Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 10:15 #1
  • bei.beckers
  • bei.beckerss Avatar Autor
Früher war es einfach: Wer bei gleichem Fahrzeug und Fahrstil den größeren Motor (2,5l mit 100PS statt 1,6l mit 65PS:lol: ), konnte davon ausgehen, dass der länger hält.
Heute hat man einen hochgezüchteten 1,5l Turbodiesel mit 102, 120 oder mehr PS. Gretchefrage:
Hält der 120 PS gegenüber dem 102PS länger, weil er weniger stark belastet wird ODER
hat der 102PS- Antrieb die besseren Karten, weil er nicht ständig maximal aufgeblasen wird (die Mehrleistung kommt offenbar ja ausschließlich durch höhere Drücke im System).
Kann mir jemand dazu eine Erhellung spendieren?
Grüße, Martin
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 11:10 #2
Früher war alles besser und die Motoren von heute halten trotzdem lang
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebastian650
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 11:18 #3
  • Sebastian650
  • Sebastian650s Avatar
  • Dank erhalten: 555
Alle Motorschäden von denen ich auch nur jemals gehört hatte waren entweder bei stark getunten Motoren von Hobbyschraubern oder fehler wie Ölablassschraube nicht richtig angezogen oder Kühlwasscherschlauch geplatzt und erst zu spät bemerkt.
Ingenieure wissen schon wie man auch 20PS stärkere Motoren stabil baut, die Leistungsklassen in Autos sind da ja eigentlich noch nicht mal nennenswert. Insofern: Das es Ärger mit einem Sensor, einem Startermotor oder Ersatzteillieferzeiten kommt kann immer sein. Aber ein tatsächlicher Motorschaden (Pleuelbruch, Zylinderlaufbahn hinüber etc.) ist unglaublich selten.
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 11:19 #4
  • Tropcas
  • Tropcass Avatar
  • Dank erhalten: 150
Die Motoren werden lange halten!!!
Die Frage ist, ob die immer mehr gewordene Elektronik und die Nebenaggregate lange halten werden? Sensoren hier, Relais dort, Steuergeräte hü, StartStop hot...dazu kommt noch alles was mit dem superempfindlichem Abgasstrang zu tun hat.
Übrigens betrifft das alle Verbrennungsmotoren...😉
Beste Grüße
Tropcas
2win R (im Nachhinein sehr zufrieden)...
Summit 600 plus (zufrieden)...
2win (bisher sehr zufrieden)...
Die einen sagen so,...die anderen sagen so...!
Letzte Änderung: von Tropcas.
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 11:35 #5
  • Bladerunner
  • Bladerunners Avatar
  • Dank erhalten: 21
Normalerweise kann man davon ausgehen, das der Motor an einem Kfz. heute länger hält als das drumherum. Eine 1/4 Million ist vorneweg Standard.
Pössl Summit 600+ 2020, Heavy Fahrwerk, Omnistor, Sat-TV,Multimedia/Navi.
Letzte Änderung: von Bladerunner.
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 12:26 #6
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
um die Motoren von Citroen Spacetourer würde ich mir eher weniger Sorgen machen. Die Motoren von PSA sind ja Millionenfach in anderen Fahrzeugen verbaut ... alle andere herum insbesondere die Abgasreinigung wird da viel früher den Geist aufgeben ...
PSA hat ja auch sehr gute Benchmarks, um da immer wieder noch was rauszuholen ...
Folgende Benutzer bedankten sich: bei.beckers
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 13:14 #7
  • bei.beckers
Hi, erst mal Danke- Ihr meint also, es ist unter dem Aspekt der Haltbarkeit egal, welcher Motor. Eher eine Frage des Temperamentes...
Hat jemand von Euch Erfahrung mit der 102PS- Maschine? Is klar, dass das keine Rakete ist, aber Hej- bich komme vom T2- Bulli mit altersschwachen 50PS. Der har mehr Öl verbraucht als manche Autos heute Benzin brauchen auf 100km :woohoo:
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 13:51 #8
  • Kart9
  • Kart9s Avatar
  • Clever 540 Tour Bj.2020 Citroen 165 Ps
  • Dank erhalten: 41
Gab vor kurzen vor Gericht eine Aussage von VW, dass TDI Motoren nur 200 TKm halten.
Gericht argumentiert aber, Käufer gehen von 350 TKm aus.
Bei vielen T5 BITDI war noch unter 100 tkm Schluss.
Gruß Jens
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 15:09 #9
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
"die TDI-Motoren" ist unzulässig verallgemeinernd. Die 1.9 und 2.0 Liter-Vierzylinderdiesel und die "älteren" TDI, darunter auch die Schummelmotoren bis zurück in die 200er-Jahre und vor allem die uralten Fünfzylinder-TDI von Audi, sind total robust. Wenn die Dinger nicht im Kurzstreckenbetrieb oder in Handwerkerkarren verheizt und die Zahnriemen- und Ölwechselintervalle eingehalten werden, halten die mehrere Huntertausend km, und zwar ohne Probleme; Verschleißteile wie Turbolader, Abgaskühler, Injektoren/Pumpe-Düse-Elemente und Motorsensorik/-peripherie mal ausgenommen. Auch die Nähmaschinen-Motörchen mit Fahrrad-Steuerkette schließe ich aus. Na ja, und dass ein Zwoliter Vierzylinder mit 180 PS in einem T6 nicht so lange hält wie ein hubraumstarker Motor, sollte auf der Hand liegen. Ich traue einem 2.0- oder 2.2-Vierzylindermit über 160 in einem aktuellen 3,5-Tonnen-Jumper auch bei weitem nicht die Haltbarkeit eines alten 2,5-Liter-Turbodiesels mit 115 PS zu.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Letzte Änderung: von koesek.
Haltbarkeit der Motore 12 Jul 2020 15:48 #10
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
bei.beckers schrieb: Hat jemand von Euch Erfahrung mit der 102PS- Maschine? Is klar, dass das keine Rakete ist, aber Hej- bich komme vom T2- Bulli mit altersschwachen 50PS.
Solange wie du auf der rechten Spur bleibst, werden die 102PS wohl reichen.
Mal im Ernst, ich hab da keine Erfahrung mit, aber imho können die vorne und hinten nicht reichen, selbst wenn man vom Tretroller kommt.
Grüße aus dem Pott, Michael
