Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 15:06 #11
  • Dany
  • Danys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 332
Genau, unsere macht erst tick tick, dann geht sie an, macht wwwwwww, tütüüüüüüt, brumm brumm. :-))))
Spaß beiseite. Ein Klopfgeräusch hören wir auch nicht. Bei uns ist es erst dieses Ticken, dann ein "vorblasen", dann geht sie an. Aber das kommt bei uns nicht vom Kopfbereich. Was allerdings noch war, dass Dieselgeruch durchs Fenster auf der gegenüberliegenden Seite kam, immer wenn sie ansprang. Das fand ich auch unangenehm. Aber es macht zumindest keine Geräusche.
Folgende Benutzer bedankten sich: Skipper Pit
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 19:01 #12
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
Ich hatte bereits im September dieses Anlaufen bei mir dokumentiert. Läuft so wie am ersten Tag ... einfach mal als Referenz
Folgende Benutzer bedankten sich: FotoScout
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 19:07 #13
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
PaddyHH schrieb: Ich hatte bereits im September dieses Anlaufen bei mir dokumentiert.
Im direkten Vergleich ist Danys Soundbeschreibung eine Idee näher am Original ;-)
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 20:16 #14
  • Dany
Ach du 💩 Das hört sich ja an, wie ein startendes Flugzeug 😱
Da muss ich die Tage mal bei uns genauer hinhören. So laut hab ich das gar nicht auf dem Schirm.
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 23:01 #15
  • variokawa
  • variokawas Avatar
  • Dank erhalten: 51
wo wird der Airtop am bestens eingebaut? Was muss man beachten?
Wir möchten in unser kawa als Zusatzheizung für den Frontbereich und als Heizung wenn nicht so kalt ist eibauen lassen.
Vario 545 Citroen 130 PS EZ 03-2013 Atera DL3, Fan-Tastic Vent, Alko ACS+ VB
way too much to list
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 23:20 #16
  • Skipper Pit
Ich glaube kaum, dass wir dir hier im Unterforum Campster/Vanster wirklich weiterhelfen können. Wir kennen deinen Kawa nicht und können daher zur Einbauposition nichts sagen.
Generell würde ich aber empfehlen, die Heizung außerhalb des Fahrzeugs zu montieren, um Geräusche möglichst gering zu halten. Außerdem findet dann auch die Verbrennung nicht im Innenraum statt und du ersparst dir die aufwändigere Verlegung des Auspuffrohrs.
Bedenke auch die richtige Dimensionierung der Leistung, damit die Heizung nicht ständig im Vollast- oder Niedriglastbereich läuft. Beides ist nicht förderlich für die Lebensdauer.
Campster MJ 2020:
Webasto air top 2000 laut 06 Jan 2021 00:12 #17
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
PaddyHH schrieb: Ich hatte bereits im September dieses Anlaufen bei mir dokumentiert. Läuft so wie am ersten Tag ... einfach mal als Referenz
Das knarzen und knistern ist definitiv nicht normal. Ich denke da solltest du mal zu einer webasto Werkstatt fahren.
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Letzte Änderung: von Safran.
Webasto air top 2000 laut 30 Jan 2021 23:34 #18
  • D.
  • D.s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Spätestens seit ich den Schalldämpfer eingebaut habe, höre ich die Pumpe auch und das eher auch als einen tiefen pochenden Ton. Tatsächlich einem höheren Ruhepuls nicht unähnlich. Als ich nach dem WinterSport auf meinen Herzschlag achten wollte war ich auch confused. Oder wie eine Mitreisende meinte: Hört sich an wie eine Metalband. 🚐🥁🤘
Erster gefahrener Bus: VW T2. Jetzt Campster 150 PS, Schalter, EZ 8/2019, bestellt als sogenanntes Vorführmodell im April 2020, abgeholt im Mai 2020. Webasto Dieselstandheizung, fest eingebaute Kühlbox, Radio DAB ohne Navigation, Parkpiepser hinten, dunkle Scheiben, Thule Markise
