Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 10:13 #11
  • Chili
  • Chilis Avatar
  • Knaus Boxlife 630 ME (2025)
  • Dank erhalten: 415
Was passiert, wenn du dein Kabel nur in die Campingplatz-Dose steckst, aber NICHT am Fahrzeug?
Und was passiert in dem Moment, wenn du das Kabel dann in den Campster steckst?
Oder hast du die Möglichkeit, dir auf dem Platz mal ein anderes Kabel auszuleihen?
Ich hätte da ganz klar das Kabel in Verdacht und würde erwarten, dass es auch schon knallt, wenn nur das Kabel eingesteckt wird ohne Campster.
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 10:20 #12
  • Dani5aur
  • Dani5aurs Avatar Autor
Der Campingplatzwart hat die F1 und 2 Sicherung paar mal aus und eingeschaltet, auf einmal hätt es geklappt. Wobei das nicht wirklich der Campingplatzwart war, sondern eher ein auzubildender Hausmeister oder so.
Ich vermute das es an dem Schuko Cee Adapter liegen muss. Umpolen habe ich auch versucht. Habe den Stecker auch aufgeschraubt und die Kabel geprüft, sieht alles gut aus.
Bin gespannt ob es zuhause an meiner Steckdose wieder geht.
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 10:25 #13
Chili schrieb: Oder hast du die Möglichkeit, dir auf dem Platz mal ein anderes Kabel auszuleihen?
Wäre dann mein Tipp und wenns damit geht, Du bekommst sicher auch im Urlaub irgendwo ein neues Kabel zu kaufen.
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 12:57 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Dani5aur schrieb: Ich hab alle Sicherungen und Kabel gecheckt und alles sieht gut aus.
An einem anderen Stromkasten des campingplatzes hält die Sicherung aber trotzdem kommt kein Strom im Campster an.
Ich denke mal das die Elektrik auf dem Platz marode ist. Wenn es an dem einen Verteiler funktioniert hat, und am nächsten hält die Sicherung aber es kommt kein Strom an, ist das naheliegendste das der Verteiler kein Strom hat. (Dann hält auch der Automat)
Auf dem Automaten steht ja auch der Nennstrom drauf, wieviel hatte der Automat der nach mehrmaligen schalten dann hielt denn? Die thermischen Sicherungsautomaten altern und wenn er nach mehrmaligen Versuchen doch hält, ist er höhst wahrscheinlich kaputt.
Landstrom funktioniert nicht 24 Aug 2021 12:58 #15
  • Long Leif Larsen
