Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 25 Nov 2019 14:24 #1
  • Rune
  • Runes Avatar Autor
Hallol Campster-Bestitzer:
Sorry, Mir ist nicht klar ob die Standheizung nur den Innenraum oder standardmässig (oder optional) auch den Motor/Kühlwasser vorwärmt.
Kann mich da jemand aufklären?
Ich hätte gerne auch eine Motorvorwärmung weil mein zukünftiger Campster vermutlich öfters vor der Garage übernachten muss (bekanntermassen ist im Winter der Verbrauch auf den ersten km deutlich erhöht und der Verschleiss auch grösser).
Danke!
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 25 Nov 2019 16:29 #2
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Die Optionale Airtop aus dem Pössl Katalog ist wie der Name sagt eine Luftstandheizung. Wenn dir ein vorgewärmter Motor wichtig ist, musst du den Händler fragen ob du die Citroën Standheizung konfigurieren kannst.
Die wäre dann aber nicht zum kontinuierlichen heizen des Autos zu gebrauchen.
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 25 Nov 2019 23:13 #3
  • Rune
Ok,
danke fürs Feedback!
Jetzt bin ich allerdings gerade beim recherchieren über die Webasto Airtop 2000 auf folgender Seite
www.nakatanenga.de/elektro/geraete-und-z...er-multicontrol-uhr#
auf diese Formulierung gestotssen "...durch den vorgewärmten Motor...
Das würde ja eigenltich heissen, das die Webasto den Motor schon vorwärmt...
Ehrlich gesagt bin ich nun etwas verwirrt...
laut der Beschreibung
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 25 Nov 2019 23:27 #4
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Die Beschreibung ist schlicht und einfach FALSCH. Geh auf die Homepage vom Hersteller . Das ist eine reine Luftstandheizung mit Höhenkit, die die Luftdruckunterschiede in Höhenlagen durch die Dieselförderung ausgleicht. Das ist komfortabel in Höhen über 1500m, beim Ski-Camping z.B. und sie hat eine Lüfterfunktion für den Sommer. Da aber die Ansaugung im Auto, zwischen fester Kühlbox und ausbaubarer Küche liegt, weniger effektiv. Sie wälzt die Luft dann nur um und durch die höhere Ausströmgeschwindigkeit hinter dem Fahrersitz ist sie kühler.
Also nix mit Wasseranschluß zum Motor, den gibts da gar nicht. Den Punkt "Spart bares Geld" ist einfach falsch.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Letzte Änderung: von Illu.
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 26 Nov 2019 16:02 #5
  • Long Leif Larsen
Rune schrieb: Ok,
Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedanken, da steht nix von Motor sondern Auto also Innenraum.
OK, habs gefunden, die haben wohl den Absatz von der Thermotop vergessen zu löschen.
Aber willst du einen warmen Motor und eine Camping Standheizung, brauchst du beide Standheizungen.
Alternativ gäbe es noch den guten alten Wärmespeicher. Der Gibt beim Kaltstart die Wärme ab und lädt sich sobald der Motor warm ist wieder auf.
www.kfzwaermespeicher.com/energiesparen/
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 13:01 #6
  • ZugVan
  • ZugVans Avatar
  • Dank erhalten: 30
[quote/] ... Alternativ gäbe es noch den guten alten Wärmespeicher. Der Gibt beim Kaltstart die Wärme ab und lädt sich sobald der Motor warm ist wieder auf.
www.kfzwaermespeicher.com/energiesparen/[/quote]
Sind die nicht quasi vor Jahren vom Markt verschwunden, nachdem es einige Motorschäden gab?
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 17:39 #7
  • SebastianCampster
  • SebastianCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 11
Mich würde mal interessieren, was unsere Campster für Zuheizer verbaut haben. Denn wenn diese von Webasto oder Eberspächer sind, kann man ganz einfach eine Standheizung daraus machen :woohoo:
Weiß das jemand?
Campster BlueHDI 180 EAT6, ConnectNav, Webasto AirTop 2000ST
Letzte Änderung: von SebastianCampster.
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 19:15 #8
  • Rune
Hi ,
Ich versehe Deine Frage nicht...
Was meinst Du mit Zuheizer?
Der Typ der Webasto Standheizung steht doch in Deiner Signatur?!
Worauf willst Du hinaus?
Gruss
Rainer
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 19:27 #9
  • SebastianCampster
  • Dank erhalten: 11
Ja, die Standheizung in meiner Signatur, ist eine Luftstandheizung, die nur den Innenraum erwärmt und nicht den Motor.
Dieselmotoren, haben meist einen Zuheizer verbaut, damit der Motor schneller auf Temperatur kommt. Wenn in dem Campster, so einer verbaut ist, dann kann man diesen in eine Standheizung verwandeln!
Die "Motor Standheizung" kann man nur nicht ewig laufen lassen, deswegen nimmt man zum Campen, die Luftstandheizung!
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 20:18 #10
  • Rune
Aha, interessant!
Diese Zusatzheizung funktioniert wie? (Elektrisch?, Flamme?)
Es gibt ja von Citroën eine Standheizung als Option. Nutzt diese nur die sowieso vorhanden, von Dir beschriebene Zusatzheizung?
