Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 17 Nov 2021 09:46 #31
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Moinsen,
der Spacetourer bzw. PSA-"Bullis" haben keine Serviceklappe um an die Kraftstoff-Fördereinheit zu kommen. Da mußt Du den Tank ausbauen oder ablassen!
Ist twicky, da Tank und Einfüllstutzen eine Einheit bilden.
Ich habe mir die Standheizung bei einem Einbauservice einbauen lassen. Der Tank sollte bei Abgabe des Autos fast leer sein.
Die haben von oben den extra Dieselentnahme von Webasto eingebaut. Schau mal im Zubehör nach.
Falls Du weitere Fragen hast, melde Dich.
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Folgende Benutzer bedankten sich: Perlentaucher
Letzte Änderung: von Stemmi.
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 17 Nov 2021 15:18 #32
  • Perlentaucher
  • Perlentauchers Avatar
  • Dank erhalten: 53
Danke Stemmi,
Das ist ja doof bzw. dann doch recht aufwändig :(
Dann vielleicht doch T-Stück ?
Aber das, was in dem erwähnten Video erklärt wird scheint mir schon plausibel.
Der Link auf das Video aus meinem letzten Beitrag funktioniert übrigens nicht. Ich probiers einfach hier nochmal.
Sollte es wieder nicht klappen, dann sucht auf youtube einfach nach "T-Stück für die Standheizung".
Pirmin
Pössl Vanster BlueHDI 2.0, Modelljahr 2021, 177 PS Automatik
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 21 Dez 2021 17:03 #33
  • jekill
  • jekills Avatar
Die Frage war doch ganz einfach und wurde bis jetzt nicht beantwortet wo sitzt der Tank und wo kann man die Dieselleitung anschließen und gibt es da einen Deckel im Boden wie im Ducato
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 21 Dez 2021 19:45 #34
Kannst du sie denn beantworten, wenn es so einfach ist ?
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 22 Dez 2021 09:03 #35
  • Jojo.P
  • Jojo.Ps Avatar
  • Dank erhalten: 197
Man kann einfach seitlichen in den Tank bohren und einen passenden Tanknehmer anschließen. Das hält dicht.
jumper kastenwagen
Letzte Änderung: von Jojo.P.
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 22 Dez 2021 12:10 #36
  • KraWo
  • KraWos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Bei meinem Vanster BJ 2021 gibt es im Bereich des Übergangs zwischen den Vordersitzen im Blech einen länglichen Kunststoffdeckel. Position etwa im Bereich der Rücklehende der Vordersitze. Dieser Sitz genau über dem letzten Bereich des Tanks. Im Bild seht Ihr eine Unterlagsscheibe zur Positionierung der Bohrung. Mit einem Plexiglasboherer lässt sich dort ohne Tankausbau ein Loch für die Montage von Webasto Fuel Fix bohren. Der mit Fuel Fix gelieferte Boherer ist dafür aber zu kurz. Darauf achten, dass die Fäche leicht nach vorne geneigt ist. Bei mir hat es funktioniert und ist dicht. Habe meine Standheizung zwischen den Vordersitzen montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: urmel0, Perlentaucher
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 05 Sep 2023 21:46 #37
  • Dowart
  • Dowarts Avatar
  • Dank erhalten: 9
Vielen Dank Krawo! Das klingt sehr hilfreich.
Darf ich auch fragen wo du den Warmluftauslass montiert hast? Bzw wo die Zulift herkommt?
Habe auch einen 21er Vanster und möchte da eine Planar einbauen.
Vielen dank!
Lg Dominik
Zugang zum Dieseltank Spacetourer für Dieselheizung 05 Sep 2023 22:56 #38
  • KraWo
  • KraWos Avatar
  • Dank erhalten: 5
Sieht bei mir so aus, wie auf den Fotos zu sehen. Ansaugung der Luft aus dem Fußraum der ersten Sitzreihe und Ausblasen mit T Stück in den Fußraum der zweiten Reihe. Bläst angenehm für beide gedrehten Sitze in den Bereich, der sonst gerne Fußkalt ist wie zum Beispiel beim Original Einbau Unterboden mit senkrechtem Ausblasstutzen auf der linken Fahrzeugseite. Hoffe, die Ausführungen helfen Euch.
