Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 26 Sep 2018 20:07 #1
  • Rufus
  • Rufuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Hallo!
Ich bin relativ neu hier im Forum und habe im Juni diesen Jahres einen Celebration bekommen. Ich habe mir diverse Modifizierungen
einbauen lassen und auch selbst eingebaut. Unter anderem HEO-Safe Zusatzschlösser für die Vordertüren und ein HEO-Safe 1760
Van Security für die Schiebetür. Jetzt steht der Winter vor der Tür und mir stellt sich folgendes Problem. Ich möchte aus den verschiedensten
Gründen die Batterie über den Winter ausbauen. Wenn ich jetzt die Türschlösser der Vordertüren verschließen will bleibt mir zum Aus-
steigen nur die Schiebetür übrig, besonders weil an der Schiebetür das HEO-Safe Schloß von außen abgesperrt wird. Doch wenn ich dann bei
versperrten Türen die Batterie ausbaue komme ich nicht mehr in mein Fahrzeug, weil nur die Fahrertür mit dem Schlüssel zu- und aufgesperrt
werden kann. Klar, geladene Batterie wieder einbauen und der Funkschlüssel öffnet mit der Zentralverriegelung die Türen. Doch wenn, aus irgendwelchen
Gründen auch immer, die Batterie versagt und die Vordertüren mit den HEO-Safe Schlösser von innen versperrt sind komme ich nicht mehr in mein Fahrzeug.
Und solche Sachen kommen sicher dann vor wenn man am Ar... der Welt irgendwo im Wald steht und das nächste Kaff meilenweit weg ist.
Jetzt meine eigentliche Frage. Ist es möglich das Schloß der Fahrertür mit dem Schloß der Schiebetür zu tauschen? Augenscheinlich sind diese baugleich
und ein Tausch der Schlösser evtl. möglich. Vorausgesetzt das Steuergerät oder sonstige Elektronik mitspielt. Dann könnte ich durch die Schiebetür aus-
steigen und diese mit dem Schlüssel auf- bzw. absperren. Ich werde mich natürlich auch an Citroen wenden um die Frage zu klären, aber falls jemand
damit Erfahrung hat, bitte antworten. Es könnte durchaus sein das die Problematik auch für andere interessant ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: BKim, Django
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 11:16 #2
Hallo neues Mitglied,
willkommen im Forum.
Wir haben hier übrigens auch eine Rubrik
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-sich-vor
Es wird gerne gesehen, wenn man sich da vorstellt.
Verschoben in Basisfahrzeuge
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 11:22 #3
mach es nicht so kompliziert und lass die Batterie drin.
Wenn du die Heos tauschen willst, frag dort mal nach was da geht
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 12:55 #4
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
Kann man nicht die Hecktür per Schlüssel öffnen?
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 13:22 #5
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
Hallo, ich finde die Idee nicht schlecht. Die Hecktür kann man nicht mit dem Schlüssel öffnen. Alternativ wäre auch der Tausch von Fahrertür- und Hecktürschloss möglich.
#Vario499 – Wer möchte denn die Heos tauschen??
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 13:29 #6
der Rufus
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 13:53 #7
  • BKim
  • BKims Avatar
Hallo Micheal, wenn man den Text genau durchliest ist es unmissverständlich, dass die Schlösser vom Kastenwagen getauscht werden sollen. Es macht doch keinen Sinn die Heos zu tauschen und es wäre außerdem unmöglich, Gruß Bernhard
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 14:58 #8
Er schreibt : Ist es möglich das Schloß der Fahrertür mit dem Schloß der Schiebetür zu tauschen. Da die Schiebetür serienmäßig kein Schloß hat, können es nur die Heos sein
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 16:29 #9
  • GB260
  • GB260s Avatar
Vario499 schrieb: Er schreibt : Ist es möglich das Schloß der Fahrertür mit dem Schloß der Schiebetür zu tauschen. Da die Schiebetür serienmäßig kein Schloß hat, können es nur die Heos sein
Was wiederum keinen Sinn ergibt, da die HEOs vollkommen unterschiedlich sind.
Er möchte wahrscheinlich die schließzylinderlose Schiebetür mit dem Schließzylinder der Fahrertür ausstatten, da an der Schiebetür das HEOsafe außen angebracht ist und man somit die Schangs hat, bei Stromausfall die Schiebetür mechanisch zu öffnen. Was an der Fahrertür durch den innen sitzenden HEO verhindert wird.
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 19:33 #10
  • syberbruno
  • syberbrunos Avatar
Frag doch mal nach ob es ein Schloss mit Schließung für die Schiebetür gibt. Ansonsten ist ein Schloss in der Hecktür...
