Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 06 Mai 2024 13:43 #11
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85
  • 5deb440e32f41c25d10dc80fa4b2eb85s Avatar
  • Dank erhalten: 223
Dachte ich mir.
Meine Vorgehensweise in diesem Fall ist deshalb physikalisch getrennt.
Die 12V - Verkabelung bleibt unberührt.
Meine Kühlbox (CFX 35) hat einen 12V und einen 230 V Anschluss.
Die 12 V sind ausnahmslos für den Fahrzeugstromkreis vorgesehen.
Die Powerstation erhält - bei Bedarf - die 230 V Steckdose.
Die CFX 35 hat eine Vorrangschaltung, wenn 230 V anliegt, dann wird 12 V abgeschaltet.
Diese Möglichkeit geht in eurem Fall nicht ?
Wenn die Menschen nur über das sprächen, was sie begreifen, dann würde es sehr still auf der Welt sein.
(Albert Einstein)
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 06 Mai 2024 20:32 #12
  • raboehme
  • raboehmes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 5
Ich werde am EBL quasi die Kühlschrank-Sicherung ziehen und den Plus von der Powerstation dort einspeisen, den Minus an die Masse. Dann ist der Kühlschrank komplett an der Powerstation und von Wohnraumbatterie getrennt.
Statt die Sicherung tatsächlich zu ziehen, werde ich mit einem Umschalter arbeiten. Wenn ich’s realisiert habe, werde ich die Lösung hier vorstellen.
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 07 Mai 2024 12:01 #13
  • raboehme
  • Dank erhalten: 5
Hallo Wilfried, wie bzw. woraus hast Du die provisorischen Kontakte für den EBL gebastelt? VG Ralf
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 08 Mai 2024 18:20 #14
  • raboehme
  • Dank erhalten: 5
So sieht jetzt mein Ergebnis aus.
Dabei ersetze ich die Kühlschranksicherung im EBL durch den "Flachstecker". Mit dem 6-poligen Umschalter kann ich zwischen Wohnraumbatterie und Powerstation 12V-Anschluss (Zigarettenanzünder) als Stromquelle für den Kühlschrank umschalten. Das "freie" Kabel kommt an die Masse.
Ich bin auf den ersten Praxistest gespannt.
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 08 Mai 2024 21:19 #15
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5687
... wie bzw. woraus hast Du die provisorischen Kontakte für den EBL gebastelt?...
Hallo Ralf ,
Zitiere mal aus meinem link in #163 u 164
Kabel mit 3,5 mm Klinkenstecker und am anderen Ende mit angepassten runden Kabelschuhsteckern (¡Danke Bert!) versehen.
Einfach die Spitze vom Rundstecker abgeflext - sieht man unterm Schrumpfschlauch nicht mehr.
Anhang wurde nicht gefunden.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 17 Dez 2024 09:42 #16
  • alphahorn
  • alphahorns Avatar
Hallo, auch auf die Gefahr hin das ich Thema nochmal aufflammen lasse. Wir haben unser Auto noch nicht. Offensichtlich mangelt es wohl an zuwenig Strom. Kann man den nicht die AGM Aufbau Batterie durch eine LiPoe Batterie / Akku ersetzten, kostet ja nix mehr. Doppelt Leistung, Hälfte des Gewichtes :-). Gibt das der Booster bzw Lader her?
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 17 Dez 2024 20:28 #17
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Hallo alphahorn!
Schau mal beim Thread
"Pössl Campster Tausch der AGM gegen Lifepo4"
rein. Könnte Dir weiterhelfen.
Im Index unter Campster/Vanster...
Campster und Campstar werden aus Versehen oder weil Teile sich ähneln öfter vermischt.
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Wie könnte man den Campster Kühlschrank über eine Powerstation betreiben. 22 Jan 2025 09:56 #18
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Welchen Booster oder Lader hat den der Campstar?
