Webasto air top 2000 laut 30 Mär 2020 14:20 #1
  • Dany
  • Danys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 332
sorry, wenn meine Frage schon in irgendeinem Beitrag steht. Ich habe über die Suchfunktion schon einiges über die Airtop gefunden, aber nicht mein Problem:
Unser neuer Campster hat eine Webasto air top 2000. Gestern habe ich mal die Heizung ein wenig ausprobieren wollen. Sie hat auch super gestartet. Nach dem Anlaufen war der Lüfter schon recht laut und ich dachte, dass sich das gibt, wenn eine gewisse Innentemperatur erreicht ist. Es war aber nicht so. Das Gebläse war einfach sehr laut und blieb es auch. Ich habe die Lüftung im Menü auf klein gestellt, aber das hat auch nichts genutzt. Das kann aber doch so nicht sein. Dabei kann man doch nicht schlafen. Hab ich was übersehen? Weiß jemand woran es liegt? Danke schonmal im Voraus.
Grüße Dany
Webasto air top 2000 laut 31 Mär 2020 02:02 #2
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Hi.
Hat sich denn die Lüftergeschwindigkeit verringert? Es benötigt immer eine Bestätigung das die Einstellungen übernommen werden.
Alternativ gibt es auch Schalldämpfer für den Warmluftauslass. Hier im Forum, auf Facebook und auf Youtube sowieso.
Meine Heizung funktioniert tadellos und ist auch leise wenn sie nicht gerade auf Hochtouren läuft.
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Folgende Benutzer bedankten sich: Dany
Webasto air top 2000 laut 31 Mär 2020 08:07 #3
  • Dany
Hallo Illu, die Lüftergeschwindigkeit hat sich nicht verringert, als die Temperatur erreicht war. Sie ging dann einfach aus. Allerdings habe ich es erst 1x versucht und dabei dran rumgespielt. Am Wochenende testen wir das nochmal länger. Das mit dem Schalldämpfer hab ich auch gesehen. Es ist der Lüfter, der so laut ist. Ich dachte, wenn die Temperatur erreicht ist, pustet sie weniger. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Das ist bestimmt eine Einstellungssache. Grüße Dany
Webasto air top 2000 laut 04 Apr 2020 14:37 #4
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 390
Ich habe jetzt bei unserem neuen Campster auch ein bisschen mir der Heitung rumprobiert.
Ist es tatsächlich so, dass es nur eine Heizstufe gibt?
Im Menü im Heizbetrieb kann ich nur zwischen der Soll-Temperatur und der Restlaufzeit hin- und herschalten.
Heizstufe wählen hingegen gibt's nicht (ist laut Anleitung des Bedienteils abhängig vom installierten Heizgerät).
Die Webasto Ait Top 2000 hat aber laut Datenblatt eine Heizleistung von "0,9 - 2,0 kW im Regelbereich", was ja doch für regelbare Heizleistung sprechen würde.
Wie ist das bei euch?
Webasto air top 2000 laut 19 Dez 2020 18:08 #5
  • Bmwmz
  • Bmwmzs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Hallo! Gibt es eine Regelfunktii der Heizung?
Meine ist auch zu laut. :(
Airtop 2000 im Campscout nachgerüstet.
Grüße aus Kiel
Thomas
Globecar Roadscout 540,2016, 3l tdi
Webasto air top 2000 laut 04 Jan 2021 20:02 #6
  • Stephanundina
  • Stephanundinas Avatar
Moin genau so ist es bei mir auch , Webasto Airtop 2000 STC RV die Lüfterstufe kann ich nicht beeinflussen bläst immer auf mittlerer Stufe ( Normal )
Vielleicht ein Bedienungsfehler von mir ....kommt mir komisch vor
Fahrzeug Campster 2020
Webasto air top 2000 laut 04 Jan 2021 23:52 #7
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 258
Die Lüftergeschwindigkeit regelt sich bei mir nach.
Insgesamt war mir der Lüfter für die gesegnete Nachtruhe aber auch deutlich zu laut. Ich habe einen Schalldämpfer eingebaut, der gut arbeitet. Zudem liegt der Luftauslass an einer deutlich besseren Stelle. In diesem thread wird der Schalldämpfer als Randthema besprochen. Es sind auch ein paar Fotos dabei.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 01:26 #8
  • Dany
Hallo, der Schalldämpfer nimmt aber gut Platz weg. Evtl. Könnte man den auch anders verbauen? Ist aber schon aufwändig. Das gibts doch eigentlich nicht, dass wir solche Mimis sind. Ich verstehe nicht, dass das nicht schon ab Werk leiser ist. Scheint ja bei Dieselheizungen normal zu sein. Da bin ich von der Gasheizung im Wohnwagen verwöhnt. Die preiswerteste Lösung ist übrigends Ohropax nachts. Kein Witz. Die weiche Variante stört auch nicht, wenn man Seitenschläfer ist..Ich nehm die auch im Sommerurlaub wenn der eine oder andere Nachbar beim ausgelassenen Feiern die Nachtruhe etwas nach hinten verschiebt. Hilft besser als Streit. Grüße Dany
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 12:59 #9
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 828
Wir haben nicht das Problem von der Lautstärke der Heizung, sondern das Klopfgeräusch, welches wir vor allem beim schlafen unten wahrnehmen.
Sobald der Kopf auf der Matratze oder Kissen aufliegt, vermittelt es uns das Gefühl von einem falschen Herzschlag und lässt uns nicht schlafen.
Kennt Ihr das nicht ?
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: Partner
Webasto air top 2000 laut 05 Jan 2021 13:12 #10
  • Skipper Pit
Nein, das Klopfgeräusch hören wir nur außerhalb des Wagens. Es stammt von der Dieselpumpe. Schau Mal nach, ob die Befestigung akustisch gut entkoppelt ist. Sie sollte eher tick, tick als klopf, klopf machen.
Campster MJ 2020:
