Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 19 Aug 2020 18:31 #1
  • agles share
  • agles shares Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6
ich habe mal eine Frage in die Runde:
Ich habe einen Crosscamp aus 2019 und der hat die serienmässigen Dachschienen, bzw Kederschienen links und rechts.
Dafür gibt es ja ein passendes Sonnensegel von Hymer, aber das Teil gefällt mir nicht und es ist anscheinend auch nicht wasserdicht.
Weiss jemand, wie diese Schienen heissen, bzw was für ein Keder da rein kommt?
Dann könnte ich mir einen "Adapter" von CC-Schiene zu 6 mm Normalkeder nähen, wo man dann was universelles einfädeln könnte.
Ich finde dazu leider nirgendwo Infos..
VG Jens
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 20 Aug 2020 18:22 #2
  • SeMue
  • SeMues Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hi,
solltest du jemand an der Hand haben der fit im Nähen ist kann ich dir sagen, dass eine Kederfahne 10mm sauber in der CC Schiene sitzt, einfach mit Kunstfaden annähen. Die Kederfahne gibt es im Zubehör Shop für Festzelte als Meterware.
www.planenlager.de/Zeltkeder-einfahnig-z...e-Fahne-30-mm-S-5-mm
So habe ich es bei meinem Qeedo Tarp gelöst, da dieses trotz Doppelkeder noch aus der Schiene rutscht!
MfG Sebastian
Folgende Benutzer bedankten sich: jurgha, Jojo.P, agles share
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 20 Aug 2020 20:26 #3
  • agles share
  • Dank erhalten: 6
Ja, wie geil! Genau sowas suche ich! ich will das auch mit einem Tarp machen.
Hätte nicht gedacht, dass ein runder Keder passen würde.
Danke Dir!
Der von Dir verlinkte Shop verkauft wohl leider nur in 100 m - Schritten, aber vielleicht finde ich irgendwo ne Möglichkeit, ein paar Meter zu bekommen.
Vielen Dank!! :woohoo:
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 21 Aug 2020 18:54 #4
  • SeMue
  • SeMues Avatar
  • Dank erhalten: 10
Ich bin falsch gelegen, herhatte ich meinen geholt...
An der CC Schiene ist das Schienenende ein Stopfen aus Silikon, dieser lässt die Schiene als T Profil wirken.
Die ersten 5 x reinschieben gehen etwas schwerfällig, dander Silikonstopfen sich erst etwas freischleifen muss.
Aber vertrau mir du wirst zufrieden sein.
www.planenscout.de/artikel/Zeltkeder-ein...art_11252_23771.html
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 17 Okt 2020 23:23 #5
  • DD1284
  • DD1284s Avatar
  • Dank erhalten: 38
Es gibt mittlerweile DriveAwayKits mit Dopppelkeder auf der Fahrzeugseite. Eigentlich um für Markisenkeder und Autokederleiste nur ein Set zu haben. Man kann aber beim Crosscamp auch beide einfädeln. 4mm und 6mm rutscht allerdings raus. Hat jemand Erfahrung mit 5 und 7mm?
Crosscamp 177 PS, weiß, Xenon, AHK abnehmbar, Navi, Stdhzg, Kühlbox fest verbaut, Thule Markise
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 17 Okt 2020 23:29 #6
  • agles share
  • Dank erhalten: 6
Also ich habe gemäß des Tippgebers ein Tarp genommen und einen 10 mm Keder angenäht. Das ganze passt perfekt!
Nur der besagte Silikonstopfen am Ende der Leiste erschwert das Einfädeln etwas. Die Schiene passt genau für 10 mm. (beim Crosscamp!!)
Danke nochmal für den super Tipp! Wär ich ja nie drauf gekommen! :pinch:
Folgende Benutzer bedankten sich: SeMue
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 19 Okt 2020 20:40 #7
  • DD1284
  • DD1284s Avatar
  • Dank erhalten: 38
agles share schrieb: Also ich habe gemäß des Tippgebers ein Tarp genommen und einen 10 mm Keder angenäht. Das ganze passt perfekt!
Ich habe allerdings ein Vorzelt mit Driveaway Kit für den Markisenkeder 4mm. Jetzt waren wir mit den Kindern diesen Sommer länger an einem Ort und da kam der Gedanke - Markise auf der einen Seite ausfahren, Vorzelt an die andere Seite anschließen. Einen zweiten Diveaway Kit wollte ich nicht mitnehmen - also könnte man den vorhandenen gegen ein solches Kombiprodukt wie ich beschrieben hatte austauschen.
Kenne den Tipp mit 2 kleineren Kedern aus dem VW Forum, weil es auch dort eine Schiene mit einer ähnlichen Form gibt. Falls es einer mal testen kann, dann wäre ich für einen Tipp dankbar.
Grüße, Daniel
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 26 Jan 2021 18:26 #8
  • SeMue
  • SeMues Avatar
  • Dank erhalten: 10
ich hatte damals nur mit 2x 6er Kedernversucht (also einfach jeweils die Enden doppelt eingezogen). Es gab dann das Phänomen, dass lotrecht zur Schiene alles ok war, aber manchmal im ungünstigsten Fall, bei schräger Zugrichtung, die 2 6er herausgewandert sind.
Gab es hier mittlerweile einen Test durch dich? Ich glaube mich zu erinnern, dass die 6er schon ziemlich stramm in der T Ausbuchtung waren.
Nur zwecks der Info dazu..
Gruß SeMue
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 28 Jan 2021 16:22 #9
  • DD1284
  • DD1284s Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ich bestelle mir den 5/7mm im Februar, Die Lieferzeit ist allerdings sehr lang. Ich melde mich wenn ich mehr weiß.
Grüße, Daniel
Adapter für Kederschiene am Crosscamp zu 6 mm Normalkeder? 06 Mai 2021 21:20 #10
  • DUC999
  • DUC999s Avatar
Schönen guten Abend,
ich hole diesen threat noch einmal hoch weil auch wir ein passendes Sonnensegel für unseren Crosscamp suchen.
Die 220€ für das Originalteil sind mir zu sportlich...
Hat mittlerweile jemand eine Empfehlung bezüglich des Doppelkeders, welche Kombination hier passen könnte?
Oder würde ein VW California Segel passen? Hier soll es 11mm Keder geben.
Danke für eure Infos
Gruß aus dem Odenwald,
Arno
