Heckfenster von innen öffnen 21 Sep 2019 22:09 #11
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Fahre zwar einen KaWa und lese hier nur interessehalber mit, aber ich kann aus eigener Erfahrung mit einem Kombi vor dieser Lösung nur warnen!
Wenn der Auspuff unter der Stoßstange nach hinten gerichtet sitz, bläst Du dir mit leicht geöffneter Klappe an jeder Ampel die Abgase direkt in dein Auto.
Sollte der Auspuff beim Campster zur Seite zeigen, ziehe ich meinen Post zurück und behaupte das Gegenteil :)
Heckfenster von innen öffnen 21 Sep 2019 22:19 #12
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
warum sollte man die Heckscheibe während der Fahrt auflassen? :silly:
ich denke die gewünschten Lösungen sind fürs campen...
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Heckfenster von innen öffnen 21 Sep 2019 22:56 #13
  • TurtleCampster
  • TurtleCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ich hatte mal bei irgendeinem Schweizer Händler eine Lösung für 60 Franken gesehn. Das war so ein Metallbügel zum ausklappen den man dann am Heckfenster einrastet und das Auto lässt sich verschließen.
Heckfenster von innen öffnen 22 Sep 2019 02:04 #14
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Die Lösung ist natürlich nur für den Stand, also beim campen gedacht und um das Fahrzeug dabei zu verriegeln zu können.
p.s. Der Auspuff beim Campster ist unter dem Fahrzeug. :woohoo: ;) ;)
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Heckfenster von innen öffnen 22 Sep 2019 18:42 #15
  • Spasstourer
  • Spasstourers Avatar
  • Dank erhalten: 277
Illu schrieb: Hier ist meine Lösung.
Damit, zwischen Schloß und Halterung befestigt und eingerastet, kann man das Auto verriegeln und hat trotzdem Frischluft.
Ist etwas lang, weil für die gesamte Heckklappe gedacht, aber hab das Gewindestück eingekürzt und so ist es für mich gut.
Gruß Illu
Entweder so oder So
Das öffnen von innen hab ich allerdings noch nicht vermisst.
Bestellung 18.10.18 --> Campster Polar-Weiß 2.0l 180 EAT8 + Kühlschrank fest + Paket 5 + Winterreifen mit Grip Control + AHK + Auflastung + el.Türen <-- angemeldet 10.05.19
-> Campster Upgrades <-
Letzte Änderung: von Spasstourer.
Heckfenster von innen öffnen 24 Sep 2019 12:06 #16
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Die Klappe ist nur geöffnet um beim schlafen frische Luft in den unteren Teil des Wagen zu lassen.
So zu fahren würde mir nicht in den Sinn kommen.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Heckfenster von innen öffnen 24 Apr 2020 18:40 #17
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ich hatte Unterstützung von einem KFZ´ler und habe nun auch die Möglichkeit die Heckscheibe über einen Taster im Inneren zu öffnen. Hier ein paar Bilder die vielleicht helfen könnten.
Mein Freund der KFZ Mechaniker hat es mit Ruhe und Gefühl ohne Probleme hinbekommen die Innenverkelidung am Heck, plus die Stossdämpfer der Heckscheibe zu lösen ( das 1. mal bei diesem Modell) . Er meint die Verschluss-Klippse sind bei Citroen neu und besser.
Nur Mut- viel Erfolg.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kurzurlauber, oboli, südländer, Ursus Fidel, BlauesAuto, malsomalso
Heckfenster von innen öffnen 24 Apr 2020 20:06 #18
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Folgende Benutzer bedankten sich: Suppenhuhn, Lauserle
Heckfenster von innen öffnen 10 Mai 2020 01:14 #19
  • Gurglgurgl
  • Gurglgurgls Avatar
  • Dank erhalten: 26
die Verkleidung ab zu bekommen geht eigentlich ganz gut. Bis auf die Plastikschnapphaken zwischen den Seitenteilen und dem Unterteil - die waren bei mir zumindest extrem zickig.
Die Verkleidung wieder ranzubekommen bei oben stehender Heckklappe war für mich alleine dann schon etwas fummeliger.
Und bloß nicht vergessen die Zuziehschlaufe durchzupfriemeln bevor man die Verkleidung wieder fest andrückt - sonst heißt es "hoppla!".
Aber noch ein Tipp - das ist der eigentlich Grund dieses Posts.
Ich wollte am originalen Kabelbaum nichts rumzwicken und auch mit Stromdieben die Isolation der Kabel zu beschädigen, war mir nicht so recht. Man weiß ja nie, was der Freundliche bei etwaigen Reklamationen so als Ausreden missbrauchen könnte....Also habe ich mir die Stecker mal genauer angeschaut.
Die Stecker für den Heckfenster- und Heckklappen-Schalter sowie auch die linksseitige Kofferraumbeleuchtung könnt ihr öffnen. Dann an der gecrimpten Stelle die Kabel anlöten und nen Schrumpflauch drüber und wieder rein in den Stecker. Lässt sich zur Not komplett rückstandsfrei rückbauen.
Hier ein Bild vom Heckfenster- oder Heckklappen-Stecker (schwarz) :
Diese rot eingekringelte "Querspange" leicht nach unten drücken und etwas über den schwarzen Nubbsi (Pfeil) drücken. Ihr müsst also so ein bisschen nach außen hebeln.
Dann könnt ihr den Stecker auseinanderfalten. Sieht dann so aus: (jetzt ein Bild vom weißen Lampenstecker, den Pössl arglos, garstig einfach im hinteren, unteren Schränkchen hinter der Verkleidung rumgammeln lässt - ihr findet einen Post dazu hier im Forum)
Die beiden Widerhaken (rote Pfeile) leicht anheben und gleichzeitig leicht am Kabel ziehen. Schon habt ihr die gecrimpten Buchsen aus dem Stecker gelöst.
Da wo der grüne Kreis ist, sind die Crimpstellen. Da ist genug Luft, um eine Litze anzulöten und mit Schrumpfschlauch zu isolieren. Dann wieder reinstecken bis die Buchsen wieder eingerastet sind und dann den Stecker einfach wieder zusammenfalten - fertig.
Und wo ich gerade so am Basteln war, hab ich das gleich für die beiden Schalter für Heckfenster und Heckklappe gemacht (keine Ahnung, ob ich`s brauchen werde, aber wenn es grad mal läuft...) Den Heckklappentaster macht besser mal nicht nach. Ich weiß noch nicht, ob der während der Fahrt deaktiviert ist oder doch funktioniert - brauche da mal meine bessere Hälfte als freiwillige Testerin. Sollte der doch während der Fahrt aktivierbar sein, dann könnte es ziemlich dumm ausgehen, wenn mir während der Fahrt was dagegen dotzt und der Campster sich spontan entleert. Also macht das mal lieber nicht nach.
Jetzt ein bisschen off-topic, aber gleiches Stecker-Prinzip:
Ein Lichtlein hab ich mir auch noch in den Kofferraum gelegt.
Auf der rechten Seite hat das werksseitig verbaute und halbverdeckte Funzel-Licht angeblich 5W. Dachte, dass ein paar LED-Module mit in Summe 4,8Watt auf der linken Seite, dann schon in Ordnung gehen werden.
Noch ein Tipp:
Wenn Ihr die Verkleidung ausbaut, dann müsst ihr auch die Gasdruckdämpfer des Heckfensters auf der Fensterseite aushängen. Geht ganz easy. Einfach die Sicherungsklammer etwas anheben und schon bekommt ihr den Dämpfer runtergezogen. Mit aufgestelltem Fenster geht's auch gleich leichter - da ist dann deutlich weniger Druck auf dem Dämpfer. Den einen Dämpfer habe ich voller Tatendrang und frohen Mutes bei geschlossenem Heckfenster demontiert - war nur so mittelschlau...
Da ist schon ordentlich Druck auf dem Dämpfer - so wegen Hebelgesetz und so.... ihr wisst schon...
Oder ihr macht das im Winter bei -20Grad. Dann ist da weniger Druck drauf, dafür gibt's aber ganz schnell klamme Fingerchen und das Verkleidungs-Plaste-Gedöhns ist auch gleich schön spröde ;-)
Viele Grüße und viel Spaß beim Basteln
Folgende Benutzer bedankten sich: jni, Campi, BaLa, Renner, Skipper Pit, Lancelot, strmat2, Suppenhuhn, Lauserle, Imm0, Stoegi0815, malsomalso
Heckfenster von innen öffnen 10 Mai 2020 11:53 #20
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Jetzt weiß ich wenigstens, wo der ganze Stauraum im Campster ist. Bleibt nur die Frage, wie nutzbar machen?
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
