wäre eine sehr teure Angelegenheit. Natürlich kann man das bestimmt
über die Methode mit Relais und so auch installieren aber das würde er nicht in der Werkstatt machen da 1. noch Garantie auf den Auto sei
und 2. wenn etwas an der CanBus einheit wäre hätte er Probleme mit Fiat. Also ich werde das jetzt so machen warten bis die Garantie weg ist
und dann mit Relais und LED Nebellampen (ziehen nicht soviel Strom) das ganz dann so zu umgehen, Er hat mir dann auch Bilder
gezeigt wo es welche trotzdem über das CanBus probiert haben zu installieren und der ganz Block dann ein verschmorter Plastikklumpen war
was nicht ganz billig war alles wieder zu reparieren :S
Das nur zur Info bin da auch nicht der große Techniker und hoffe ich wurde da gut beraten :dry: :dry:
Fiat Ducato 150 Multijet Pössl Roadcruiser FR
Umsteiger von Ford Nugget 2007 HD 130 PS
Nebelscheinwerfer 25 Feb 2016 09:24 #5
  • Weißergnom
Interessant....bin aber darüber nicht glücklich.
Im Prinzip brauche ich nur wie beim zusätzlichen Amping einen direkten Kontakt zur Autobatterie der natürlich
entsprechend abgesichert wird, das Relais, ein beleuchteter Schalter (für den Tüv)
So gesehen umgehe ich allen elektrischem Original und das mit der Garantie dürfte aus dem Wege geräumt sein. Bin kein Stromer, aber das dürfte im Prinzip machbar sein und evtl. nicht mal so aufwendig.
Mit den LED ist ein guter Tipp.
Wenn es plötzlich Dunkel wird, war was falsch :-))
Nebelscheinwerfer 25 Feb 2016 10:13 #6
bin zwar gelernter Stromer nur was ist Amping?
Nebelscheinwerfer 27 Feb 2016 07:38 #7
  • Weißergnom
:cheer: :) ....Entschuldige, ich bin Tontechniker im Studio/Livebereich und verwende unbedacht Umgangssprache.
Ganz einfach. Amping = Endstufe
Rob grüßt
Nebelscheinwerfer 01 Mär 2016 09:03 #8
  • Charly6189
  • Dank erhalten: 23
Hallo Zusammen
Ja genau so dachte ich auch, früher hat man das auch so gemacht. Aber es ist ein Eingriff in die Elektrik und die sind da ganz schnell
wenn ein Fehler auftritt und nicht erklärbar ist suchen die bis jemand dem schwarzen Peter zuschieben können.
Ein Bekannter (er fuhr einen Nugget) hatte mal Probleme mit der Zentralsteuerelektik des Campingaufbaus die haben
2 Jahre herum bebastelt ihm die Garantie verweigert nur weil er selber das Radio eingebaut hatte und das Bedienteil
der Steuereinheit heraus und wieder hineingeschoben hatte. Bis er dann in einer kleinen privaten Werkstatt den Kabelstrang Stück für Stück
nachgegangen ist und festgestellt hat das die Hinten auf Höhe der Küche eine Schraube eingedreht hatten die zu lang war und ein Plus Kabel
angritzt hatten. Wenn er dann auf schlechter holpriger Strasse gefahren ist gab es Kontakt mit der Schraube und die Steuereinheit was defekt.
Die habe 6 Einheiten ausgetauscht und den Fehler nicht entdeckt, er hatte dann so die Nase voll das er das Auto danach verkauft hat.
Also ich warte noch ab und dann wird gebastelt :) :)
Nebelscheinwerfer 01 Nov 2017 16:05 #9
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
gibt es zu diesem Thema neue Erfahrungen???
Hat in der Zwischenzeit vielleicht jemand den Mut gehabt und Nebelscheinwerfer nachgerüstet?
Wie habt ihr das gemacht?
Ich möchte für die schlechte Jahreszeit gern etwas mehr Licht -vor dem Auto- haben.
Bei einer ordentlichen, fachgerechten Nachrüstung mit OT dürfte es nach meinem Verständnis keine Probleme mit der Garantie geben. Aber ich habe auch noch nicht mit Citroen darüber gesprochen. Das liegt daran, dass ich keine solche Vertragswerkstatt in der Nähe habe oder kenne. Und auf eine Aussage am Telefon gebe ich im Kfz-Gewerbe -sofern unbekannt- eher wenig. (alle ehrlichen Kfz-tler mögen mir verzeihen)
Nebelscheinwerfer 01 Nov 2017 16:13 #10
  • Foxifan
  • Foxifans Avatar
  • Dank erhalten: 818
ich hatte das Gleiche vor, meine Fiat-Werkstatt meinte, das wäre kein Problem, trotzdem riet sie mir dazu bis nach Ende der Garantiezeit zu warten, da sie vorher Probleme mit Fiat wegen des Eingriffs im Garantiefall bekommen würden.
Ich werde also warten und es nach zwei Jahren machen lassen.
Manfred
Seit 19.07.2016 Roadcar 640 Fiat 3.0 Ltr. Automatik , Markise Thule Omnistor 6300, Rainstopper und Multianker, Beiboot: Scuddy Premium Quad
