Beschädigter Stoffbalg Campster 22 Feb 2020 22:13 #11
  • scout01
  • scout01s Avatar
  • Dank erhalten: 190
Wir haben jetzt schon den zweiten neuen Stoffbalg.
Vor allem wegen Undichtigkeiten. Primär wahrscheinlich, weil Pössl es vermieden hat ordentliche Pflegehinweise in die Beschreibung aufzunehmen. Also Imprägnierung etc.
Das zweite Mal hängt auch mit einem Austausch des Himmels zusammen. Dort hatten sich kleine Teile leicht abgelöst.
Bei uns tropfte es am unteren Reißverschluss sobald es mal etwas stärker regnete.
Das sollte schon ab Werk so dicht sein, dass es 10 Minuten Gewitterregen ab kann.
Daniel
Campster 2.0 150 PS - 2017/2018
Beschädigter Stoffbalg Campster 16 Okt 2025 15:41 #12
  • baritone
  • baritones Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hat jemand so etwas schon mal selbst gemacht? Wir wollen unseren Stoffbalg selbst tauschen, gar nicht so einfach und ich hoffe auf ein paar Tips von Euch… Ausbauen Dach oder irgendwie die Kederleiste? Rausziehen und neu einfädeln ohne Ausbau? Ist für unseren Clever Tour, weil der Balg beschädigt ist.
Beschädigter Stoffbalg Campster 17 Okt 2025 19:26 #13
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Wurde bei mir auch schon gemacht. Dach nicht ausbauen! Die unteren Leisten lösen, hinten öffnen (Klett) und aus der Kederleiste ziehen. Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge. Überstehenden Stoff an den Leisten anschließend abschneiden. Ggfs. beim Einbau Dach auf richtiger Höhe fixieren.
Achtung! Schrauben der unteren Leisten ganz versenken, sonst hast du bald Löcher drin (hatte meine Werkstatt verbaselt, nachdem sie schon mit dem ganzen Dach am Werkstatttor hängen geblieben waren, wohlgemerkt, bei der ersten Inspektion 😂)
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
