Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 13 Dez 2021 11:35 #21
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
M8 Ringöse, Muttern und dicke U-Scheiben. Habe die U-Scheibe so bearbeitet, dass diese sich in der Schiene verkanten werden kann. ...
Moinsen,
so habe ich es auch gemacht... :)
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 13 Dez 2021 17:54 #22
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Hier ein Bild dazu. Wie gesagt, simpel und funktional.
Perla Nera schwarz Metallic
Folgende Benutzer bedankten sich: Flymike2, Campstergurus
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 13 Dez 2021 21:46 #23
  • ThomSank
  • ThomSanks Avatar
  • Dank erhalten: 20
... und hier noch das Video zu der von mir beschriebenen Lösung
Vanster seit 10/2021
    schiene.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: Campstergurus
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 14 Dez 2021 05:40 #24
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2145
Danke für das Video TomSank.
Rein ist einfacher als raus. Falls das eckige Gegenstück ohne Öse unten in der Schiene verschwindet (was ja beim Losschrauben leicht passiert, wenn man das Gewinde zu weit aufdreht), wie angelst Du das wieder raus?
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 14 Dez 2021 06:47 #25
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich verstehe das Problem nicht, die Schiene ist höchstens 2,5cm tief. Da sollte wirklich jeder ran kommen, selbst ich mit Wurstfinger XXL. Alternativ drehst du halt die Schraube wieder rein.
Die CNC gefrästen Teile haben nur den Vorteil das man nur 3 Gewinde Umdrehungen machen musst und sie dann senkrecht rausziehen kann. Zudem ist das Material dicker und kann mehr Last ab.
Das bringt aber nicht viel wenn das Teil nur einmal montiert werden soll und zudem keine Safe oder Motorrad halten muss.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lasse
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 14 Dez 2021 08:01 #26
  • ThomSank
  • ThomSanks Avatar
  • Dank erhalten: 20
Wie LLL schon schreibt, die Platte ist - selbst wenn man sich mal besonders dumm anstellen sollte - in Sekunden wieder draussen. Die kann nirgends verschwinden.
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 14 Dez 2021 13:37 #27
  • Perlentaucher
  • Perlentauchers Avatar
  • Dank erhalten: 53
Und hier noch meine Low-Cost-Lösung (< 5 € pro Befestiger), bei der man allerdings inital noch ein bischen Hand anlegen muss (s. Photos).
Optisch vielleicht nicht jedermanns Sache aber erfüllen ihren Zweck und sind richtig stabil.
ALPIDEX 50 Spezial Einschlagmutter M10, (50 Stck für 20 € -> 0,4 € pro Stück), z.B.
www.amazon.de/gp/product/B0058BLDIE/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Der Einschlagmutter zwei Ecken nehmen, damit sie in die Schiene passt (s. Photo 2). Mit dem Schleifbock in Sekunden gemacht. Mit der Säge geht aber auch.
Der Rest sind Normteile M10. Muttern, Schrauben, Scheiben. Kriegt ihr im Schraubenladen oder im Baumarkt.
Nach großen Scheiben, welche den Schlitz in der Schiene gut abdecken habe ich ein bischen suchen müssen.
Das Stichwort ist: Karosseriescheiben 50mm für M10, z.B.
www.amazon.de/gp/product/B07F2B5P7D/ref=...le_s00?ie=UTF8&psc=1
Pirmin
Pössl Vanster BlueHDI 2.0, Modelljahr 2021, 177 PS Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!, BaLa, Flymike2, mm2, VNSTR
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 14 Dez 2021 15:53 #28
  • Matzepaul3
  • Matzepaul3s Avatar
  • Dank erhalten: 40
CNC gefräste gibt es fertig von Patrik Rössner via EBay Kleinanzeigen oder bei Facebook in der Campster, SpaceTourer Proace Gruppe.
Hey LLL, hast du einen Link für Ebay KA da?
Längere Suche hat bisher nix ergeben...
Danke im Voraus
VANSTER Turmalin-Rot 145 PS + E-Paket, Kitchen & Sleep, Kederschiene re., Bodenplatte Reimo, BullTron LiFePO4 80Ah Polar, Autoterm Air 2D, Froli Travel im Dach, bestellt in 09/20 - Lieferung in 10/21
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 14 Dez 2021 16:59 #29
  • Perlentaucher
  • Dank erhalten: 53
Noch ein Hinweis zur Low-Cost-Lösung:
Ihr solltet darauf achten dass ihr an der Einschlagmutter die richtigen zwei Ecken entfernt.
Wenn ihr die richtigen nehmt, dann klemmt sich die Einschlagmutter beim Festdrehen im Uhrzeigersinn automatisch in die Schiene, hat dann einen Anschlag und kann sich nicht aufdrehen.
Ein Photo sagt mehr als 1000 Worte:
Links die "Einsetzposition". Rechts die "Anschlagposition" (ca. 90° im Uhrzeigersinn gedreht.
Folgende Benutzer bedankten sich: BaLa, Vespisti, robert@kummer.email
Nutensteine / Schiebemutter für PSA Bodenschiene 20 Dez 2021 19:38 #30
  • STPHN
  • STPHNs Avatar
ich habe mir selber Steine angefertigt.
Habe alle Schienen kurz ausgebaut und die benötigten Steine rein gemacht. Da verbleiben diese bis ich eben was dran fest mache. Teilweise auch mein Motorrad wenn es mal auf Tour geht. Alles was ich gesehen hatte, hat mich nicht überzeugt 200kg an 4 oder 6 Steine zu hängen. Meine Steine sind 20mm hoch und deshalb entsprechend Stabil.
Der Ausbau der Schienen und das entfernen des Sicherungsstiftes an den Enden ist eben etwas nervig. Habe pro Schiene mit Ein- und Ausbau ca. 15 Minuten benötigt.
