Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 08 Jul 2021 13:39 #11
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Dass AAWireless funktioniert perfekt. Plug&Play und gut ist. Das Kabel kann man ins obere Handschuhfach führen, der Deckel schließt trotzdem schön leicht.
Wie ich finde, eine gute Investition. Habe lange warten müssen.
Summit Prime 540 I 165 PS I Gangschaltung I MJ 2024
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 12 Jul 2021 19:22 #12
  • Crosscamper
  • Crosscampers Avatar
Hallo, ich bin auch auf der Suche nach Wireless CarPlay. Wo hast du den Adapter gefunden?
Es scheint dort viele zu geben, die nicht mit dem Radio funktionieren...
Grüße vom Crosscamper
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 12 Jul 2021 19:37 #13
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 12 Sep 2021 13:31 #14
  • fixi99
  • fixi99s Avatar
  • Dank erhalten: 34
Ich hab mich gerade auch an die Arbeit gemacht und den 2. USB Anschluss mit dem bereits verlinkten Amazonkabel in Angriff genommen.
Zeitaufwand waren ungefähr 45min und das Kabel habe ich direkt über der Radioeinheit in die obere Ablage verlegt. Der Spalt bei den hinteren Scharnieren der Ablage reicht locker aus um das Kabel problemlos durchführen zu können.
Hatte zuerst bedenken, dass ich den Stecker vom Kabel für die Montage trennen muss.
Vielen Dank an alle für die guten Tipps und Bilder, hat alles genau wie beschrieben funktioniert. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Jag
Letzte Änderung: von fixi99.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 14 Sep 2021 14:53 #15
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
TobiMuc schrieb: Dass AAWireless funktioniert perfekt. Plug&Play und gut ist. Das Kabel kann man ins obere Handschuhfach führen, der Deckel schließt trotzdem schön leicht.
Mit welchem Handy machst du das? Ich bekomme mein Samsung S20+ nicht mehr übers normale Kabel mit Android Auto verbunden.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 14 Sep 2021 17:06 #16
  • TobiMuc
  • TobiMucs Avatar
  • Dank erhalten: 57
Wenn AAwireless angesteckt, gibt es auch keine Möglichkeit mehr das Handy anzustecken. Es gibt ja nur einen USB dafür.
Wenn du das Handy nicht mehr verbunden bekommst musst du dem beibringen, dass es zwei Android Auto Systeme gibt.
Das hat nichts mit dem Handy zu tun, sondern ist eine Android Geschichte.
Richte Android Auto bei "kabelverbindung" mit dem Hand erneut ein.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 02 Okt 2021 21:27 #17
  • Campmaniac
  • Campmaniacs Avatar
  • Dank erhalten: 3
bei mir geht es um Apple CarPlay Wireless.
Hat das jemand an dem 2. Port mit dem need4stream Adapter laufen?
Mit welchem Kabel für den 2. USB Anschluss?
Wo kann man eine Anleitung finden, wie man an die Rückseite des Radios kommt?
Vielen Dank vorab.
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 03 Okt 2021 09:44 #18
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 03 Okt 2021 09:46 #19
  • KAJAKSTER!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Zweiter USB Anschluss beim Citroen Connect Nav DAB 03 Okt 2021 09:47 #20
  • KAJAKSTER!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
