Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 20:18 #11
  • Rune
  • Runes Avatar Autor
Aha, interessant!
Diese Zusatzheizung funktioniert wie? (Elektrisch?, Flamme?)
Es gibt ja von Citroën eine Standheizung als Option. Nutzt diese nur die sowieso vorhanden, von Dir beschriebene Zusatzheizung?
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 11 Dez 2019 23:33 #12
  • SebastianCampster
  • SebastianCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 11
Das weiß ich eben nicht... das gilt es jetzt herauszufinden ;)
Die Zuheizer gibt es glaube elektrisch oder Flamme, also beides.
Campster BlueHDI 180 EAT6, ConnectNav, Webasto AirTop 2000ST
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 12 Dez 2019 09:27 #13
  • Vogtbergler
  • Vogtberglers Avatar
  • Dank erhalten: 734
Die Frage von Rune ist eigendlich schnell beantwortet.
Was er will und braucht ist die Webasto Thermo top. Sie heizt den Motor (über die Kühlflussigkeit) und auch den Innenraum. Allerdings ist sie nicht zum Dauerheizen gedacht, max nur ca. 2 Stunden, da sie relativ viel Strom von der Batterie braucht. Eine optimale Sache um immer einen warmen Motor und freie Scheiben beim Start zu haben.
Die Airtop ist, wie schon geschrieben, nur für den Innenraum gedacht. Beides sind Diesel (oder auch Benzin)-heizungen.
Genaue Infos gibt es hier: www.webasto-comfort.com/de-de/heizloesungen/pkw-standheizung/
oder auch beim Boschwerkstätten, die auch den Einbau machen können.
Habe mit der Thermotop seit 20 Jahren die besten Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg und immer eine warme Bude beim Starten,
wünscht der Erich
Clever for2, Citroen, Bj. 2020, 140PS,. Eisengrau mit Fiedlerbühne für den PX Vesparoller
poesslforum.de/forum/mein-poessl/18101-d...erienhaeuserl#265800
poesslforum.de/forum/laberecke/494-erzae...orie?start=10#209484
Standheizung heizt auch den Motor (Kühlwasser) vor? 12 Dez 2019 13:46 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Rune schrieb: Aha, interessant!
Ich gehe mal davon aus das wenn elektrisch zugeheizt wird. Wenn da eine Diesel-Heizung wäre, würde man das merken. Außerdem wird das nicht mehr gemacht weil es teuer ist und wahrscheinlich auch mittlerweile ein Schadstoff Problem ist.
