Sitzheizung nachträglich nachrüsten 02 Dez 2024 18:17 #21
  • YH
  • YHs Avatar
  • Pössl Summit Shine 540
  • Dank erhalten: 29
in der Campster-Rubrik, aber KaWa-Antworten: Danke für den Hinweis.
Sorry, genauso wie viele andere habe ich nicht draufgeschaut in welcher Rubrik die Frage gestellt wurde. Ich werde sie der korrekten Rubrik nochmals wiederholen.
Pössl Summit Shine 540, auf Citroën 165 PS, mit nur 3 Sitzplätzen für ein besseres Raumgefühl. Aber ganz bewusst OHNE Markise! Mitte März 2023 Neufahrzeug vom Händler übernommen.
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 19 Nov 2025 22:33 #22
  • Newbie71
  • Newbie71s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo Zusammen,
hat jemand zwischenheitlich carbon Sitzheizungen im Pösl nachgerüstet. Ich habe heute zwei Sets geliefert bekommen mit 3 Stufigen Schaltern. Es sind pro Sitz 100 Watt. Es müssen 3 Kabel angeklemmt werden.  Dauerplus (komfort Batterie), geschaltetes Plus und Masse.
Werde mal schauen ob ich eine Anleitung erstellen kann
Grüss Joe
Letzte Änderung: von Newbie71. Grund: Ergänzung
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 19 Nov 2025 22:37 #23
Es wurden hier schon etliche Beispiele gezeigt. Muss ja nicht immer ein Pössl sein, beim Einbau sind die alle nahezu identisch.
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 25 Nov 2025 12:27 #24
  • Newbie71
  • Newbie71s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Moinsen,
habe mit dem ersten Sitz angefangen die Sitzheizung einzubauen, aber es wird schwieriger als gedacht. Unsere Pilotensitze habe im voderen Teil eine Vertiefung im Form eines umgekehrten U. Die Anleitungen im Forum und Netz sind meistens für Sitze ohne eine solche Vertiefung. Zudem würde ich die klammern beim zusammen Bau dann durch Kabelbinder ersetzen. Um Kurzschluss vorzubeugen und weil es einfacher ist als irgendwelche Metalringe wieder einzufädel und im Polster drin mit Spitztange zu biegen.
hat jemand eine Idee oder Rat wie ich am besten die Sitzheizung aufbringen sollte. Bilder im Anhang.
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 25 Nov 2025 13:54 #25
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Habe gleich mitbestellt  . Ist die von Dometic  . Für Fahrer und Beifahrersitz
Das Electronik Kästchen thront auf der Starterbatterie.
Gelegentlich sehr angehnehm ,  Taster leider an der Seite  . Taste 1  reicht meisst.
Gibt auch etwas in der Bucht .
Letzte Änderung: von abc170.
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 26 Nov 2025 05:28 #26
  • robbyshine
  • robbyshines Avatar
  • Dank erhalten: 205
Hilft das ? In einem Facebookforum gefunden... Lieber Gruß, Robert
Aug 25: Adria Twin Sports SLB Mj.2026 da!
März 25: Adria Twin Sports SLB 640 bestellt
Feb25: Adria 600 SPB 2025er Totalschaden
Dez 24: Adria Twin Sports 600 SPB Mj. 2025 gekauft
Dez 24 Update: Pössl Bestellung storniert wegen Lieferverzug
Aug 23: Pössl Summit Shine 600 auf Caravansalon bestellt
Letzte Änderung: von robbyshine.
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 26 Nov 2025 07:58 #27
  • Newbie71
  • Newbie71s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Moinsen,
Danke für die Bilder, das auffüllen  der Vertiefung, kann man machen, aber dann braucht man andere Sitzbezüge. Weil dort kann man die ausbuchtungen die in die kerbe gehen nicht wegschneiden. Ich man darf die Carbon Heizungen am unteren Ende max. 150 mm kürzen. Ich habe sie 110mm gekürzt. Auch bei der Rückenlehne somit konnte ich diese dann verbauen.
Habe statt der Metallringe und den Krampf mit der biegerei Nylon Kabelbinder benutzt. Zudem habe ich Sprühkleber für Dachhimmel und Polster genommen damit Sitzheizungen sauber befestigt sind sowie due Sitzbezüge sauber straff in Form wieder anzubringen. Es sitzt sich jetzt wie auf Sitzen die frisch vom Werk kommen. 1 Tag Arbeit und die Verkabelung kommt erst noch
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 23 Dez 2025 19:50 #28
  • Newbie71
  • Newbie71s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Moinsen,
habe die Sitzheizung fertig und sie läuft. Habe da die Hauptleitungen direkt an die Fahrzeug Batterie verlegt und angeschlossen.
Von der Fahrersitzseite habe ich die 2 Steuerleitungen am Radkasten entlang zum Sicherungskasten gezogen.
Mit einem Stromdieb Adapter habe ich das geschaltete Plus über F31 abgenommen.
Somit keine Kabel im Kabelbaum angezapft. Das war für mich die sauberste Lösung. Habe mir zwar auch den Sicherungskasten in der B-Säule auf der Beifahrerseite angeschaut. Bin aber davon ab. Jede Sitzheizung ist einzeln abgesichert in der Zuleitung zur Batterie Pluspol.
Joe
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 24 Dez 2025 09:48 #29
  • abc170
  • abc170s Avatar
Welche Heizung ist das ??  Sind das gerastete  Schalter , oder Tippschalter .  Das Auseinander nehmen der Sitze erscheint vom Aufwand nicht ohnn.
Auch bei mir ist der Wulst in der Mitte kleiner.  Ich habe auch Sitzheizung  in der Bucht gefunden .
Schöne Feiertage.
Sitzheizung nachträglich nachrüsten 24 Dez 2025 11:12 #30
  • Newbie71
  • Newbie71s Avatar
  • Dank erhalten: 19
Moinsen,
die Sitzheizung ist aus de Bucht, die Schalter sind Taster 3-stufig, Was ich empfehlen kann ist Sprühkleber die Sattler einsetzen.
Tip: Wenn die Polster schon etwas eingesessen oder eingedellt sind mit  Fön oder Heissluftfön das Polster erwärmen gleichzeitig mit einem guten Staubsauger,
besser Industriesauger absaugen die Polster gehen dann wieder auf und bekommen mehr Form Volumen, unsere Sitze sehen jetzt wie farbikneu aus.
Den Tip hat mir ein Sattler gegeben.
Grüsse
Joe
