Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 03 Sep 2023 19:08 #21
  • jni
  • jnis Avatar
  • Dank erhalten: 208
Tatsächlich stand ich jetzt 6 Tage auf dem Campingplatz mit dauerhaft eingestecktem Landstrom und beim Losfahren zeigt mir die Zitrone Ecomodus.
Bestellt 07/2019 / Geliefert 03/2020
Carlos: Campster 2.0 l BlueHDI S&S 180 EAT8 / Polarweiß / Grip Control / AHK / Webasto Air Top 2000 / Sitzheizung / Kühlbox eingebaut / Outdoorküche / getönte Scheiben / Drive Assist / Sicherheitspaket 4 / Kederleiste rechts / LiFePo4 140Ah
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 04 Sep 2023 06:49 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Was soll ich jetzt dazu sagen? Lass mal jemand darüber gucken oder mach es selbst. Pläne wie es angeschlossen sein muss damit es funktioniert gibt es hier, und mit einem Multimeter ist das kein Hexenwerk.
Vor allem begegne dem gemeinen Auto-Höker mit der gesunden Menge Verstand. Die erzählen halt was immer ihnen gerade durch den Kopf schießt um bloß um für Mängel nicht eintreten zu mussen.
Elektrische Fensterheber bei längerem Stand 04 Sep 2023 11:51 #23
  • Long Leif Larsen
Wenn das Basisfahrzeug einen Fehler hat und durch nicht abschaltende Controller im abgeschlossenen Zustand noch mehr als 2A zieht, wird sich die Starterbatterie auch an Landstrom nicht laden lassen. Das ist völlig normal wenn mehr raus als rein geht.
Das das Fahrzeug ein solches Problem hat, zeigt sich dadurch das bei passiven Aufbau trotz regelmäßigen Fahrten die Eco-Funktion bei jedem Start angezeigt wird. Das kann nur daher kommen das die Batterie (völlig unabhängig vom Aufbau) ständig entladen wird.
Die Startfähigkeit wird in Abhängigkeit der Standdauer auch irgendwann nicht mehr gegeben sein.
Das heißt aber im Gegenschluss, das nach einer mehrstündigen Fahrt erstmal kein Eco-Modus auftauchen sollte, wenn man direkt nach abstellen des Motors einen erneuten Startversuch unternimmt. Sollte unmittelbar nach abstellen beim erneuten Startversuch der Eco-Modus angezeigt werden, wird die Batterie oder Lima defekt sein.
Mein Auto ist jetzt 5 1/2 Jahre alt und die Starterbatterie ist immer noch ok. Im Alltag wird der Wagen ca. 2 mal pro Woche auf Kurzstrecke bewegt um mit dem Hund in die Natur zu fahren. Am Wochenende kommen unregelmäßig längere Touren dazu. Ich habe nie ECO-Modus beim starten.
Ich kenne den Eco-Modus nur von längeren Aufenthalten auf Campingplätzen ohne Landstrom (LiFePo4 150Ah). Frühestens nach 3 Tagen Standzeit mit regelmäßigen auf und abschließen muss ich erst einmal den Motor starten um das Fenster bewegen zu können. Das Auto kann aber abgeschlossen auch 6 Wochen stehen und springt dann noch an.
So sollte es sein wenn alles normal funktioniert...
Folgende Benutzer bedankten sich: CaptainK
