Polklemmen an der Wohnraumbatterie 20 Jan 2020 19:42 #21
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Bei mir ist ein Schaudt MPPT 1218 hinter dem EBL und eine zusätzliche 12 V Dose. Ladeanzeige ganz altmodisch analog (LT320) Neben dem Kabel für die Ladeanzeige habe ich noch einen Temperaturfühler an die Aufbaubatterie und Stromkabel bis hinten verlegt. So lädt er (MPPT/ Solarpanel) auch die Fahrzeugbatterie mit 2A wenn die Aufbaubatterie voll ist. War etwas umständlicher als die oben genannten Lösungen. Der Solaranschluss für das Panel kommt unter dem Fahrersitz raus. Da kommt man immer gut ran.
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Folgende Benutzer bedankten sich: Long Leif Larsen
Polklemmen an der Wohnraumbatterie 23 Jan 2020 20:05 #22
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar Autor
  • Dank erhalten: 261
So, der erste windigen Aufbau ist im Wohnzimmer erfolgt. System funktioniert auf Anhieb, der erste Ladezyklus zur Kalibrierung der SOC geht auf's Ende zu.
Fragen zur Positionierung im Auto entscheide ich dann mal, wenn es da ist ;)
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike, PaddyHH
Letzte Änderung: von Skipper Pit.
Polklemmen an der Wohnraumbatterie 24 Jan 2020 13:11 #23
  • imehl4you
  • imehl4yous Avatar
  • Dank erhalten: 45
DrSpike schrieb: …...habe ich noch einen Temperaturfühler an die Aufbaubatterie und Stromkabel bis hinten verlegt. So lädt er (MPPT/ Solarpanel) auch die Fahrzeugbatterie mit 2A wenn die Aufbaubatterie voll ist.......
@ DrSpike
Was hat der Temperaturfühler mit dem Laden der Fzg Batterie zu tun? Lädt der der MPPT, wenn man in an den EBL angeschlossen hat, nicht Standard mäßig die Fzg Batterie mit? kannst du das ggf. mal auszeichnen?
Pössl Campster (22.12.2018) / 180 PS / 6 Gang Automatik / Navi DAB / weiss / 5 Plätze / Park-Paket 2 / Heizung / Kühlschrank hinten / AHK abnehmbar / 1 x 120 W solar /
Polklemmen an der Wohnraumbatterie 25 Jan 2020 19:22 #24
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
@imehl4you: Mit der Fahrzeugbatterie hat der Fühler nichts zu tun. Die Fahrzeugbatterie wird mit dem System erst geladen wenn die Aufbaubatterie voll ist. Und dann nur mit max. 2A. So entnehme ich es der Anleitung.
Der Temperaturfühler (optionaler Einbau) geht vom MPPT an die Aufbaubatterie als Batterieschutz. Schaltpläne und Aufbau siehe Einbauanleitung von Schaudt zB produktinfo.conrad.com/datenblaetter/160...LER_MPP_LRM_1218.pdf
Siehe dort Bild 4. Den Temperaturfühler mit 5m Kabel und das Panel LT 320 habe ich dazu bestellt. Beim MPPT wird nur ein ca 2m langes Kabel für den Fühler mitgeliefert. Alle anderen Kabel sind dabei bis auf den Anschluss des Solarpanels.
Etwas altmodisch aber es funktioniert. Inzwischen mit zwei mobilen Panel in Parallelschaltung. Bei Sonne lädt es dann mit bis zu 8A (Bild ist aus dem Herbst, deshalb nur 0,7A mit einem Panel hinter der Windschutzscheibe ). Hoffe alle Fragen beantwortet zu haben. LG aus Ol.
Folgende Benutzer bedankten sich: imehl4you
Letzte Änderung: von DrSpike.
