Landstrom funktioniert nicht 21 Aug 2021 19:27 #1
  • Dani5aur
  • Dani5aurs Avatar Autor
Hallo Zusammen,
Ich bin zur Zeit mit meinem Campster in Kroatien auf einem Campingplatz. Wenn ich das Kabel für den Landstrom einstecken, haut es die Sicherung bei dem Stromkasten des Campingplatzes raus.
Kabel funktionieren und Sicherungen sind auch noch alle heil.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Danke
Landstrom funktioniert nicht 22 Aug 2021 16:23 #2
  • Dank erhalten: 10669
die Frage ist wie hoch ist der Campingplatz abgesichert und welche Verbraucher hast du?
In Frankreich reichte mir mal schon eine 40 Watt Glühbirne um die Sicherung raus zuhauen.
Ich denke da liegt keine Fehler bei dir an, vermutlich musst du das vor Ort mit dem Platzbetreiber klären.
Ich würde mal verschiedene Steckdosen probieren, vielleicht ist es nur ein Fehler an der einen Dose.
Landstrom funktioniert nicht 22 Aug 2021 17:36 #3
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Vielleicht auch mal eine andere Steckdose des Campings versuchen.
Dann mal das Kabel ohne Anstecken zum Wagen prüfen, evtl. mit einem Lüfter, Fön oder was gerade an 230V- Verbraucher zur Verfügung steht.
Wenn das in Ordnung ist, mal alle 230V- Sicherungen im Wagen ausschalten (und den FI, falls vorhanden) und sehen, ob es dann geht.
Falls der Campingstrom bleibt, den FI und jede Sicherung einzeln anschalten, bis es wieder knallt.
Dann hast du die Ursache.
Letzte Änderung: von UHamm.
Landstrom funktioniert nicht 22 Aug 2021 17:39 #4
  • Dank erhalten: 7532
Wenn im Kasten kein Verbraucher in einer 230V Steckdose steckt, kann es nur das Ladegerät (oder ein Fehler) sein.
Landstrom funktioniert nicht 23 Aug 2021 15:17 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Wenn Du nicht noch zusätzliche Stromfresser im Moment des einsteckens angeschlossen hast, bleibt beim Campster nur der EBL119 mit internen Lademodul. Dieses ist mit 18A auf der 12V Seite angegeben. Die Leistung entspricht also 18x12+Verluste =ca.250W die wiederum auf 230V DC Seite knapp über 1A verursachen können.
Die kleinste mir bekannte Sicherung am CP war 2A, da sollte es noch locker für ein zusätzliches Notebook Ladegerät reichen.
Was genau löst denn da aus? Ein Automat oder FI?
Das sollte am Platz liegen..
Landstrom funktioniert nicht 23 Aug 2021 20:15 #6
  • Dani5aur
Vielen Dank für die Antworten,
Leider geht's immer noch nicht. Der Campingplatzwart hat mir anfangs meines Urlaubs geholfen und hat den Landstrom irgendwie zum Laufen gebracht. 5 Tage später hat mein Nachbar versehentlich mein Kabel gezogen. Danach hat es auch nicht mal mehr der Campingplatzwart zum laufen gebracht.
Ich hab alle Sicherungen und Kabel gecheckt und alles sieht gut aus.
An einem anderen Stromkasten des campingplatzes hält die Sicherung aber trotzdem kommt kein Strom im Campster an.
Naja... Müssen jetzt die letzten zwei Tage unseres Urlaubs ohne Kühlschrank auskommen und dann zuhause nochmak überprüfen woran es liegt.
Danke
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 07:29 #7
  • Dank erhalten: 437
Wenn Du kein Kabel mit CEE- Stecker benutzt sondern mit Schuko (bzw. Schuko adapter) könnte Umpolen evtl. helfen.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 07:47 #8
was hat denn der Campingplatzwart gemacht, war der bei Dir im Fahrzeug?
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 08:41 #9
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Stecker überhaupt noch i.O.?
Eventuell hat sich im Inneren des Steckers was gelöst bzw. das Kabel so verdreht, dass die Isolation beschädigt ist und/oder Drahtbruch?
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 08:49 #10
Hätte der Campingplatzwart nicht bei Verdacht auf Fehler am Fahrzeug etwas gesagt?
