Wintercampen 27 Jan 2020 16:16 #21
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Das Klopfgeräusch kommt von der Membran Pumpe, ist die zu Laut ist sie schlecht befestigt. Normalerweise gehört die Pumpe in eine mit Gummi gedämpfte Halterung (Schelle) dann überträgt sich das harte "klopfen" nicht so stark auf die Karosserie und ist kaum noch zu hören.
Wintercampen 27 Jan 2020 20:58 #22
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Das Klopfgeräusch hört man nur, wenn der Kopf auf der Matratze aufliegt.
Könnte daher auch sein, dass meine Alubettkonstruktion, die Resonanz, besser überträgt. Werde es mal versuchen, mit Gumipuffern zwischen den Füssen etwas zu entschärfen.
Danke für den Tipp.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Wintercampen 28 Jan 2020 19:24 #23
  • Sauter
  • Sauters Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo dipet,
welches Zubehör hast Du für den Anschluss an der Bodenöffnung genau verbaut und wo hast Du es erstanden?
Ich überlege, den Luftaustritt entweder zwischen die Vordersitze oder unter den Beifahrersitz (Auslass hinten) zu verlegen.
Darum suche ich noch die passenden „Fittings“.
VG aus Duisburg,
tom
EZ 25.01.2019 / 180PS / EAT8 / Euro 6 d-Temp / rot / ohne Auflastung / Webasto ohne Höhenkit / ohne feste Kühlbox / AHK abnehmbar / Kederleiste / getönte Scheiben / Schiebetüren manuell / Licht Paket
Wintercampen 29 Jan 2020 10:32 #24
  • dipet
  • dipets Avatar
  • Dank erhalten: 43
Hallo Tom
Weiss nicht mehr genau wo. Einfach im Internet googeln nach webasto air top 2000 sc warmluftschalldämpfer. Habe ein Set bestellt mit 1m Heizschlauch 6 cm schwarz und den Schalldämpfer für ca. 50-60 Euro. Den Schlauch habe ich einfach in die Auslassöffung gesteckt. Aber es gibt sicher auch spezielle Adapter.
Viel Spass
Campster 150 PS ,weiss, Kühlbox eingebaut, Drive assist, Einparkhilfe hinten, Standheizung, Verbrauch +/- 7.0l / 100km, Thule Heckträger für 3 Bikes
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
