Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 12:23 #11
  • Largorn
  • Largorns Avatar
  • Dank erhalten: 87
Zu spät gesehen, aber zur Vollständigkeit: Ich kann dieses USB PD Ladegerät sehr empfehlen.
Es hat 45W auf dem USB-C und damit ausreichend Power, um ein Notebook zu versorgen. Das zuvor verlinkte hat nur 30W auf dem USB-C Port und ist dazu teurer.
www.amazon.de/dp/B07PN6RY8M
Hier noch eine Alternative mit 60W Power Delivery die entsprechend teurer ist, sich für mich aber nicht lohnt
www.amazon.de/dp/B085Y8GGGS/
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 12:56 #12
  • jorgos_re
  • jorgos_res Avatar Autor
  • Pensionär mit Reisegelüsten ;-)
  • Dank erhalten: 9
Hi, danke für deine Antwort. Ich hatte nicht gesehen, dass der Port nur 30W hat. Zum Glück konnte ich noch stornieren :-)
Sorry wenn ich schon wieder blöd frage: Was hätte ich davon wenn ich den mit 60W bestelle? Die Preisdifferenz würde mich nicht stören.
viele Grüße
Largorn schrieb: Zu spät gesehen, aber zur Vollständigkeit: Ich kann dieses USB PD Ladegerät sehr empfehlen.
Clever 540, Farbe weiß mit Aufstelldach
BJ 2023
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 13:33 #13
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
--> wie viel Watt braucht das Notebook? --> davon hängt es ab welches Ladegerät Du brauchst --> für ein Apple Mac-book pro würde ich zB das 60W Ladegerät empfehlen...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 14:13 #14
  • SWolf
  • SWolfs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Ich habe dieses Ladegerät auch, kann es ebenfalls empfehlen. Ich kann damit mein Ultrabook (45W) und ein Telefon (18W) gleichzeitig laden ohne dass ich Bedenken hab, dass die 12V Buchse schmilzt.
Weiterhin ist die Verarbeitungsqualität erstaunlich gut.
Am besten du schaust auf das Netzladegerät Deines Notebooks um zu entscheiden welche Leistung Du brauchst.
Grüße,
Wolf
Campster 2019 / 150PS / Auflastung 3,1t / Sicherheitspaket 5 / Feste Kühlbox / AHK / Standheizung / Xenon
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 15:17 #15
  • jorgos_re
  • Dank erhalten: 9
Harry678 schrieb: --> wie viel Watt braucht das Notebook? --> davon hängt es ab welches Ladegerät Du brauchst --> für ein Apple Mac-book pro würde ich zB das 60W Ladegerät empfehlen...
Auf dem Netzteil des MB Pro steht 87W. Mit dem 60W geht's trotzdem, oder?
BJ 2023
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 15:24 #16
Grundsätzlich kann es sein, daß ein Notebook-Hersteller der gesamten Serie an Notebooks gleiche Netzteile beilegt, einige Geräte dann eine stromhungrigere Grafik haben oder andere Ausstattungsmerkmale, so daß Dein Gerät auch unter Voll-Last keine 87W braucht.
Trotzdem würde ich auf Nummer Sicher gehen und dann auch ein entsprechend dimensioniertes KFZ-Teil nehmen.
Hier ist zwar auch ein China-Verkäufer, aber Versand von A, und preislich im Rahmen:
www.amazon.de/LinkOn-Autoladeger%C3%A4t-...0867230&sr=8-20&th=1
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 15:32 #17
  • Largorn
  • Largorns Avatar
  • Dank erhalten: 87
jorgos_re schrieb: […]
Dein Notebook lädt mit 60W schneller als mit 45W. Ich habe ein MacBook Pro 15" was original mit einem 87W Ladegerät geliefert wird. Wenn das MBP also Volllast fährt wird es trotz 45W und 60W Netzteil etwas Ladung verlieren. Die 87W reichen aus um es in jeder Lebenslage allein über das Netzteil zu versorgen, ohne die Batterie anzuzapfen.
Da ich im Wohnmobil eigentlich nie Höchstleistung vom Notebook fordere sondern Fotos bearbeite oder ab und an mal einen Tag Homeoffice mache, reichen mir die 45W absolut aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: jorgos_re
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 15:42 #18
  • jorgos_re
  • Dank erhalten: 9
So, jetzt hab ich noch mal bestellt und zwar das hier: LINK
Danke noch mal für die rege Beteiligung. Ich hab mal wieder was dazu gelernt und hoffe dass auch Andere von der Diskussion profitieren. Ich werde berichten, wenn ich das Teil getestet habe.
Jörg
BJ 2023
Steckdosen wenn ich autark stehe 23 Sep 2020 16:16 #19
ein guter Mittelweg denke ich. Du wirst ja auch nur "normal" dran arbeiten und das Teil nicht immer auf 100% Leistung laufen haben.
Steckdosen wenn ich autark stehe 25 Sep 2020 18:10 #20
  • jorgos_re
  • Dank erhalten: 9
So, der Adapter ist heute gekommen. Natürlich gleich mal ausprobiert: Er funktioniert. ABER nur am Zigarettenanzünder vorne bei eingeschalteten Zündung und am 12V Anschluss unter dem Fahrersitz gar nicht :unsure: Was mach ich da falsch bzw. hab ich da was total missverstanden. Ich suche je einen Möglichkeit meine Geräte ohne Landstrom und während des Stehens zu laden. Kann es sein, dass der 12V Anschluss unter dem Fahrersitz nicht an geht weil die Batterie nur noch schwach geladen ist? Ich stehe etwas auf dem Schlauch ...
BJ 2023
