Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 05 Jul 2020 21:43 #11
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
Ja BITTE tu das mal mit den Bildern ! Danke !
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 05 Jul 2020 21:58 #12
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
gelöscht weil doppelt
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 05 Jul 2020 22:00 #13
  • exVWBusfahrer
oboli schrieb: Nach all dem, was die VW-Fahrer so nörgeln, sind diese Fenster selten dicht und werden mehr verflucht als geliebt! Zumindest die originalen von VW sind es schon mal nicht... und die PSA-Fahrer mit der kurzen Fahrzeug-Länge, bei denen die SERIE sind, sprudeln auch nicht vor Glück!
Das kann ich so nicht stehen lassen, in keinem meiner T4´s war mal ein original Schiebefenster undicht. Und beim T3 auch nicht.
Gruß Jürgen
Celebration 2016/17
Folgende Benutzer bedankten sich: oboli
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 19 Jul 2020 21:56 #14
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Sorry 'Müder Tüftler' die Nachricht hat mich nicht erreicht. Bilder kommen (morgen)
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 20 Jul 2020 14:18 #15
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hier nun die versprochen Bilder vom eingebauten Schiebefenster (von easygoing) in der Schiebetür. Siehe Anhang
Folgende Benutzer bedankten sich: bottandr, Safran, Stbe, steinbilder, padombar, Peter Onnebrink, LuckySlevin
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 20 Jul 2020 14:31 #16
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
Die Scheibe von Easygoing ist definitiv anders als die orginale Citroenscheibe. Bei der Citroenscheibe ist der Griff zum bedienen im Fensterrahmen integriert. Sie ist auch etwas höher als breit. Aber das spielt ja keine Rolle. Gut, dass es preiswerte Alternativen gibt, die passen.
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 24 Aug 2020 19:29 #17
  • ico
  • icos Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen,
ist denn die Scheibe dicht?
Grüße ico
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 24 Aug 2020 19:36 #18
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Habe sie seit Anfang Juli 2020 und sie ist absolut dicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: ico
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 25 Aug 2020 07:24 #19
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Hast du die Scheibe selbst eingebaut oder machen lassen?
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 25 Aug 2020 19:01 #20
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Das hatte ich weiter oben schon beschrieben. Ich habe es durch eine KFZ Werkstatt einbauen lassen.
Ich kann nur sagen dass das vorhandene Fenster mit einem Schneidedraht oder Cuttermesser raus getrennt -
und das neue mit speziellem Kleber eingeklebt wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: steinbilder, PioTraveller
