Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 19:47 #11
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
OK.... dann ist meine Truma die einzige die das kann..... B)
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 20:03 #12
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
ist aber nur Umluft.
Wird von der Heizung (unter Bett oder unter Sitzbank) direkt angesaugt und übers Rohrnetz ausgeblasen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 20:13 #13
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Mir wurde bei der Übergabe gesagt, das die Luft unter dem Fahrzeug angesaugt wird.... :dry:
Man lernt nie aus.... :lol:
Hilft aber in dem beschriebenen Fall vielleicht etwas, die Luft vom Fahrerhaus etwas besser zu verteilen.
Finde allerdings die Kühlleistung und die Verteilung von Jumper absolut ausreichend, habe allerdings noch nie hinten gesessen.... B)
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 20:27 #14
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Die Truma holt sich durchaus Außenluft :).
Über den Abgasauslass wird auch die Verbrennungsluft angesaugt. Rohr in Rohr-System.
Aber auch da wäre mir neu, dass das unterm Fahrzeug passiert.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 20:53 #15
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2142
Meine Truma hat auch die Ventilator Funktion. Wenn ich die Stufe auf 10 stelle entsteht nach 5 Sek. eine richtige Verwirbelung im Kawa.
Das wäre mal ne gute Idee mit einer Klima dran zu gehen. :cheer:
Gruß Marco
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 20:56 #16
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Deshalb hatte ich das für den Roadcruiser Fahrer erwähnt. Vielleicht hilft das, während der Fahrt die Luft hinten zu verbessern.... :lol:
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 21:27 #17
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die Vent Funktion saugt nur die Raumluft an, um sie durch die Auslässe zu blasen. Das hilft in der Tat ein wenig gegen stickige Luft hinten, auch während der Fahrt. Dass die Luft für die Verbrennung natürlich von außen kommt, spielt dabei keine Rolle. Die Heizung muss übrigens ausgeschaltet werden, damit man die Ventilation einschalten kann.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Hintere Lüftung geht nicht !? 09 Aug 2022 21:47 #18
  • Dank erhalten: 2167
Der Glaube versetzt Berge...
aber glauben ist nicht wissen.
Hintere Lüftung geht nicht !? 10 Aug 2022 06:52 #19
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Leute, dass ist ja alles schön aber es ist der falsche Bereich hier. Im Campster funktioniert das alles super!
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM, Frank-Ivor, Brausetablette
