Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 27 Aug 2020 10:41 #21
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
r4thomas schrieb: Die Scheibe von Easygoing ist definitiv anders als die orginale Citroenscheibe.
Das scheint fast positiv zu sein.
Denn wenn ich die Bilder richtig deute, braucht die Türverkleidung nicht ausgeschnitten werden.
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 20 Sep 2020 15:53 #22
  • steinbilder
  • steinbilders Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hi Lancelot!
Das ist affengeil. Genau so etwas suche ich.
Wir fahren einen CAMPSTER Bj. 2019, Automatik.
Hast Du beide Schiebetüren umgebaut? (Querbelüftung)
Und jetzt mal das Wichtigste:
Was hat oder haben die Fenster gekostet?
Was muss man als Werkstattkosten ungefähr rechnen?
Könnte ich Deine Werkstatt evtl. anfahren und dort montieren lassen?
Wär' vielleicht ein kleiner Urlaub. Natürlich mit Maske!
steinbilder
CITROEN SPACETOURER FEEL L2 CAMSTER M 180 AUTOMATIK, Polar-weiß
Folgende Benutzer bedankten sich: Sauter
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 22 Sep 2020 08:18 #23
  • Lancelot
  • Lancelots Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hallo Steinbilder,
das alles ist kein Problem. Ich schicke Dir eine Mail.
Und nochmals:
die Fenster gibt es hier (Link): Schiebefenster für Spacetourerhttps://easygoinc.com/shop/schiebefenster-psa-jumpy-spacetourer-expert-traveller-proace-vivaro/
oder einfach www.easygoinc.com , dann Shop, dann DIY-Ausbau,...
Preis: 339,90,- Euro Stück (ich glaube inclusive. Versand aus Österreich)
Werkstatt Einbau ca. 170,- Euro ( in meinem Fall nur ein Fenster)
meine Werkstatt ist nicht an die Weitergabe ihrer Adresse interessiert .
Dennoch soll der Einbau ein normaler Vorgang sein, den jede Autowerkstatt hinbekommen sollte.
Ich würde mal bei "Carglass" anfragen oder eine Autoglaserei in Deiner Nähe.
Beste Grüsse
Lancelot
Folgende Benutzer bedankten sich: steinbilder
Letzte Änderung: von Lancelot.
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 06 Mai 2021 14:08 #24
  • D.
  • D.s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Ob die Scheiben von easy.. auch die gleichen wie die hier sind? Haben beide das englische Markenlogo. Generell finde ich die Darstellung des Produktes auf den Versandseiten etwas wenig kundenfreundlich... kein Geld für Fotografen ausgegeben, keine Anwendungs- oder Einbaubilder... wollen die vielleicht gar nicht verkaufen oder geht das wirklich so easy?
Hat jemand noch einen Einbaupreis von Sutter
www.campingwagner.de/product_info.php?in...7SQvGbsaAptGEALw_wcB
camperglass.co.uk/van-windows/new-dispat...side-sliding-window/
easygoinc.com/shop/schiebefenster-psa-ju...eller-proace-vivaro/
Erster gefahrener Bus: VW T2. Jetzt Campster 150 PS, Schalter, EZ 8/2019, bestellt als sogenanntes Vorführmodell im April 2020, abgeholt im Mai 2020. Webasto Dieselstandheizung, fest eingebaute Kühlbox, Radio DAB ohne Navigation, Parkpiepser hinten, dunkle Scheiben, Thule Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: imehl4you, steinbilder
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 06 Mai 2021 21:39 #25
  • Campster Man
  • Campster Mans Avatar
  • Dank erhalten: 25
Das Schiebefenster von Reisemobile Sutter in Freiburg kostet 695,-€ mit Einbau.
Gruß aus Freiburg
Klaus
Pössl Campster 02.2021, 3,1t, 7 Sitzer, 180PS
Folgende Benutzer bedankten sich: D.
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 06 Mai 2021 21:52 #26
  • D.
  • D.s Avatar
  • Dank erhalten: 60
Welches wohl das schönste ist und am besten funktioniert? Ich werde den Sutter mal anfragen ob der auch mal Bilder davon hat habe von dem online wenig gefunden.
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 09 Mai 2021 15:49 #27
  • HDAV
  • HDAVs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Hallo Thomas
Den Aufwand für den Austausch der beiden Seitenscheiben mit Fenster hast du ausgezeichnet beschrieben! Wir hatten auch die gleichen Seitenscheiben mit Fenster als Original-Ersatzteil bei einer Citroën - Vertretung bestellt. Nach Angabe von Citroën sollten die neuen Fenster eigentlich ohne Anpassung an der Seitentürverkleidung passen. Der Einbau der Fenster konnten wir dann aber leider nicht so einfach vornehmen! Die Türverkleidung musste sehr, sehr, sehr Aufwändig angepasst werden!!! Ich habe die Fenster als gelernter Carrosseriespengler selber ausgetauscht. Wie bei dir müssen auch wir die Verriegelung der Sonnen-Rollons etwas zurückziehen um das Fenster ganz zu öffnen. Das geht aber sehr leicht und gut. Zum schliessen müssen wir das Sonnnen-Rollo nicht mehr anfassen.
Im Anhang die Fotos von unserer finalen Lösung betreffend Anpassung der Seitenverkleidung. Es Grüsst André
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, BumbleBee, r4thomas, steinbilder, D., Campsterino, Vespisti, ElMotorero, Minimobil
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 01 Dez 2022 10:33 #28
  • FahrradLiebe
  • FahrradLiebes Avatar
  • HAPPYCamp(St)er
Hallo Lancelot,
es ist zwar schon eine Weile her, aber ich hoffe Antwort zu bekommen.
Zur Bestellung von Thermomatten mit der späteren Option das Fenster nachzurüsten, würde ich dich um ein Maß bitten.
Siehe Foto --> Es geht um das Maß vom Bereich der roten Linie. Kannst du das messen und durchgeben?
Die Idee ist eine Klappnaht einnähen zu lassen.
Besten Dank & viele Grüße
Elisa
Pössl Campster seit 09.2021 💚
EZ 05.2019 | 150PS Schaltgetriebe | Euro6d-TEMP | Platinum Grau Metallic | Auflastung 3,1T | Webasto Standheizung | Sicherheitspaket 5 inkl. Head-up Display | AHK abnehmbar | zusätzl. Unterboden-/ Hohlraumschutzversiegelung...
Letzte Änderung: von FahrradLiebe. Grund: Foto nachträglich angefügt.
Scheibe in Schiebetür mit kleinen Fenster zum öffnen 12 Jan 2023 08:46 #29
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081fs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Preis hin, Preis her, wenn es regnet sind Schiebefenster suboptimal, daher hier die teure Alternative: Ein Ausstellfenster - easygoinc.com/shop/easygoinc-vanskin-aus...x315-stellantis-van/
2.190 EUR pro Seite, ohne Einbau :woohoo:
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, D.
