Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 03 Okt 2021 09:48 #21
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
poesslforum.de/forum/campstervanster/651...eme-mit-radioempfang
Schau mal hier
Edit: link passt nicht ganz...
#11
Sorry, bei mir sieht das mit verlinken heute ganz anders aus als sonst....
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 06 Mai 2022 19:05 #22
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
So zweiter USB-Anschluss auch drin. Ich habe den aber ins Handschuhfach. Das war irgendwie easier...
Hat einer noch einen Tipp zum AUX-Anschluss. Muss man den noch aktivieren? Weil der bei mir immer im Radio ausgegraut ist.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 15 Mai 2022 20:15 #23
  • TeamBJ
  • TeamBJs Avatar
  • Dank erhalten: 13
Hallo!
Das mit dem AUX würde mich auch interessieren. Habe hier: www.forum-peugeot.com/Forum/threads/rech...t-smeg-par-nac.9535/ ein Bild gefunden in dem die Pins für den AUX Anschluß gekennzeichnet sind.
Ich konnte nur nirgends einen Hinweis finden es sich dabei um einen AUX-Eingang oder AUX-Ausgang handelt.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 04 Apr 2023 16:52 #24
  • ElMorte
  • ElMortes Avatar
Betreibe mal Threadnekromantie.
Bin nun nach einem Berlingo (Bj 2018) Besitzer eines Rifter (Bj 2022). Auch hier fehlt der USB-Anschluss im Handschuhfach.
Auf der Suche nach Lösungen hab ich das Forum hier gefunden. Habe den Hub wie oben beschrieben im "Adminmodus" aktiviert, jedoch funktionierte der eingesteckte Hub nicht.
Liegt wohl am USB 3.0, weil ein alter 2.0 Hub funktioniert nun einwandfrei. Lustigerweise hat der 3.0 aber im älteren Berlingo funktioniert (oder lags da dann daran das der den USB im Handschuhfach hat?).
Whatever es läuft nun alles wie gewünscht und hab mich nun extra registriert um Danke zu sagen und eine weitere Lösung zu präsentieren ohne das halbe Auto zu zerlegen. *g*
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 06 Jul 2024 10:19 #25
  • Alex_HB
  • Alex_HBs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Warum habe ich denn keine zweite blaue freie Buchse am Radio?? :blink: ...
Habt ihr mehr Anschlüsse am Radio als ich? Funktioniert bei Euch denn CarPlay auch über die zweite USB-Buchse oder nur über die "Erste" im Armaturenbrett? Könnte man ein Y-Kabel nutzen?
Brauche ich fürs Radio einen Code, wenn ich es vom Strom genommen habe? Finde in meinen Unterlagen nämlich keinen?
Können wir zusammentragen, welche Stecker am Radio wofür sind?
Hat jemand eine Frontkamera nachgerüstet? Wie sind die Erfahrungen? Habe folgendes im Netz gefunden: Angebot
Würde wenn dann wohl den Einbau dort vornehmen lassen, allerdings sehr weit weg. Daher hätte ich gern vorab ein paar Erfahrungen gesammelt...
Letzte Änderung: von Alex_HB.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 12 Jul 2024 15:35 #26
  • THMS
  • THMSs Avatar
  • Dank erhalten: 4
Der zweite USB-Anschluss ist in den neuen Radios wegrationalisiert worden.
Ich habe noch eine Version mit zweien. Aber bei dieser unterstützt nur der primäre Anschluss CarPlay bzw. Android Auto. Ich habe darum die Anschlüsse ausgetauscht und den primären ins Handschuhfach verlegt und mit einer Box für kabelloses Android Auto verbunden. Der Anschluss vorne am Radio lädt nun nur noch mein Handy.
Toyota Crosscamp Flex
Folgende Benutzer bedankten sich: Braeui, Alex_HB
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 15 Jul 2024 22:34 #27
  • Alex_HB
  • Alex_HBs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Enttäuschend :silly: woran alles gespart wird...
:lol:
Jetzt hab ich so ein blödes Kabel über...
Zumindest sollte die geplante Frontkamera an die vorhandenen Steckplätze passen B) - das ist mir wichtiger
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 20 Jul 2024 21:45 #28
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Frontkamera, hört sich interessant an. Gerne weiter darüber berichten. Danke!
Perla Nera schwarz Metallic
