Hallo Campster Fangemeinde,
bräuchte einmal eure Hilfe. Wir haben ein 06/2017 Campster Modell. Im Küchenbblock unten Mitte ist ein D+ Generator verbaut worden. In unserer Bedienungsanleitung Campster - 05/17-0 - PSL-MJ17-00DE steht nichts davon drin und keine zusätzlichen Flachsicherungen (dort sind nur 4 Sicherungen). In der Biedienungsanleitung Campster - 06/18-0 - PSL-MJ19-00DE hingegen schon und im Küchenblock sind 6 Flachsicherungen eingebaut, zwei 2A Sicherungen für den D+Generator Klemme 30 und Klemme 15. Also unsere Bedienungsanleitung passt pracktisch nicht zum Fahrzeug Modell 2017. Wo sind die Flachsicherungen für den D+ Generator in unserem Modell zu finden? (Leitungen höchstens 1 Quadrat ohne Sicherung?)
Hat jemand eine Idee. Könnte ja sein, das jemand diese Sicherungen gefunden hat!
Auch tacktet der D+ Generator, er schaltet nicht immer zu, da er von der Euro 6 (Ladeoptimierung) nicht immer die 13,7 V EIN Schaltgrenze erreicht. Die Spannung beim einschalten des Motors schwankt von 12V bis 15V. Citroen meint dazu, dass es normal sei bei der Ladeoptimierung. D+ Generatoren sind bei vielen Euro 6 Fahrzeugen nur begrenzt brauchbar bis gar nicht.
Modell 06/2017, gekauft:05.07.2018
Webasto Air Top 2000 STC
MultiControl MAR RV ATE HW:1.1 SW:1.9.0 9030065C
Kühlbox vorne
Mit Besten Wünschen
Günni
