Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 11 Sep 2021 10:28 #11
  • Windsurfer
  • Windsurfers Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Euch Allen vielen Dank für die Rückmeldungen.
Bei mir ist es tatsächlich so, dass nach Eintreten des eco-Modus ein Fahren der Festerheber auch nach Zündungswechsel nicht mehr möglich ist. Und leider erfolgt das nicht erst nach mehreren Tagen sondern ohne große Aktivitäten bereits innerhalb eines Tages. Wenn die Fenster auf sind und es dann anfängt zu regnen . . .
Aber wenn ich Euch richtig verstanden habe ist es eine Frage der Bordnetzspannung und nicht des Ablaufs. Damit ist zumindest bei Außenstrom das Problem gelöst, wenn ich ein Ladegerät anschließe.
Ich werde das heute mal probieren, ob es funktioniert.
Viele Grüße Jörg
Pössl Vanster 2020 150PS HS
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 15 Sep 2021 18:23 #12
  • Windsurfer
  • Dank erhalten: 16
Leider bleibt es unbefriedigend:
Wenn der Eco-Modus eintreten ist, hilft auch keine noch so lange Verweilzeit am Ladegerät. Ein Ausschalten des Eco-Modus ist nur durch erneuten Motorstart möglich. Das heißt: Nicht warten, sondern wenn möglich direkt das Ladegerät anstecken, damit der. Zustand (hoffentlich) erst gar nicht eintritt.
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 15 Sep 2021 20:30 #13
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Das ist ja eigentlich logisch! Woher soll im normalen Betrieb auch eine Ladung kommen wenn nicht der Motor läuft.
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 22 Sep 2021 23:20 #14
  • Grizzly29
  • Grizzly29s Avatar
  • Dank erhalten: 8
habe das gleiche Problem und dann geht auch noch das Radio mit aus. Und ich habe das E-Paket.
Nervt extrem und ich bin da mit dem Händler in Kontakt. Mal sehen, ob ich Antwort bekomme.
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 23 Sep 2021 08:36 #15
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Brauchst nicht auf die Antwort vom Händler warten. Die kann ich dir geben:
Nein, geht nicht!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 30 Nov 2021 19:02 #16
  • FahrradLiebe
  • FahrradLiebes Avatar
  • HAPPYCamp(St)er
Hallo ihr Lieben,
wir haben unseren Campster seit September 2021 (EZ 05/2019, manuelle Türen) und mussten im Autokino auch schnell feststellen, dass der Bordcomputer komplett abschaltet - obwohl wir am Landstrom hängen. Ein absolutes NoGo! Aber soweit waren wir ja schon.
Ich finde die Idee die Fensterheber (und Bordcomputer) zum Startsystem/ der Start Konfiguration hinzuzufügen interessant. Also wäre die Funktion beim Umdrehen der Zündung theoretisch gewährleistet.
Jemand eine Idee ob das gehen könnte und wer das kann?
Gibt es Neuigkeiten, vielleicht ein Update oder eine andere Lösung?
Pössl Campster seit 09.2021 💚
EZ 05.2019 | 150PS Schaltgetriebe | Euro6d-TEMP | Platinum Grau Metallic | Auflastung 3,1T | Webasto Standheizung | Sicherheitspaket 5 inkl. Head-up Display | AHK abnehmbar | zusätzl. Unterboden-/ Hohlraumschutzversiegelung...
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 01 Dez 2021 10:11 #17
  • Long Leif Larsen
Ich denke das könnte ziemlich teuer werden, wenn du für Dich eine extra Software des Betriebssystem schreiben lässt. Eine solches Update programmiert sicher nicht ein Mitarbeiter alleine, anschließend muss es getestet und abgenommen werden. Aber Frag doch mal bei Citroen an ob die das für dich in die Wege leiten...
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 19 Feb 2022 19:47 #18
  • Campmaniac
  • Campmaniacs Avatar
  • Dank erhalten: 3
Die Eco Funktion kann leider nicht deaktiviert werden. Dein Problem verstehe ich aber nicht. Mach doch einfach die Zündung aus. Wenn die Fenster wieder hoch sollen, einfach kurz die Zündung wieder an.
Das ist ja das Problem am Eco Modus - nur mit Zündung an funktioniert trotzdem nichts. Der Motor muss gestartet werden….
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 29 Aug 2023 12:52 #19
  • relight
  • relights Avatar
  • Seit dem 6.5.2022 stolzer Besitzer des Campsters
Laut meines Citroen-Händlers geht der Campster nach einiger Zeit (1-2 Tage) in den ECO-Modus, wenn die Türen nicht verriegelt sind.Egal ob Landstrom anliegt oder auch sonstige Verbraucher abgeschaltet sind. Sei nur durch Motorstart aufzuheben.
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 29 Aug 2023 13:12 #20
  • Long Leif Larsen
Ich verstehe die Aussage nicht so ganz.
Wenn ich die Zündung anlasse, schaffe ich keine 2 Tage.
Wenn ich den Campster im normalen Betrieb nutze, sehe ich nie einen Eco Betrieb. Das kommt irgendwann mal wenn ich oft genug Auf und Abgeschlossen habe nach 3-5 Tagen ohne Landstrom. Mit Landstrom wäre das ja völlig unverständlich warum bei einer Top geladenen Starterbatterie der Eco Betrieb starten sollte.
Tut er bei mir jedenfalls nicht.
