Wintercampen 13 Nov 2019 20:03 #1
  • Gavina
  • Gavinas Avatar Autor
kann ich die Standheizung auch während der Fahrt und die ganze Nacht benutzen? Gibt es eine Winterisolierung für das geöffnete Dach.
Wer kann mir weiterhelfen?
LG Gavina
Wintercampen 13 Nov 2019 20:08 #2
  • Dank erhalten: 10668
um welches Fahrzeug handelt es sich, ist eine Duocontrol CS im Fahrzeug?
Wie sollen wir Fragen beantworten wenn wir keine Informationen haben?
Mit Duocontrol CS darfst du die Heizung während der Fahrt betreiben ohne müssen die Gasflaschen geschlossen sein.
Wintercampen 13 Nov 2019 20:13 #3
  • Gavina
kann ich bei meinen Citroen Campster BJ 2018 die Heizung während der Fahrt benutzen und gibt es dazu eine Winterisolierung bei geöffnetem Dach.
Wer kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Gavina
Wintercampen 13 Nov 2019 20:24 #4
Bitte keine zwei Threads zum gleichen Thema eröffnen, darum zusammen gelegt und da es um einen Campster geht, in die passende Rubrik verschoben!
Wintercampen 13 Nov 2019 21:08 #5
  • 82a3cf6747a24b1ebf794af72f86eb90
  • 82a3cf6747a24b1ebf794af72f86eb90s Avatar
  • Dank erhalten: 22
über Nacht laufen lassen sollte gehen aber warum während der Fahrt? Das Auto hat ne ganz normale Heizung.
Eine Isolierung für das Dach gibt es. Musst mal hier im Forum suchen.
Pössl Campster | Baujahr 2019 | Weiß | 150PS | Sitzheizung | Standheizung | GripControl | Parkpaket 1 | Kühlschrank | Unsere Umbauten
Verbrauch: 7.8 ltr/100km bei 4800km
Wintercampen 14 Nov 2019 00:14 #6
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
bei mir ist Nordnorwegen ab dem 26.12. mit dem Campster geplant. Quasi ein kleiner Härtetest. Ich habe mich dafür auch schon ensprechend ausgestattet:
Thermocover für das Dach --> vanstuff.de ... ob es ratsam ist bei -28° oben im Dach zu schlafen wird sich noch zeigen ;) ... erste Tests bei kalten Temperaturen sind aber bislang ohne Frostschäden überstanden worden. Man kann sich auch noch einen Luftschlauch für die Standheizung besorgen und so sich die warme Luft nach oben holen. Davon kommt ohne Schlauch nämlich nix oben an ;) allerdings besteht hier auch wieder die Gefahr das der Innenraum dadurch zu sehr auskühlt ....
Größte Kältebrücken sind immer noch die Scheiben. Dafür habe ich mir von Projekt Camper die Thermomatten gekauft. Evt. werde ich hier und da noch ein wenig mit Armaflex dämmen.
die Standheizung kann auch problemlos während der Fahrt laufen. Sinnvoll ist es aber nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: jni, DrSpike, Glmpf, Marti, 82a3cf6747a24b1ebf794af72f86eb90
Wintercampen 15 Nov 2019 13:49 #7
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
PaddyHH schrieb: bei mir ist Nordnorwegen ab dem 26.12. mit dem Campster geplant. Quasi ein kleiner Härtetest. Ich habe mich dafür auch schon ensprechend ausgestattet...
Das will ich auch mal machen, aber fühestens in einem Jahr, denn mein Campster ist noch nicht da.
Ich hoffe, du berichtest von deinem Abenteuer, hier oder auf deinem Kanal. Ich bin sehr gespannt!
Gruß Hannes
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Wintercampen 27 Nov 2019 21:05 #8
  • Daneva
  • Danevas Avatar
  • Dank erhalten: 35
Hey,
Dämmst du dein Bett von unten?
Viel Spaß!
Summit 600+
Wintercampen 04 Jan 2020 12:17 #9
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1966
@ PaddyHH:
... " die Standheizung kann auch problemlos während der Fahrt laufen. Sinnvoll ist es aber nicht."
Oh doch! Bin zwar keine Frostbeule, aber der Boden bei meinem (bayr. Genitiv) Campster ist a...kalt, auch wenn ich heize und dann schon die Birne qualmt..
Trotz Vollstoff-Gebläse auf den Fußbereich hatte ich mir irgendwann gedacht... "ist halt doch ein Kastenwagen".
Habt ihr auch schon die wahren Wintertemperaturen an Euren Füßen ertastet (und es ist ja noch garnicht so kalt ~ -2° C)??? Daneva? Andere Campsterer?
Habe gestern dann die Webasto mitlaufen lassen, dann wurd´s kuscheliger - sollte aber eigentlich die Spacetourer-Heizung allein schaffen.
Gruß! Gudrun
Campster stahlgrau 2020,
Wintercampen 05 Jan 2020 08:16 #10
  • Graf80
  • Graf80s Avatar
Hallo Gudrun
Hab die letzen tage bei - 17 grad übenachtet u kein problem
Außer das die Heizung nicht gerade leise belässt.
Wen dafür eine Lösung gäbe wer super
