Heckfenster von innen öffnen 30 Mai 2021 10:28 #21
  • Windsurfer
  • Windsurfers Avatar
  • Dank erhalten: 16
Danke an Alle für die wertvollen Hinweise.
Da ich für den Einbau der Heckkamera schon mal die gesamte Innenverkleidung abgenommen hatte (geht, aber mühselig) und die Schalter für Heckscheibe und Heckklappe in das Bedienfeld hi li für die Heizung integrieren möchte, würde ich gerne den Kabelstrang von der Heckklappe anzapfen. Hat das schon mal jemand gemacht? Welche Kabel wären das?
Viele Grüße Jörg
würde ich mir das gerne
Pössl Vanster 2020 150PS HS
Heckfenster von innen öffnen 01 Jun 2021 13:25 #22
  • Graf80
  • Graf80s Avatar
Hallo lacelot
Darf ich fragen wie der schalter heisst bzw wo bekomm ich diesen für die heckscheibe?
Danke
Gr tobi
Heckfenster von innen öffnen 01 Jun 2021 13:35 #23
  • Gurglgurgl
  • Gurglgurgls Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hi Graf80
Kannst jeden beliebigen Drucktaster nehmen. Im Prinzip gibst nur kurz nen „Kurzen“ auf die beiden Leitungen und schon geht die Klappe auf.
Suche mal nach 12V Drucktaster in der Bucht, Großem Strom in Südamerika oder sonstwo.
Heckfenster von innen öffnen 01 Jun 2021 18:33 #24
  • oboli
  • obolis Avatar
  • Dank erhalten: 58
Ich hab 2x sowas drin:
WINOMO 16mm Druckschalter Schalter Druckknopf Ein-Ausschalter Drucktaster für Auto KFZ (schwarz)
von Kunsorwn
Erfahren Sie mehr: www.amazon.de/dp/B0746CXW9P/ref=cm_sw_em..._encoding=UTF8&psc=1
Hat mir meine freie Werkstatt für einen schlanken Kurs komplett eingebaut!
Folgende Benutzer bedankten sich: Graf80
Heckfenster von innen öffnen 02 Jun 2021 11:02 #25
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Gurglgurgl schrieb: Hi Graf80
Ich hoffe das du keinen "kurzen" auf deine Kabel gibst, das würde eher eine durchgebrannten Sicherung als eine offene Heckklappe bewirken.
Der oder die Taster werden parallel zu den zuständigen Tastern welche von außen betätigt werden angeschlossen, ganz simpel und Kurzschlussfrei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit, 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Heckfenster von innen öffnen 06 Jul 2021 17:28 #26
  • Baggio
  • Baggios Avatar
Hallo Zusammen, ich habe das Thema heute auch in Angriff genommen. Jetzt ist der Taster eingebaut und ich wollte mich um die Kabel kümmern. Ich habe fest mit zwei Kabeln im Stecker gerechnet und nun sind es drei (alle grün-gelb). Der Stecker ist grün. Nun stellt sich die Frage, welche beiden soll ich nehmen. Hat jemand einen Tipp?
Heckfenster von innen öffnen 06 Jul 2021 19:14 #27
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Das ist der Stecker vom Wischer würde ich sagen. Die Verkleidung muss komplett ab, dann siehst du ihn. Es ist ein schwarzer Stecker.
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Baggio
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Heckfenster von innen öffnen 07 Jul 2021 00:10 #28
  • Baggio
  • Baggios Avatar
Als ich ich den Stecker (steckt direkt an der Schlosseinheit) abgezogen habe und die originale Entriegelung betätigt habe, konnte ich kein Klicken mehr hören. Danach habe ich den Stecker wieder reingesteckt und es hat geklickt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es nicht der Stecker vom Scheibenwischer ist. Dieser ist weiß, hat mehrere Kabel und ist am Scheibenwischermotor angeschlossen. Beide Kabelstränge kommen zusammen isoliert von unten bevor sie sich teilen. Ich werde morgen Abend nochmal nachsehen.
Heckfenster von innen öffnen 07 Jul 2021 07:03 #29
  • CaraCampster
OK, Guck dir die zahlreichen Bilder hier nochmal an. Ich denke trotzdem das es der falsche Stecker ist. Der ist eigentlich so wie ich das auf den Bildern deute an einer anderen Stelle.
Heckfenster von innen öffnen 12 Jul 2021 18:17 #30
  • Baggio
  • Baggios Avatar
Vielen Dank für die Hinweise. Der Stecker ist tatsächlich an einer anderen Stelle. Der Stecker den ich nehmen wollte, war zwar für die Entriegelung der Scheibe, allerdings oben direkt an der Schließeinheit. Richtig war aber der Stecker mittig auf der Rückseite der Heckklappe (kurz oberhalb des Kennzeichens). Dort waren dann auch nur zwei Kabel und das Überbrücken war leicht. (Stromdiebe haben bei mir nicht funktioniert, ich habe Wagoklemmen benutzt. Die Verkleidung muss von unten ein Stück entfernt werden. Der Tipp mit dem "beherzten Ruck" hat mir da sehr geholfen. Auch der Hinweis mit der Zuziehhilfe ist gut, wenn man ihn beachtet.:whistle: Ansonsten funktioniert jetzt alles.B)
