Anhängerkupplung Einbau führt zu elektrischem Problem 25 Aug 2021 07:24 #11
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Long Leif Larsen schrieb: Der Server läuft ja super! Es hängt alles über mehrere Minuten und dann so ne Schei...
Die sind hier aber schon lange Mist! Seit ich mich hier angemeldet habe ist es immer fraglich ob das Senden einer Frage/Antwort klappt oder man wieder mehrere Anläufe braucht. Dann kommt es oft vor das der Text mehrfach gesendet wird.
Gibt es hier jemand der das mal Prüfen und abstellen kann?
PS: auch der Text hat wieder nicht auf Anhieb geklappt :dry:
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Campster-RO
Letzte Änderung: von CaraCampster.
Kühlbox fest verbaut im Heckschrank 29 Aug 2021 22:19 #12
  • Campster-RO
  • Campster-ROs Avatar Autor
  • Campster, Rosenheim, 180 PS, Automatik
Hallo Long Leif Larsen,
neue Erkenntnisse - laienhaft meinerseits - nach Deinen Informationen:
ich habe alle Sicherungen durchgeschaut. So gut ich das eben kann. Aus meiner Sicht sind alle Sicherungen unversehrt.
Damit meine ich die Sicherungen in
1.) der EBL. Habe alle (ca. 15 Stück?) rausgezogen und kontrolliert. Insbesondere die "Heizung".
2.) im Motorraum - schauen alle intakt aus
3.) unter dem Kühlschrank - was für eine Krabblerei - alle intakt.
Gibt das Dir weitere Schlüsse evtl?
Weitere Ansätze von Dir?
wäre super.
Ich habe jetzt den Kontakt zum Citroen Händler (Fa. Weinzierl in Rosenheim) wieder aufgenommen. Bin kühl und sachlich.
Aber wenn er weiter leugnet, dass er der Verursacher ist und die Schuld wegschiebt, oder kosten auf mich zukommen sollten, dann wird es ein Rechtsstreit.
Das lasse ich mir nicht gefallen.
Gruß Franz
Habe mir einen Campster in Rosenheim gekauft. 180 PS, Automatik, Vorführwagen, 7-Sitzer, dunkelbraun metallic, Maroon-Sitzbezüge; mit Auflastung, Sicherheitspaket 4, Outdoorküche, Kederschiene li. u re., Heckradträger;
Folgende Benutzer bedankten sich: Brausetablette
Anhängerkupplung Einbau führt zu elektrischem Problem 30 Aug 2021 11:51 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Die Heizung ist wie bereits erwähnt direkt an der Aufbaubatterie angeschlossen.
Vom EBL wird nur 5 Sicherungen gebraucht.
Das kannst du auch alles in meiner Zusammenfassung der Sicherungen nachgucken. Die heißen wie folgt:
Internes Lademodul, (laden an Landstrom) , Kreis1 (Beleuchtung), Reserve 5 (Kühlbox) Pumpe (Küchenblock) und dann noch die 12V Steckdose.
Jetzt ist bei Dir aber erstmal die Batterie zu prüfen und wenn es noch geht zu laden.
Wenn das Panel rot anzeigt ist die Batterie entladen und dann können logischerweise auch die Verbraucher nicht funktionieren.
Anhängerkupplung Einbau führt zu elektrischem Problem 30 Aug 2021 11:59 #14
  • Long Leif Larsen
Gründe kann es jetzt viele geben, aber wenn man nicht mal logisch anfängt auszuschließen, kommt man nicht dahinter. Per Ferndiagnose schon garnicht. Du müsstest auch erstmal sicher sein, das vorher alles funktioniert hat.
