Markise 04 Okt 2020 16:29 #21
  • MuSApp
  • MuSApps Avatar
  • Sonnige Grüße MusApp
  • Dank erhalten: 50
Die Höhe liegt mit Sicherheit an der Auflastung.
Nicht nur die verstärkten Federn sondern auch die anderen (lt. Zulassung geforderten) Reifengrößen mit höherem Lastindex und Ausführung als C-Reifen.
Jeweils 17 " Felgen
ohne Auflastung: 225/55 R17 101 W
mit Auflastung: 215/60 R17 C 104 H
und unterschiedlicher Flankenhöhe
LG Sieghard
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) Platinum-Grau, 3,1t, AHK starr, Keyless, Drive-Assist, Sicherheitspaket 5, Licht Paket, Standheizung, Sitzheizung, Kühlbox eingebaut, Outdoorküche, Heizung Webasto AirTop 2000, Markise TO 4900
LG MuSApp
Markise 04 Okt 2020 16:48 #22
  • Hansasteged
  • Hansastegeds Avatar
  • Dank erhalten: 40
Stimmt, macht rein rechnerisch bei der Auflastung mit den 215/60 R17 C eine Erhöhung von 10,5mm, ca. 1cm.
Campster Modelljahr 20, Ende August19 bestellt, Mai 20 zugelassen
150 PS, (CO²: 202), aufgelastet, AHK, Standheizung, Sicherheitspaket 5 mit TOMTOM-Traffic
Festkühlbox, Outdoorküche (Nachlieferung Juli 20)
Zulassg.: Mehrzweckfahrzeug (Pkw)
Verbrauch: 8,0 Liter/100km,AdBlue 2,0 Liter/1000km
Markise 05 Okt 2020 17:10 #23
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Ich habe meinen recht genau ausgemessen und mit neuen Winterreifen bin ich auf 197cm gekommen.
Wenn ich aber sehe, bei wie vielen Campster das Dach nicht richtig schliesst, wundert es mich nicht, dass es grossen Differenzen kommt.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Markise 05 Okt 2020 17:14 #24
  • RUMM
  • RUMMs Avatar
  • Dank erhalten: 236
Hi,
Mal ne blöde Frage: Wie und genau wo messt ihr das eigentlich? Lange Latte auf's Dach und Meterstab daneben?
Grüße,
Uwe
Campster (130 kW Euro6d-temp 8-Gang Automatik, Imperial blau, weißes Dach, Webasto, Einbau-Kühlbox, AHK, Kederschienen, Sitzheizung, Outdoorküche, Ersatzrad, Scheiben getönt) EZ 07/2019
Das Treffen für alle Vans auf PSA Basis: www.vansterandfriends.de
Markise 05 Okt 2020 20:45 #25
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten -- ich habe ein Brett auf die höchste Stelle des Daches gelegt und den Abstand zum Boden mit einem Massband abgemessen
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Folgende Benutzer bedankten sich: RUMM, ZugVan
Markise 05 Okt 2020 20:46 #26
  • Hansasteged
  • Dank erhalten: 40
1. In der Garage, da ist mein Unterboden gerade, Licht aus in der Garage, oder nicht so hell
2. An einem Stativ habe ich ein Niveliergerät (mit rotem Laserlicht) befestigt. Diese Geräte richten sich vertikal selber aus Mittel Schwerkraft ( ähnlich dem Lot) horizontal ergibt sich von selbst. Ist dan ein Kreuz auf der Wahn zu sehen.
3 Stativ hinters Auto gestellt und rechts oder links wird nun das Laserlicht samt Stativ runtergedreht bis der horizontale Strich auf das Dach trifft.
4. Licht wieder in Garage an und mit Richtscheit senkrecht die Höhe des Laserlicht abgenommen.
Fehler: Max +/- 5 mm gebe ich mir selbst, eher weniger. Habe 3 mal gemessen und bin cm genau auf 1,99m gekommen, mal 2 mm weniger
