Schranktür Campster umbauen 01 Mai 2022 11:34 #21
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Hi Amigo,
was die Kanten angeht, ich habe die Tür so geteilt, dass der untere Teil nach oben gewandert ist und der obere nach unten. Dadurch sind die originalen Kanten im Sichtbereich und die Schnittkanten jeweils ganz oben und unten was man nicht sieht. Und um den Spalt hinzubekommen musste noch ein Streifen mit ca 3mm abgesägt werden. Zudem habe ich die Kanten noch mit einer Lasur versehen welche dem Originalfarbton recht nah kommt. Ich bin sehr zufrieden damit.
Die Pushlocks gibt's bei Reimo. Die Rosetten sind da jedoch vom Design her leicht anders. Ich hab die einfach mit denen vom Batteriefach getauscht. Viel Spaß beim basteln...
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter, Brausetablette, AmigoZR
Schranktür Campster umbauen 01 Mai 2022 21:43 #22
  • AmigoZR
  • AmigoZRs Avatar
  • Dank erhalten: 23
Super 👍 danke dir für die tolle Beschreibung!
Im gleichen Zug werde ich auch gleich die Küchentür teilen. Hätte gar nicht gedacht, dass es so einiges zu verbessern gibt an dem Innenausbau, als ich den Wagen frisch hatte, aber so langsam nimmt es auch bei mir Form an.
Ich werde dann bald mal ein Paar Fotos machen und an meine Vorstellung anhängen.
Danke nochmal!
Campster 2021 180PS
Gripcontrol, Automatik, Sicherheitspaket 5,
Dimmer von LLL, farbige Innenraumbeleuchtung,
Regale links, grosser Schrank mit Böden,
3x10l Wasser, Tisch vorne hinterm Fahrersitz,
Gepäcknetz, Tarp von Queedo mit Saugnäpfen
Klapphocker mit Klett an Heckklappe befestigt
Folgende Benutzer bedankten sich: Renner
Schranktür Campster umbauen 07 Aug 2023 20:40 #23
  • Mokka
  • Mokkas Avatar
Apropos Schranktüren umbauen... Hat jemand von Euch die genaue Farbbezeichnung der Schränke des Campsters Baujahr 2020? Hab schon eine Palette der Möbelaufkleber Farbe "ungefähr müsste passen" bestellt um festzustellen, dass es nicht genau den Farbton trifft... Es ist übrigens nicht Eiche Nabucco... :woohoo: pössl äußert sich bisher nicht auf Mailnachfrage :whistle:
Danke schon vorab!
Schranktür Campster umbauen 07 Aug 2023 21:08 #24
  • Moin Sager
  • Moin Sagers Avatar
  • Dank erhalten: 22
Moin!
Irgendwo hier gab es das Thema schon mal.
„Sonoma Eiche Trüffel“ von d-c-fix soll dem Original wohl sehr nah kommen.
Gruß und schönen Abend.
Campster 177PS
Ursprünglicher Liefertermin: Mai 2020
Übergabe: 16. September 2020 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Mokka
Schranktür Campster umbauen 07 Aug 2023 21:33 #25
  • Mokka
  • Mokkas Avatar
Dankeschön!!
Schranktür Campster umbauen 25 Apr 2024 21:43 #26
  • MichaBine
  • MichaBines Avatar
  • Dank erhalten: 27
Wir haben nach 4 Jahren heute umgebaut.
Sind total happy damit. Danke für Eure Tipps
Letzte Änderung: von MichaBine. Grund: Bilder ergänzt
Schranktür Campster umbauen 27 Jun 2024 17:14 #27
  • Bestm
  • Bestms Avatar
nachdem mich dieses Forum immer wieder mit guten Ideen versorgt hat, die ich dann für unsere Adaptationen nutzen konnte, möchte ich gerne teilen, wie wir unseren Schrank aufgebaut haben bzw hatten.
Anfangs haben wir uns sehr schwer in die Schränke zu schrauben…deshalb hatten wir in den letzten drei Jahren eine Lösung mit Holzstäben und Brettern, die sich im Schrank nur verklemmt hatten. Auf den Fotos kann man das hoffentlich gut nachvollziehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Schranktür Campster umbauen 27 Jun 2024 18:28 #28
  • Bestm
  • Bestms Avatar
…inzwischen nervte es uns so ungemein, dass man die Schranktüre nicht öffnen kann, wenn Gepäck im Kofferraum liegt, sodass wir auf einer Rolltüre umbauen wollten. Systeme wie von www.43racing.de/ haben mir nicht gefallen, weil hierdurch unsere obersten Fächer nichtmehr nutzbar gewesen wären. Ich habe mich deshalb für eine horizontale Rolltür entschieden. Um hier Platz zu sparen allerdings für beide Fächer gemeinsam mit einer Schnecke zum aufrollen ganz rechts ( campermeyer.de/shop/Wickel-Schnecke-f%C3...55-640-2G-p401996479 ). Diese Schnecke ist allerdings etwas zu kurz, sodass ich sie noch verlängert habe. Im großen Schrank werde ich noch Regalbretter einschrauben, wobei ich wieder ein klappbares Fach ganz unten bauen möchte.
Alle Teile habe ich von campermeyer.de/ bekommen…Ich denke, die Fotos sagen mehr als 1000 Worte.
Nebenbei haben wir noch das Fach unter dem Waschbecken optimiert um an unser Besteck zu kommen, wenn das untere Bett aufgebaut ist.
Schranktür Campster umbauen 24 Apr 2025 21:03 #29
  • BeneS
  • BeneSs Avatar
  • Dank erhalten: 8
dass die Schranktüren nur um 90° aufgehen, hat mich ab dem ersten Tag genervt. Meine Lösung für das Problem war, die Bänder zu tauschen. Jetzt sind welche verbaut, die eine Öffnung um 170° ermöglichen, was im Alltag wirklich top ist (egal ob beim Zugriff von innen oder hinten).
Beim Crosscamp ist die vordere Schranktüre gleich hoch, wie die hintere, deswegen klappt die Lösung für beide Türen - im Campster müsste die vordere Türe gekürzt werden.
Die Bänder sind BLUM 71T6640B mit der Montageplatte 175H7100 (Kosten für beide Türen ca. 25 €). Die Schrauben können wiederverwendet werden. Für die Clipmontage des Topfes müssen zwei Bohrungen (Durchmesser 8 mm, 5 mm tief) gesetzt werden (am einfachsten das neue Band einsetzen und die Position der Löcher anzeichnen). Die Bohrungen der Montageplatte stimmen mit dem Original überein.
Vielleicht hilft das jemand weiter.
Crosscamp Flex auf Toyota Proace Verso
130 KW, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: jklinger, Brausetablette
Schranktür Campster umbauen 29 Apr 2025 21:50 #30
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
Das sind ja mal eine Menge verrückte Ideen hier ...nice
Da bei mir die Schlafplatte nenne, ich sie mal nun auf Kante liegt, bleibt nur Rollo.
Da auch immer hinten die 8 cm Matratze zum hinteren Schrank liegt, wenn wir stehen.
So kommt man immer an den Inhalt, ohne dass ich was abräumen müsste.
Campster 2022
