Ich habe den Vanster noch nicht live gesehen, gehe aber davon aus das einige Details vom Basisfahrzeug zutreffen.
Zu1:
Wenn Zündung aus, dann spätestens nach wenigen Minuten alles aus bedingt durch Eco-Funktion.
Zu 2:
Steckdosen hat der ST eine in Armaturenbrett, ich glaube eine in einem der Handschuhfächer und eine an der B-Säule Fahrerseite ganz unten. Alle schalten ab. (Stand MY2018).
Zu 3:
Dazu kann dir nur ein Entwickler was sagen, wird aber keiner tun. Sinnvoller ist es diese Dosen selbst zu verlegen, oder umzuklemmen. Das haben einige an der B-Säule auch so gemacht.(Campster)
Zu 4:
Die Powerpacks haben den Nachteil das sie sich alle nicht vernünftig während der Fahrt laden lassen, was bei einer klassischen Booster/ Batterie Lösung der große Vorteil ist.
Meist ist nur ein Stecker für den Zigarettenanzünder dabei, welcher nur einen kleinen Strom zulässt. Außerdem sind meistens einfache LiPo Zellen verbaut und die Lade-Spannung muss unter Verlusten passend gemacht werden.
Ideal wäre ein Booster und eine zumindest kleine LiFePo4 Batterie mit BMS. Wenn du zumindest den 2 fachen Tagesbedarf spendierst, bist du schon gut aufgestellt.
z.B.
www.creabest.de/products/lifepo4-42ah-12...qcOe2xUaAnQEEALw_wcB
Diese Batterie, wäre mit dem Schaudt Booster aus dem Campster nach 1,5h voll. Das D+ Signal kannst du aus Klemme 15 geschalteter Plus Zündung gelb mit einem Schalter in Reihe basteln. Dann geht der Booster bei Zündung an in Betrieb, kann aber mittels Schalter unterbrochen werden, falls du aus irgendeinem Grund mit Zündung an stehst.
Ein mobiles Solarpanel würde dann die Reichweite unterstützen.
