Zeltbalg Isolierung 22 Nov 2024 14:31 #11
  • TibiWilu
  • TibiWilus Avatar
Ich habe für Außen eine Thermo Luftpolsterfolien Rolle bestellt und passend zugeschnitten.
Innen habe ich die Isolierung von Campertrend für den Crosscamp. Zusammen mit einem Luftschlauch für die Standheizung, haben wir 2 Nächte bei bis zu -4° angenehm war im Aufstelldach geschlafen.
Ich hatte keine Probleme mit Feuchtigkeit oder das das Klett nicht richtig gehalten hat.
Wir fanden das SetUp super und werden dieses Jahr wieder ein Skiwochenende verbringen.
Folgende Benutzer bedankten sich: SOMMERmobil
Zeltbalg Isolierung 22 Nov 2024 14:32 #12
  • SOMMERmobil
  • SOMMERmobils Avatar
Wir haben schon eine Thermo-Mütze für außen und sind auch davon überzeugt.
Das klappt sehr gut und hält den Zelt Balg trocken. Sicherlich ist es dadurch auch insgesamt etwas wärmer im Innenbereich.
Mit einer Innenisolierung will ich noch ein kleines bisschen optimieren und bin dann gespannt, ob es wirklich einen Unterschied macht.
Ehrlich gesagt sind aber auch Heizdecke, Schaffell und Biberbetttuch im Winter mit dabei …
Dann ist es schnell „kuschelig warm“
Zeltbalg Isolierung 22 Nov 2024 20:33 #13
  • leeh
  • leehs Avatar
  • Dank erhalten: 58
@ TibiWilu  ja eben du machst beides das geht in meiner Logig klar.
Das ist auch so meine Idee aussen das Regencape und innen eben zusätzlich. Dann solte es keine Nässe geben.
Campster 2022
Zeltbalg Isolierung 22 Nov 2024 23:04 #14
  • Skipper Pit
  • Skipper Pits Avatar
  • Dank erhalten: 261
Wir nutzen die Innenisolierung sommers wie winters. Vorteile für uns sind die einfache Handhabung auch bei schlechtem Wetter, die Aufrechterhaltung der Lüftungsmöglichkeit und das einfache Verstauen, da sie bei uns noch zwischen Bett und Dach passt.
Campster MJ 2020:
Gebastel & Ausrüstung:
Folgende Benutzer bedankten sich: SOMMERmobil, leeh
Zeltbalg Isolierung 17 Jan 2025 07:17 #15
  • TibiWilu
  • TibiWilus Avatar
Bezüglich der Nachfrage, wie ich den "Luftschlauch" an dem Auslass der Standheizung montiere.
Das Set wurde bei Calitop bestellt.
Ich habe in den Schlauch einige Löcher gemacht, sodass nicht die gesamte Luft in das Aufstelldach gepustet wird. Dadurch wird es oben nicht zu warm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstergurus
