Einbau Einzelsitz 17 Mai 2020 18:49 #11
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Nachdem der Sitz in die Schiene verriegelt ist, nochmal an dem roten Band hinterm dem Sitz ziehen ohne dass der Sitz rausgeht.
So geht es bei mir!
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Letzte Änderung: von imehl4you.
Einbau Einzelsitz 17 Mai 2020 22:14 #12
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Die Rückenlehne lässt sich nur in bestimmten Positionen des Sitzes aufrichten. Markierungen am Boden beachten bzw Bedienungsanleitung dazu befragen.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Einbau Einzelsitz 18 Mai 2020 09:04 #13
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Ganzen Text lesen!!!! Hier wurde der Sitz manipuliert. Gestänge ausgehängt was diese Sperre verursacht. Somit kann der Sitz jetzt in jeder Position aufgerichtet werden! So ist es zu mindestens bei mir.
Einbau Einzelsitz 24 Jan 2021 20:26 #14
  • Sushi
  • Sushis Avatar
  • Dank erhalten: 64
Donaucamper schrieb: Was verstehst Du unter
Sitz manipulieren?
Kann man ihn „überlisten“
richtig einzurasten?
Boden war bei mir schon von
Händler fertig drin!
Haben ein ähnliches Problem. Wir haben den Campster inkl. vom Handler verlegten Boden gekauft. Ich habe erst nachdem ich ein paar Videos gesehen habe geschnallt, dass sich der 5. Sitz mit dem verlegten Boden gar nicht hochklappen lässt. Darauf hat mich vorher leider der Händler nicht hingewiesen. Der Stift unterm Sitz kann einfach nicht in die Schiene versenkt werden. Echt ärgerlich. Der Boden müsste so angepasst werden, wie auf dem Foto vom chrizzz7. Jetzt haben wir einen 5-Sitzer, der nur zu 4 gefahren werden kann.... werde wohl morgen meinen Händler kontaktieren.
Campster polar weiß, Automatik 122 PS, Sicherheitspaket 5, 17'' Alu mit Winterrreifen, Sitzheizung vorne, Modell 2020, Geliefert im Januar 2021.
Einbau Einzelsitz 27 Feb 2021 14:10 #15
  • Pr3
  • Pr3s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Könnte jemand, der den Einzelsitz manipuliert hat ein Foto posten wo der "Bolzen" markiert ist?
Habt ihr dazu die Seitenverkleidung des Sitzes abgenommen - wenn ja, wie.
Danke schonmal!
Einbau Einzelsitz 28 Feb 2021 08:52 #16
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Hier sind die Bilder unter Nummer #13
poesslforum.de/forum/campstervanster/134...ster?start=10#189743
Hoffe man kann es erkennen!
Ich benutze den Sitz jetzt seit fast drei Jahren!
Habe keine Probleme damit und kann ihn positionieren wo ich möchte auf der Schiene und kann ihn auch überall aufstellen.
Wenn ich den Sitz raus genommen habe und ihn danach wieder reinstelle,
muss ich wenn der Sitz verankert ist nochmal am Roten Band hinten ziehen danach rastet er neu ein und dann geht es mit dem aufrichten .
Viel Glück!
Folgende Benutzer bedankten sich: Pr3, werti100
Einbau Einzelsitz 28 Feb 2021 10:28 #17
  • Pr3
  • Pr3s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Danke, habs schon geschafft. Braucht etwas Mut um die Verkleidung so weit auf die Seite zu biegen.
Das Gelenk hab ich mit einem breiten Schlitzschraubenzieher rausgehebelt.
Folgende Benutzer bedankten sich: imehl4you
Einbau Einzelsitz 28 Feb 2021 10:53 #18
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
Das freut mich.
Ein Dankeschön wäre nett!
Auch wenn du es alleine geschafft hast. ;)
Einbau Einzelsitz 28 Feb 2021 15:44 #19
  • KAJAKSTER!
Siehe #15!... Pr3 gehört halt zu den freundlichen, die sich vorab schon bedanken.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Einbau Einzelsitz 28 Feb 2021 19:17 #20
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
KAJAKSTER! schrieb: Siehe #15!... Pr3 gehört halt zu den freundlichen, die sich vorab schon bedanken.
Bin evtl falsch verstanden worden, weil ich mich nicht richtig ausgedrückt habe.
Ich meinte den Button klicken.😁👍🏼
Das er sich vorab bedankt hat habe ich bemerkt.
