Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 04 Aug 2022 15:04 #11
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
Hallo liebe Freunde des gediegenen Gepäcknetzes im Campster!
Ich habe heute endlich mal mein Gepäcknetz in die LED-Kederschiene eingehängt.
Von der Vorgehensweise dachte ich, das wird eine einfache Sache: die Plastikendkappen (BJ 21) abziehen, das Netz in die Kederschiene einfädeln, Kappen wieder drauf und fertig!
Soweit, so fast gut! :unsure:
Die Plastikkappen ließen sich nämlich nicht abziehen! Eine genaue Anleitung ließ sich weder in der Bedienungsanleitung, noch im Internet finden...
Also mit dem Schraubendreher vorsichtig zwischen Aluschiene und Kappe hineingespreizt. Die ging erst ab, als ich etwas Gewalt anwendete.
Als ich das Teil dann in der Hand hatte war, auch klar warum: die Dinger sind über eine "Öse" angeschraubt (Auf dem Bild die erste Schraube vorn. Leider hab ich vergessen ein Bild von der ausgebauten Plastikkappe zu machen).
Die Öse war natürlich nach diesem "Ausbau" aufgerissen und musste geklebt werden.:angry:
Also besser: Zuerst diese Abdeckung der LED-Lichtleiste vorsichtig aus der Halterung herausziehen, dann die Schraube lösen und entfernen, dann erst die Plastikappe herausziehen.Dannach kann das Netz problemlos in die Schiene eingefädelt werden.
Montage der Kappen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Im Prinzip ganz einfach, wenn man's erst mal weiß!:lol:
Campster BJ 2020
Folgende Benutzer bedankten sich: _Markus_, Knattertom, Bläser, Lohre14, Bertel, BUSSETOM, pepman
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 04 Aug 2022 15:24 #12
  • jimjackii
  • jimjackiis Avatar
  • Dank erhalten: 114
Hallo Mugambe Ubamba,
das ist natürlich die bessere Lösung mit dem Ausbauen der ganzen Adeckung.
Das habe ich bei mir leider im Crosscamp nicht gesehen. Auch ich habe die Endkappen mit der "nötigen" Gewalt ausgebaut - und dann die kaputte Öse für die Schraube "entdeckt". Naja, die Abdeckkappen halten zum Glück noch. :dry:
VG Steffen
VG Steffen
Opel Crosscamp Lite 2.0D 145 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Bläser
Letzte Änderung: von jimjackii.
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 04 Aug 2022 15:46 #13
  • Mugambe Ubamba
Ja, ist halt blöd, da es nirgends eine vernünftige Anleitung gibt.
Vielleicht trägt ja mein bescheidener Beitrag dazu bei, dass zukünftigen Gepäcknetzbegeisterte eben nicht zu unseren Leidensgenossen werden. ;)
Campster BJ 2020
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 02 Apr 2023 15:24 #14
  • Lohre14
  • Lohre14s Avatar
Vielen Dank für die Beschreibung. So bleiben die Kappen ganz. :-)
CROSSCAMP auf Opel Zafira Life Basis,
Letzte Änderung: von Lohre14.
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 30 Mär 2024 21:19 #15
  • merlino_777
  • merlino_777s Avatar
Hallo @mugambe,
was für ein Netz hast du denn hier eingebaut? Bin dankbar für jeden Hinweis.
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 01 Apr 2024 13:53 #16
  • wachend
  • wachends Avatar
  • Dank erhalten: 30
Bitte mal hier nachfragen wann es wieder lieferbar ist: shop.camper-nrw.de/Zubehoer/Crosscamp-Zu...lafdach-ab-MJ21.html.
Grüße aus Köln
Pössl Campster Baujahr 2021, schwarz-metallic mit weißen Dach, 180PS Automatik und AHK.
Fährt seit dem 10.6.24 mit HVO. LiFePo4 100Ah mit Victron Überwachung, Nachrüstung ThermoConnect
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 01 Apr 2024 20:40 #17
  • Mugambe Ubamba
Das Gepäcknetz ist eigentlich für den Crosscamp. Passt aber, da baugleich, für den Campster genauso. Einfach googeln. Gibt's mal da mal dort, bei den einschlägigen Händlern.
VG
Campster BJ 2020
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 02 Apr 2024 15:07 #18
  • tomito
  • tomitos Avatar
  • Dank erhalten: 18
ich hänge mich mal hier dran. Es geht mir nicht ums Netz sondern um die LED-Lichtleiste-Kederschienen. Kennt jemand eine Bezugsquelle dafür, zum Nachrüsten ?
Schon mal besten Dank.
Thomas
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 04 Apr 2024 20:05 #19
  • bopdoq
  • bopdoqs Avatar
  • Dank erhalten: 14
Hallo Thomas,
die LED-Kederschiene wird von DOMETIC produziert, aber exklusiv an Dethleffs/Pössl geliefert. Vlt. mal freundlich nachfragen, ob sie evtl. auch weiterverkauft werden.
Campster 2.0 L Blue HDI S&S 150 PS
Sicherheitspaket 4, AHK, getönte Scheiben, Onyx-Schwarz, Webasto Air Top 2000 STC, Indel Webasto BI 16, Tentrails, Liontron 100Ah, SmartSolar 75/15 MPPT, mobiles Solarpanel 120W, Wechselrichter 1000W, Heckdusche mit Unterflur-Frischwassertank 35L
Folgende Benutzer bedankten sich: tomito
Gepäcknetz für LED-Lichtleiste-Kederschiene 06 Apr 2024 21:16 #20
  • Renner
  • Renners Avatar
  • Dank erhalten: 253
Thomas
Hi, ich habe habe mir sowas einfach unter die LED-Lichtleiste gesetzt:
LYSEL® Kederschiene 15x30mm... www.amazon.de/dp/B06XGXGCSB?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Campster EAT8 180PS - Modell 2019 - Sandbeige - SP 5 - Auflastung - 12V&USB im Wohnraum - Click-Vinyl-Boden eingebaut - Ersatzrad nachträglich - AHK nachträglich - WoMo Zulassung nachträglich - Calitop Heckauszug - Küchenblock umgebaut für je 19l Wasser/Abwasser - 70Tkm und nichts bereut :-)
