Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 19 Aug 2025 20:08 #1
  • jetztpösslterauch
  • jetztpösslterauchs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
MB Vito 119 CDI
Leider funktioniert in diesem Fahrzeug, was ich vor einigen Tagen erworben habe, die Heizung nicht.
Die ersten Tage hat gar nichts funktioniert. Ich gehe davon aus, dass das Fahrzeug längere Zeit gestanden hat und die Batterie leer war. Heute nach fünf Tagen habe ich es noch mal versucht und siehe da die Anlage bzw. das Bedienpanel (Eberspächer EasyStart Pro ) hat schon mal geleuchtet, was vorher nicht so war.  Die Funktion Lüftung funktioniert. Die Heizfunktion funktioniert leider nicht. Nach 10 Sekunden bricht alles ab und das bedienpanel geht aus und startet neu. Dieses wiederholt sich dann immer wieder.
Was könnte hier die Ursache sein?
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 21 Aug 2025 09:08 #2
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Wenn du das Fahrzeug erst vor ein paar Tagen erstanden hast,  dann nerve am besten den Verkäufer mit den Problemen !
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 22 Aug 2025 17:57 #3
  • Dank erhalten: 3672
Hm, ob der noch mal wieder reinschaut?
Wenn doch dann mal die Batterien testen (lassen) hört sich für mich nach Unterspannung an.
PS. Vorstellungen werden hier gern gesehen.
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 22 Aug 2025 18:30 #4
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Oh, oh, schlechte Laune ?
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 22 Aug 2025 18:42 #5
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58
  • 8cba185482a23c8794e2ee5c04caef58s Avatar
  • Dank erhalten: 27
Er musss nicht mehr reinschauen - er erhält Hilfe, freundlich und gezielt, in einem anderen Forum.
Der Dunning-Kruger-Effekt - ganz einfach erklärt:
Inkompetente Menschen überschätzen ihr eigenes Können,
erkennen dabei nicht das Ausmaß ihrer Inkompetenz,
weshalb sie ihre Kompetenz nicht steigern und
die überlegenen Fähigkeiten von anderen unterschätzen.
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 22 Aug 2025 18:51 #6
  • jetztpösslterauch
  • Dank erhalten: 4
Batterie habe ich erneuert.
Heizung läuft jetzt auch an. Leider nur 30 Sekunden, dann bricht wieder alles ab.
die Problematik ist dabei, Ich habe das Auto online bei Mercedes gekauft, dieses nicht vor Ort, sondern am anderen Ende von Deutschland. Das Fahrzeug wurde mir geliefert. Jetzt war ich hier bei Mercedes vor Ort da dieses aber ein Pössel Umbau ist, dementsprechend auch die Heizung fühlen, die sich da hier nicht verantwortlich. Pössl ist hier auch nicht vor bzw in der nähe, Ich könnte zum Boschdienst die vertreiben die verbaute Heizung, die verrechnen aber wieder nicht mit Mercedes, Eben alles nicht so einfach . Da dieses dann wahrscheinlich alles ein längerer Aufwand wird, habe ich gedacht, kümmere ich mich selber um den Fehler, angefangen eben mit der Batterie. Nun bin ich weiterhin auf Fehlersuche.
Aber grundsätzlich bin ich mit dem Fahrzeug super  zufrieden!
Folgende Benutzer bedankten sich: Testus
Letzte Änderung: von jetztpösslterauch. Grund: text
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 23 Aug 2025 16:48 #7
Qualmt die Heizung stark? Wie warm war es beim Test?
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 23 Aug 2025 16:56 #8
  • jetztpösslterauch
  • Dank erhalten: 4
dazu kam es gar nicht, wird nicht warm und qualmt auch nicht.
Gefühlt würde ich sagen, sie springt nicht an.
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 23 Aug 2025 17:20 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
Ein ähnlicher Abbruch bei einer anderen Eberspächer...
Bei einer U_Tube_Selfmade-Reparaturanleitung sagt ein Fehlersuchender, dass häufig
der Temperaturfühler (lt. anderen Fehlersuchenden) defekt ist.
Gab´s anscheinend beim C.Wagn_er... für dein Modell, sollte unter 50 € kosten...
Mal so als Ansatz...
Viel Glück... jedenfalls mal!
Und lass´ hören, wie´s weiter geht!
Campstera
Campster stahlgrau 2020,
Heizung bricht ab und startet nicht, Eberspächer EasyStart Pro 23 Aug 2025 18:00 #10
Möglicherweise auch die Glühkerze. Oder einfach nur Spritmangel. Schon mal entlüftet? Siehst du Luft im Filter?
