Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 19:55 #11
  • GB260
  • GB260s Avatar
  • Dank erhalten: 113
syberbruno schrieb: ... Ansonsten ist ein Schloss in der Hecktür...
Das ist konträr zu der Aussage von BKim weiter oben: "Die Hecktür kann man nicht mit dem Schlüssel öffnen." Was ist richtig?
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbauen? 01 Okt 2018 20:04 #12
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Da es scheinbar seitens Sevel eine Änderung gab und neuere Fahrzeuge keinen Schließzylinder mehr in der Hecktür haben:
Nachsehen, ob da ein Schließzylinder ist, und schon weiß man, ab man die Hecktür mit dem Schlüssel aufschließen kann.
Mein im Sommer 17 produzierter Jumper hat dort einen Schließzylinder.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 20:08 #13
  • GB260
  • GB260s Avatar
Gerade nachgeschaut: Bei mir hat die Hecktür ein Schloss. Jumper EZ 05/18. Und schon ist das ursprüngliche Problem kein Problem mehr. Im Falle einer durch Bakterienschwäche versagenden Zentralversiegelung steigt Mann/Frau durch die Hecktüren ein. Die HEOs sind außen, lassen sich also öffnen, die Tür hat ein Schloss. Damit wird zwar nicht die ZV angesteuert, aber die Tür lässt sich öffnen. Einsteigen. Fahrerhaus HEOs von innen aufschließen.
Letzte Änderung: von GB260.
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 20:34 #14
  • BKim
  • BKims Avatar
  • Dank erhalten: 140
Hallo, ich habe natürlich auch nachgeschaut und bei mir ist kein Schloss in der Hecktür (08.2018), Gruß Bernhard
Summit 600 Plus, Heavy, zweite Batterie, u.a., EZL 08.2018
Folgende Benutzer bedankten sich: Django
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 20:47 #15
  • GB260
  • GB260s Avatar
Doof das!
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 01 Okt 2018 22:05 #16
Und wie ist das beim Rufus? Was sagt er dazu? Mit seinen etwas verwirrenden Aussagen kann man nichts genaues dazu sagen
Folgende Benutzer bedankten sich: GB260
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 02 Okt 2018 09:48 #17
  • BKim
  • BKims Avatar
Guten Morgen, auch wen für den ein oder anderen der Eröffnungsthread von Rufus missverständlich war, wurde das Problem auf den letzten beiden Seiten auf den Punkt gebracht. Seit neustens hat die Hecktür kein Schloss/Schließzylinder mehr. Bei einem Batterieausfall und verschlossenen Heos kommt man nicht mehr in das Fahrzeug. Ich werde die bereits gekauften Heos erstmal nicht montieren und suche nach einer Lösung. Über hilfreiche Lösungsvorschläge freue ich mich sehr, viele grüße Bernhard
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 02 Okt 2018 10:03 #18
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Du kannst ja den Schließmechnismus der Hecktür stilllegen und nur mit dem Heos von außen verschließen.
Folgende Benutzer bedankten sich: BKim
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem vorangegangenen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 02 Okt 2018 10:20 #19
das die Hecktür kein Schloß hat ist nicht immer so, das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Türschloss aus der Fahrertür in Schiebetür einbuauen? 02 Okt 2018 10:43 #20
  • BKim
  • BKims Avatar
Hallo Michael, ich weiß es nicht ob ich eine Ausnahme habe. Auf jedem Fall habe ich nicht extra die Hecktür ohne Schloss bestellt. Axel500 schreibt im #12 von einer scheinbaren Änderung seitens Sevel. Wenn aber der Thread ein Dorn in deinem Auge ist, kannst du ihn gerne schließen, viele Grüße Bernhard.
